Tisztelt tanyalakók.
A fent emlitett mosógép azt a hibakódot mutatja ami megfelel F23 nak. X-XXX de csak amikór a gazdi mos ! Teszt program végigmegy. Eddig volt cserélve fűtöszál, proba másik motorral,légvezetö csö és légcsapda tiszta ,vízszíntérzékelö jól müködik ,vízpompa jó ,vízbeeresztő szelepek jók az ajtózár bezár.
Lehet esetleg az is gond hogy mindig ugyan azt a programot használlja ? Hol kereshetem még a hiba okát?
Várom mindenki építő jellegű hozzászolását.
Köszönettel
Nekem akkor volt ilyen két mosógépnél, mikor a motornál a szénkefepor áthúzott, meg az üstszájgumi szigetelése rossz volt. A motornál egy alapos takarítás volt, és azóta se volt baj vele, a másiknál meg teljesen leszedtem a gumit, újraragasztottam, és azóta ennél sincs hiba. Bár előtte mind a kétszer 2-3 hetes szívatás volt.
Ahol a gumi, meg a dob csatlakozik, ott volt valami gyári ragasztó, ami idő elteltével, elengedte magát, és átengedte a vizet. Csak olyan rossz helyen volt, hogy nem lehetett látni, csak ha alaposan belenéztem a gépbe. Pont elég volt, hogy végigcsorogjon a dobon, egészen a motorig, és meglegyen a hiba :D
Szia !
Nem dob,hanem üst!
A dob forog az üstben!!
Üdv:András.
Szi!
"meg az üstszájgumi szigetelése rossz volt"
Ezt nem vágom..?
Kicsit kifejtenéd az üstszáj gumi szigetelését a vízen kívűl, mit szigetel?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ej, Józsi, hát a kóbor áramot... :-D
Sanyi
Tulajdonképpen..
:-D
elwo
Már élek és ez is egy szerencse!
Az F 23 as hibát még soha nem tudtam javítani, most van itthon legalább 10 darab miden darab F23 ra áll ki, elektronika csere után megy a gép, nekem nem meggyőző az addigi hozzászólás. Értem én, de nem igazán tudom felfogni, mi a szutyokért megy a másik elektronika a "hibás fűtőbetéttel", míg a másik nem???????????.
Doki
Szia. Eproom hiba, letöltöd a megfelelő tartalmat,és ráírod a benne lévő ic re, másra,újra ne próbáld, hiába olyan, nem lessz jó. Hali
Üdv. Még eddig soha nem próbáltam panel cserélni F23 hóbakód miatt , de volt már mikor új fűtőszálat 3 nap után újra kellet cserélni . Tíz darab dominó meg, ha csak F23 hiba miatt van leselejtezve már egy vagyon .
Szia Levente!
Megtévesztő a hibakód leírásod és a mellékelt fotód!!! Nem így kellene a topikot indítani.
Már meg is volt az első megtévesztésed... Kip-kop bele is kavarodott.
Írd át! Jelöld egyértelműen!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-6416-f23-kodhiba#301550
Szia
Az nem lehet gond hogy mindig ugyanazt a programot hasznalja.
A testzárlati hiba kiderítése kapcsán próbáld meg fi relén keresztül is
25A/30 ma relét kösd be az áramkörbe, ha leold, akkor a víz szivárgása okoz gondot, nem pedig a panel esetleges hibája ( elko, vagy ic hiba).
Ha rossz az épület pen ( föld és nulla kötése) hibaáram is megzavarhatja a mosógéb rendszerét, így hibát jelezhet.
Hasonló eset volt már a villanybojler esetében, ahol a rossz érintkezés ( nagy terheléskor) nem bírta el a vezeték, és a földelésen folyt áram, ami 180-200v -ot eredményezett csípett minden eph-ra vízvezeték.
Talán segíthet.
Sok sikert!
Zoli
Szia.
Majd legközelebb megnézem az ilyen hibakódokat kijelzö gépeknél a Fi relén keresztül és gyorsabban meg lehet talátni a testzárlat hibákat.
Azért mondtam hogy ugyan az a program használlata lehet e gond mert majdnem mindenki 1 programon mos és ezelött
egy másik gép kulcs hiba jelzése megszünt attol hogy megfutattam a tesztprogramot és elmeséltem a gazdinak hogy más programokon is lehet mosni. Az a gép alig 8 honapos volt, és nem bontottam ki....bontsa ki aki garanciát adott rá !
A FI relé meg sem nyikkan ezeknél az 1-2 mA es szívárgásoknál,nekem van felszerelve a műhelybe,de ilyenre még nem oldott le,pedíg működik.
elwo
Szia.
Köszönöm hogy előre szolsz, ne legyen nagy elvárásom a Fi relétől,és köszönet lapatnetnek az aprolékos kapcsolás kifejtésért.
Sajnos ehez kevés,egyébként hálás dolog,már volt amikor működött is,javításra hozott gépnél.
:-D
elwo
Üdvözlet !
"Most azon dolgozom hogy ezekben a vezérlőkben ki tudjam iktatni a fűtőtest testzárlat figyelését."
Ezekben a készülékekben nincs ilyen funkció így kiiktatni sem lehet. A hiba azért jelentkezik mert a fűtőbetét testzárlata bebillenti a vízszintszabályozó fűtésvédelmi lábához tartozó portot. Sajnos van olyan utángyártott fűtőbetét aminek ugyan szabvány szerint megfelelő a szivárgóárama mégsem működik a készülékben. A beépített öndiagnosztikai rendszernek vannak korlátai ezt minden javításnál figyelembe kell venni.
Balázs
Húúú ezt most nem teljesen értem.....
Kifejtenéd bővebben, no meg azt hogy hol lehet olyan fűtőbetétet kapni ami ezekbe a szarokba legalább 1 évet kibír?
Üdvözlet !
"Húúú ezt most nem teljesen értem....."
A mellékelt képen láthatod, hogy a vízszintszabályzó 14-es lába a fűtés szárazmenet elleni védelme. A rajzon ugyan nem látszik, de a processzor figyeli ezt a portot, hogy folyik e áram rajta. Alapállapotban amikor az üst üres akkor mivel az áramkőr nyitva van a K1 fűtésrelén és a vízszintszabályozó érintkezőn keresztűl ezért nem folyik áram. Amennyiben a fűtőbetét szivárgóárama megnő akkor a programkapcsoló HE2.2 kivezetésén keresztűl a fűtőbetét felé áram folyik így az elektronika úgy érzékeli mintha a vízszintszabályzó 14-es lába kapcsolt állapotban lenne. Mivel viszont a 11-12 láb is zárva van teljesűl az F23 hiba feltétele: " Amennyiben a vezérlő egység azt érzékeli, hogy az üst üres jelzés érintkezője, illetve a fűtési védelem érintkezője egyszerre van zárva legalább 10 sec en keresztűl akkor hibajelzést generál."
A fűtőbetétnél nállam bevált az a fajta utángyártott amelyiknek a sarúkon van egy műanyag védőkupak és fóliába van beheggesztve. Egyébbként ha a gép folyik akkor mivel van alatta egy tócsa ezért a párolgó víz a gép leállítása után hideg fémfelületekre kicsapódik és ez is okozhat ilyen hibákat.
Balázs
Hali!
Így már értem.....
Amúgy én is most 2.-ra az általad említett fb-et raktam be,remélem sokáig jó lesz.
Köszönöm mindenki segítségét,a gép haza lett adva és megfigyelés alatt van.Remélhetö hogy jól fog mükődni hosszú távon is.
Köszönettel Levente.
Balázs
Hali!
Én megnézném a frissen cserélt fűtőbetet konkrétan nálam 1 hetet bírt ki az új és máris 5Mohm test felé....
Szia Balázs.
Köszönöm a tanácsod. A gép a 4.mosásnál kiírta nekem is a hibakódot, F23 és ujjra cseréltem benne a fűtőbetétet.
A korábban betett fűtőbetét a test fele mérve jó,de bizosabbnak láttam kicserélni már ha igy felhívtad a figyelmem csak azt nem tudom hogy lessz ez hosszabb távon ? Minden héten csere ? Még volt egy olyan jelenség is hogy a víz szívárgott az üst szájnál a gumi alatt amikór felpörgött a gép csavarásnál az öblités végén és a motor csatlakózója körül látszodott hogy ráfolyt és esetleg ez is számithatott! A hibakódot itt írta ki. Volt ujjabb 2 proba sikeresen utána .
Balázs
Hali!
Ha a motorra ráfolyt a víz attól is csinálhatta igen csak buzi hiba ez az F23.....
Nálam mindíg a fűtőtest volt a rossz...
Régebben egy topicban kitárgyaltunk egy hasonló hibát,de az a kihuzott földelés nélküli betétet is felismerte.
Csere betéttel ment.
Szóval nem igazán a testzárlat hatja meg a vezérlést.
Valami más paraméterét tárolja.
elwo
Szia Elwo.
Elolvastam azt a topicot is de nem igazán hasonlít erre a hibára.
Véletlenszerüen adja a hibakodot, pl 3 mosából 1 szer kb. Szerintem a motorra szivárgo víz okozta a hibakódot,ugyanis a gazdi szerint (és én is láttam próba alatt) a második öblités utáni második felpörgés ,(ami eröteljesebb csavarás ),alkalmával a ruhából felfele is kipriccoló víz lefolyik a gumin vissza az üstbe, ilyenkor kifolyt a víz a gumi és az üstszáj között le a motor csatlakozója fele de konkrétan nem láttam vízes szálakat csak az a lemez amire van szerelve a csatlakozó az volt nedves. Így a program leállt centrifuga előtt F23-ra,a második öblités után.
Még találkoztam F23-al az AWE 2214 modelnél ott a motórban a szénkefe pór kitisztítása után megszünt a hibakód.
Ezért gondolom hogy a szívárgo áram a hiba okozója.
Üdvözlettel.
Szia nokias!Szerintem a figyelő ellenállás megfelelő (logikai)szintre húzásával megtudod oldani.Érdemes fölvállalni az áramütés veszélyét?(Csak halkan kérdezem.)Üdvjano
Szia.
Szerintem ez az F23 lassan arra enged következtetni hogy bármi ami testre áthuz ,(szivárgoáram) az F23-al lessz jelezve. Még két mosást leengedtem hiba nélkül és arra gondoltam hogy hazaadom.
Legtöbb helyen nincs is jo földelése az áramnak ahonnan táplálják a mosogépet,ugy hogy az áramütés már eleve benne van a pakliba sajnos.
üdv: csak agyon ne csapjon valakit...
Szia!Lehet k.h. a híba oka.Üdv jano
Szia.
Az egész dugaszt ujjra dugogattam, szemre még nem láttam semmi hibát a panelen, most tesztelem egész mosással.
Majd figyelmesebben átnézem.
Köszönöm
Volt 3 mosásí program végigmenve,hiba nélkül. Lehet hogy a gazdi lefolyoja van eldugulva, de ez hibakódot írhat ki?
