A fent említett "hagyományos képcsöves" TV amelynek típusa : ORION SPTX -S- FLAT chassis T2PT200, zárlatos lett az RGB végfokozat IC-je. Az IC típusa : TDA6108JF.
Rajzot találtam hozzá itt a tanyán magáról a sassziról **az RGB modulról sajnos nem.**
Amit találtam a sassziról azt nagyon szépen köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni,hogy a zárlatát mi okozhatta ?
a) !!! Elképzelhető a képcső hiba ? ***!!!!
b) Elképzelhető ,hogy az IC tápfeszültségei túl magasak ?
c) Ha magasabb a tápfeszültség itt mint +200V mi az oka ?
d) A TDA 6108 -nak szükséges még ha jól tudom de lehet,hogy tévedek még +12V is szükséges.Ennek az IC-nek a tápfeszültségei túlzottan magasak ?
A fenti kérdésekre gondolom mérésből lehetne következtetni. DE MÁR HIBÁSAN KAPTAM A TV-t.
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását segítségét.
Üdv : Lengyel József
Általában a képcső belső átütése szokta tönkretenni, vagy ritkábban a forrasztási, esetleg hűtési problémák miatt hibásodik meg. A JF változat CMOS kimenetű, ami kényes a statikus kisülésekre. Ez ellen védik a kimeneteken található BAV21 diódák.
230V-ig gyakorlatban is bírja a tápfeszültséget, tehát 200V nem okozhatja a meghibásodását.
Fülesmester
Szia,Fülesmester !
Nagyon szépen köszönöm ,a kimerítő magyarázatot és persze a dokumentációkat.
Választ kaptam számos (minden) kérdésemre. Köszönöm szépen a dokumentációkat.
Annyi marad,hogy méréseket végezek, a hibásnak vélt alkatrészeket kicseréljem ,aztán --teszt üzem--- .
Millió köszönet a segítségért !
A Leg Nagyobb Tisztelettel : Lengyel József
Szia. Józsi!
Szia,öreg_rutinos !
Köszönöm szépen a csatolmányt.Átfogom tanulmányozni ,és ez alapján méréseket végezni.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm !
További szép napot kívánok !
