Kis segítségre lenne szügségem. Dell M5010 laptopon bios frissítés óta nem ismeri fel a töltőt.Induláskor jelzi hogy használjak eredeti Dell töltőt, vagy ha azt használok akkor cseréljem a 65w-t 90w ra.Vadi új 90 wattos eredeti töltőt használok.A táp csatlakozó tökéletesen vezet, az adatszál is üzemel.Gondoltam , hogy visszaállítom a biosz valami rágebbi kiadásra.Csak itt jön a bökkenő, Az aksi időközben lemerült, a bios frissítéséhez pedig a gép kéri , hogy minimum 10% töltöttségen kell lennie az akumlátornak.A környéken senkit nem ismerek akinek hasonló gépe lenne, akinél feltölthetném az akut. Valakinek van-e ötlete hogy lehetne föltölteni az aksit gép nálkül?
2015, April 18 - 23:19
#1
Még az is lehet hogy az alaplapi tápod szállt el és a töltő valóban jó!
Meg van miért nem működik, BIOS tiltja le a töltőt. Szerezni kell hozzá egy másik töltőt vagy készíteni egy I2C-s modult ami beadja az adatokat a BIOS-nak hogy a töltés engedélyezésre kerüljön!
Szia! Azért nem tölti mert letiltja a bios a töltődet.
Watt-ban a töltők lefelé kompatibilisek, tehát engedi egy 90W helyett ha 65W-s töltőt használsz, de nagyobbat lehet nem engedi és letiltja.
Tölteni az akksit másik gépről lehetne. Bios felismeri a töltőt?
Szia Attila2014! Cseréltem töltőt nagyobra és eredetire de akkor sem ismeri fel. Én is arra gtondoltam hogy valahol feltöltetem az aksit és visszaállítom a bios-t. Csak eddig még nem találtam senkit , akinek ez a gépe van. drobi
A jófogáson van pár darab, egy tábla csokiért talán megengedik, hogy belerakd fél órára az aksid, esetleg adj fel egy hirdetést ott is.
Üdv: Jácint
Szia,
mi gondod volt a géppel mielőtt BIOS frissítésre szorult volna?
Üdvözletem
Hello.
Nálam is van egy (másfajta) Dell notebook PA-12-es töltővel...
Fél napig nem akart működni a töltővel, bekapcsolás után azonnal kikapcsolt, még mielőtt az LCD-n megjelent volna a kép...
Akku nélkül, csak tápról használva, ugyanúgy viselkedett. Félnapos pihentetés után újra összeraktam egy utolsó próba okán...(Már a baltát is mellé készítettem! :p ), és meglepődtem, mert hibátlanul elkezdett működni, közel 100%-os akkutöltöttséget jelezve! Mostanáig hibátlanul teszi a dolgát.
Jobb ötlet híján, próbáld meg te is ugyanezt...
Üdv.: Uniman
Szia,
Biosban ki kell írnia hogy ac adapter: xx W
vagy hogy Unknown
Neked mit ír?
A bios-ban azt írja hogy Unknown.Pedig eredeti Dell töltőt használok.drobi
Szevasz,
még mindig nem tudjuk, hogy mi volt a BIOS frissítés kiváltó oka.
Üdvözlet
Ahogy mondták, azt tudom én is. Elméletileg megjelentek az új frissítések és közötte kínálta a bios frissítést is. És ráfrissítettek. A vágeredmény az ismert.
drobi
Szevasz,
félreértettem, hogy a te géped. Most már értem. Teljessen helyessen működő gépet vágtak falnak a frissítések megszállotjai. Ha nem találsz feltöltött aksit, akkor nem marad más hátra mint a gép szétszedése, az SPI leszedése és visszaprogramozása.
Hálla a "frissítéseknek" és egy jó SPI programozónak szépen be-be csurran a konyhára egy kis pénz. Sajnálom, hogy ennél többet nem segíthetek mert ezt amit mondtam már jómagad is tudod.
Üdvöletem, és helyessen fizetesd meg velük a munkádat.
Köszi a választ.
drobi
A Dell supportját nem ismerem, de érdemes lenne írni nekik egy levelet.
Üdv: Jácint
Szia Drobi!
Ezt próbáltad már?
◦Disconnect any external peripherals (flash drives, printers, external hard drives) from the computer
◦Then remove the adapter and the battery
◦Press and hold the power button for 10 seconds
◦Reconnect the battery and the adapter
Check the status of AC adapter in BIOS, follow the steps below:
◦Restart or turn on your computer until the message Entering Setup appears
◦As soon as the Dell™ logo appears, tap
◦‘AC Adapter’ will be listed under the Main tab, and it should be 45 Watt
Imre
Próbáltam már ezt is. Kösz a segítséget.drobi
