Üdv mindenkinek!
Mint a cím is mutatja, halott a kis 32-es. A táp primer oldalán áll a 310V=, a szekunder oldalon csak egy 5,2V mérhető egy diódán, de az sem jut el a csatlakozósorra,más fesz nem jelenik meg. Stndby led sem világít. Amit tudtam a tápban körbevizsgáltam, szakadt vagy zárlatos ellenállást vagy diódát, hibás kondit nem találtam. Valakinek tapasztalata (táp, main, inverter vagy más) ???????
Köszönettel: fridiszerviz
Szia.
Szerelő!
Ja még a "samsung"-ot írd be a címbe.
Van rajz a tanyán a 95 oldal, a 93-94 oldalt nézd át.
Köszi, megnézem (melyik is az pontosan? én csak egy 85 oldalasat találtam)
Az ég szerelmére már szervízed van és egy kapcsolási rajzot nem tudsz megkeresni? Írd be a keresőbe a TV típusát, a pontos típust csak te láthatod a Tv hátulján, nem olyan bonyolult dolog ez.
Szia.
Azért az nem ilyen egyszerű mert azt hittem a tanyán megvan /én a sajátomat néztem/, de nincs és ahogy szűkíted egyre több baromságot dob az oldal. Először tíz találat és ahogy rámentem a ch-ra már lett kilencven és egyik se volt N82A, na most már van mert a rendezetlenek közé felraktam. :)
Pont erre írtam, hogy nem találtam olyat amit ajánlott! (típus vagy chassis szám alapján) de ha mégis én vagyok a vak meg a béna, akkor egy link segíthet!
"és igen, már az áramtalanítással is próbálkoztam..." :super:
Megjegyezném, hogy az esetek 90%-ban egyáltaln nem is hazsnálok rajzot, egy kapcsitáp nem annyira bonyolult szerkezet. Írtad, hogy valahol van 5V, nos keresd meg, hogy meddig jut az 5V, a primeren lévő IC-hez tölts le doksit és ellenőrizd, hogy megkapja e a tápfeszültségét, stabil-e az a feszültség, illetve nem-e amiatt ál le. A visszacsatolás működik-e, optocsatolót cserélt kapásból, biztos van valami donorod hozzá. De adhatsz például labortápról 5V készenlétet a main-nek, mert lehet, hogy nem is a táp hibás, hanem a main rövidzáras.
Nos, tovább vizsgálgattam a készüléket, és nagy valószínűséggel main board lesz a ludas, mert lehúzva róla a tápcsatlakozót, a tápegység elindul, a háttérvilágítás megjön, felállnak a feszültségek(+24V; +12,2V; +5,2V). Most még átnyálazom a main-t, de ahogy elnézem, azon nem sok mi "keresnivaló" van.
Bocs a bele vauért, de itt valami nagyon nem kerek... ha lehúzod a táp csatiját, mitől indul a táp és főleg az inverter??? Ezt mind a main indítaná.. :hmmm:
Üdv, Z.
Ödv
Nagyon egyszerű, van amelyiket a main húzza fel, hogy elinduljon és van amit a main húz le, hogy leálljon, ezért main nélkül megy.
Ezt még én sem tudom, de így van...
Szia.
Melyik csatlakozót húzod le a CN802 vagy a CN803-at?
Fel van szépen szitázva csak mérni kellene. A MAIN panelon még van táp, ott keress zárlatot.
CN802-t választottam le, és a main-on ezidáig nem találtam zárlatot, max egyik-másik stabon mértem furcsaságokat, de ezeken az áramkörökön már nem kell szabad szemmel elmenni, de ha lenne rajz róla szerintem azon se.
Szia.
Már séróból fújom a rajzoz, de te letöltötted? A 28.-ik oldaltól még szkóp jelalak is segít a mérésben a MAIN-on + feszültség értékek is vannak.
Ha rám hallgatsz akkor tényleg keresel egy szerelőt vagy egy komplett panelt. Nem tudom melyik az olcsóbb.
Nos, main csere után tökéletesen megy. Köszi a hsz-kat
szabad kérdezni, hogy mennyibe fáj egy main az ilyesmibe manapság?
Zoli ezt nem jól tudod mert sok típusnál ha lehúzod a maint beidul a táp és a háttér is megy.
" nem jól tudod mert sok típusnál"... :hmmm: én azt hittem egy konkrét típusról esik itt szó. Igaz lehet azoknál is eltérő tápegység, de amivel én találkoztam ilyenek közül azok bizony main nélkül "némák". Persze elfelejtettem oda írni amit "zöldfülűként" szoktam: szerintem. :beer:
Üdv, Z.
Szia.
Most nézd a rendezetlenek közt, és annak az utolsó oldalain ott van a táp ami nálad is a hibás.
Köszi, már is nézem!
