Indesit IWB6143 fűtőszál kiszedés
10 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Mosógép fűtőszál kiszedésére kérnék valami okosságot hogy hogyan lehet könnyen kiszedni ami már régóta bent van. Általában sikerül, de volt már olyan gép aminél nem boldogultam. Most egy Indesit IWB6143 van nálam aminek zárlatos, de nem igazán akar kijönni. Az üst műanyag, eltörni nem szeretném. Az anyát fellazítottam, próbáltam egyik-másik, majd mindkét oldalról alányúlni, de nem jön ki.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia ! Én az ilyen berohadt , makacsul kapaszkodó fémcsavar stb. esetében előtte beáztatom lazító anyaggal ( petróleum , WD40 , foszforsavas készítmény , vagyis rozsda passziváló ) és a kellő áztatás után finoman kocogtatva ( egy 20 dkg-os kalapáccsal ) általában megmozdul , és szétjön . Üdv.:Placi
uniman
uniman picture
Hello.
"anyát fellazítottam"...ennek az anyának csavarszárát kellene először befelé nyomni...
Üdv.: Uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az anyát teljesen tekerd le,ezáltal egy pár centit enged kifele amíg a gumitömítésbe meg nem akad.A gumihoz így jobban hozzáférsz,amit körbe lehet csavarhúzóval óvatosan feszegetni.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Ahogy "Uniman" is írta a csavarszárat befelé tolni teljesen.
Aztán egy szeghúzős spajszerrel a fém alá nyúlni és finoman feszegetni.
Még egy sem maradt bent.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gépklinika
Gépklinika picture
Én csavarlazítós áztatás után 2 harapófogóval ráharapok a fűtés kivezetésre ős úgy húzom ki. No persze a csak a rosszakat, mert ez a vég nekik.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
De mit áztattok csavarlazítóba????
Üdv:András.
lilasanyi
lilasanyi picture
A gumit, hogy puhuljon, és a rákövült trutymó fellazuljon...
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ahan! Ezt kipróbálom.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Rendben, köszönöm a tanácsokat.
