Tiszteletem a Tanya nagytudású, studiótechnikában jártas kollégáinak!
Került hozzám javításra, egy Hiradástechnikai Szövetkezet által elkövetett TR1867/H024 vektorszkóp, melyből elmondás szerint kijött az éltető füst. Annak visszagyömöszölése után életjelenségeket mutat. A szkópcsövön, a hátoldalán található bemenetre adott videojelre, annak tartalmára, szinkódolására reagál, vegyes, és számomra értelmezhetetlen, jelformákkal.
A fentiek folyamodványa, hogy fogalmam sincs, hogy a készülék, rendeltetés szerűen működik, vagy sem.
Kérném a tanult kollégákat, hogy akinek van bármely információja, vagy információ forrása, ossza meg velem.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
      2015, April 23 - 22:06
    #1
Szia Ex!
Itt olvashatsz kicsit rola, meg sztem Kumi & Gbenyov is tudhatnak bövebbet_ különben mivel "a fejlesztes küszöbtipusa" a Tek HullamalakMonitorja volt: az ö Apl-Note-jaikat is elövehetned :-) How to use a vectorscope-1,2, https://kdenlive.org/users/granjow/introducing-color-scopes-vectorscope., Tektronix..
Kari
Szervusz Kari!
Köszönöm szépen, elkezdem tanulmányozni a leírtakat, remélem valahogy felidéződnek a rég tanultak. :-)
exGelkás
Milyen videojelet akartál megnézni rajta?
Csak szabványos színsávábra bemeneti jel esetén ad értelmezhető vektorábrát.
Megértéséhez ismerni kell a PAL videojel vektoros ábrázolását.
A vektorok a képernyő közepéből a rajzolt négyszögekbe mutatnak.
A csatolmányban benne van a lényeg.
Ha több magyarázat kell hozzá, akkor keress a Skype-on!
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
A HT TR-0836 P/S generátorának a videokimentét akasztottam a bemenetre.
Köszi szépen a leiratokat, jól éreztem, hogy valami még nem stimmel, mert szinkrontalannak tűnek a jelalakok, de doksi híján, szétbarmolni nem nagyon szeretném. Gyanús a belső referencia forrás pontatlansága, megpróbálom megkeresni, ill. van a hátoldalon, egy EXT.REF kitalálom, hogy mit kér oda.
exGelkás
