Adott ez a masina amiben egy cső teljesen halott volt. Cseréltem és a párok áramfelvétele szépen egyforma is lett. Viszont bekapcsoláskor fény nem jelenik meg és kb. 4-5mp elteltével visszavált készenlétre. Ezen idő alatt minden tápfesz rendben van, de az inverter meghajtó (BD9883) nem kap kapcsoló jelet. Kérdésem az lenne a gyakorlottabb kollégákhoz, hogy ezt okozhatja a meghajtó hibája vagy a main a gyanúsított? Ha jól tudom sharpék szeretik bonyolítani a dolgot és csak akkor "kapcsol" ha minden rendben van. Viszont amennyiben nem is indítja az invertert honnan tudhatna annak esetleges hibájáról... :hmmm: itt nagyon elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Tvguru segítségével sikerült megoldani! :bow: Igaz voltak értelmezési problémáim a leírtakkal (service menu) de megfejtettem. Már csak azt a fránya "K" betűt kéne valahogy eltüntetnem. (sikerült, igaz nem tudom hogyan)
A "K" azt jelzi, hogy szervízmódban van még a készülék.
Kilépés megegyezik a belépéssel (gombkombináció), csak kikapcsolod a tv-t.
Gratula. :super:
Szia !
Szervíz menüben a lámpa hiba tárolót resetelni kell !
Ez részben jó hír, csak éppen nem tudom hogyan kell. :weep:
Szia !
Itt: http://elektrotanya.com/sharp_lc-32d44u_sm.pdf/download.html
A szóközt a kettőspont után hagyd, ne előtte. Akkor jó lesz a link.
Köszönöm :bow: közben már részben megtaláltam a neten, már van kép. Még ki kell okoskodnom miként lehet beállítani, mert ugyan látom a hibajelzést a menüben, de törölnöm nem sikerül. (kép)
Üdv, Z.
