Van itt egy ilyen, elég hülye modellszámú gép.
Hozzá sem nyúltam még, és szerintem csak jövő héten fogok talán rá érni eme géphez.
Készenlét van, de onnantól semmi.
Addig is szívesen venném a plazmások tanácsait :)
Pityesz
      2015, April 28 - 21:19
    #1
Beletoltam kis panelra egy ilyet:
http://www.hqelektronika.hu/newpic/2/101000000070902191.pdf
Mi a retek lehet? Megy most, de pár perc után tűz forró a stab :(
Pityesz
Az eredeti is nagyon forró,én forrasztottam rájuk hűtést.Az IC alatt az alsó egyharmadban van ilyen IC,ami csak langyos,cseréld meg őket,én a TDA1170,TBA800 hűtőfüléből vágtam réz csíkot,s ráforrasztottam + hűtésnek.
Üdv:Endre
Köszi. De ennyire? :)
Melegragasztó is megolvad kb annyira meleg.
Pityesz
Egyszer LM317-el csináltam neki 1,8V-ot,és a kis gyári fekete hűtőbordáról,pár perc után majdnem leolvadt!A bemenő fesz 4,5V alá esett,még az eredetivel,maradt az 5V.Abba a pozicióba legjobb a gyári,ezért írtam,hogy baloldalon lejebb,van másik gyári 1,8V-os IC,azt tedd felülre,kis hűtőlemez csíkot ráforrasztva,forró lesz,de nem annyira,a másik IC langyos üzemmódban van,talán jobban bírja a barkácsolt verziót!
Üdv:Endre
Nos, majdnem belebaxtam valamit ebbe....
A stab tuti rossz, megmelegítve oké lesz.
Előtte az elkót mire kiszedtem, feljött a fólia, ocsmány szerelés...
Megoldottam, de!
A stabkocka to252-es tokozású és a közepe testen van, a plazma házával ugyebár.
Mi van akkor, ha felfogatok egy TO220-as tokozású stabot a vasra belülről és bekötöm? Plusz odarakom rá a 100 mikrós elkót. Szerintem tökéletes lenne.
Pityesz
Ennek nekiestem most :)
A bal felső sarokban egy 2,5V-os kis stab van, tökéletes, egyből ott a 2,5V.
Alatta egy 1,8V-os amin csak 1,5V van kb, aztán pár perc múlva 1,7, majd beáll az 1,8V. Ez belül hibás lehet???
Melegítettem is, aztán egyszer csak bekapcsolt, de akkor már rég megvolt a megfelelő feszültség, ergó nem valószínű, hogy a melegítés hatott rá.
Most üzemel, de ezt cserélni kéne szerintetek?
Plusz ha nagyon nagyon nézem a képet, ici pici kis szemcsék vagyis pöttyök ugrabugrálnak, de nagyon ritkásan.
Ez a stab ic van benne:
http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/RICHTEK/201846_RT9164A.pdf
Pityesz
Eddig az összes ilyen panel 1.8V-os IC cseréjére megjavult!A szemcsésedés meg a CTRL panel software hibája volt.Érden a Kovács Karcsi tudta frissíteni.
Üdv:Endre
Olyankor van ilyen amikor a stab kimenetén nem jók a kondik és összevissza oszcillás a stab. Ezért volt, hogy multimterrel mérve ott volt a feszültség, de mégis csak melegítve indult el, ilyenkor érdemes szkóppal átvizsgálni ezeket a tápokat és hamar kiderül a turpisság. Például, hogy az 1.8V-on fél voltos, akár MHz-es hullámzás van.
Mind a 8 elkót cserélem :)
Üdv:_
Pityesz
Ha van az elkókkal párhuzamos kerámia szűrőkondi azt is érdemes ellenőrizni, mert ha kipusztul akkor a nagyfrekis szűrés megszűnik, és időnként jó a gép néha meg nem. Ez a hálózatból érkező zavarok miatt fontos.
Digitális mérleg adta fel a leckét (elektronika vagy mechanika), az elkok jók voltak, az smd kerámia hidegítők közül egy elment nyaralni... Multiméterrel, analóg szkóppal minden jónak tűnt, mégsem működött rendesen.
Nem látok benne sajnos.
Még cserélek pár elkót, kapnak pluszban kerámiát és meglátjuk.
Pityesz
LŐDD MEEG! Bocs, ezt nem lehetett kihagyni...
A stab kondiját cseréld elsőként, ne az IC-t. A "szemcséket" beállítással el lehet(ne) elvileg tüntetni az Y panelon található potikkal. Kérdésből eredően így írtam.
Viszont pár dolgot még nem ártana ellenőrizni, ha hosszabb életet szánsz neki.
Üdv, Z.
Hali!
Köff :D
Nos, egyenlőre ilyen tokozásban nem is találtam nálunk olyat, aminek középen lenne a GND-je :(
Van ott pár smd elkó, 100 mikro 16V és 100 mikro 6V, mindkét IC-nél egy-egy darab. Ezt a 4-et akkor nem árt cserélni.
Nem vagyok nagy plazmás, miket kéne megnézni még?
Pityesz
UI: most megint ránéztem, már nem látom a kis pöttyöket. Vagyis ha nagyon nézem akkor de, látszik picit, de messziről szinte észrevehetetlen. Gyanús, hogy valami szűretlenség okozza, a kis smd elkókat tuti kicserélem, de akkor már mint a 8-at ami a 4 darab stab mellett van.
Még kettő darab 100/16, egy 100/6 és egy 220/16 :)
Még egy észrevétel, hogy a 2,5 és az 1,8V-os stabon is a bemenet kb 4,6V, azonnal amint áram alá helyezzük, a 2,5V-oson ott a kimeneten is azonnal a megfelelő feszültség, a másikon meg nem. Hátha segít az infó, hogy valami kehesség van-e az ic-n belül :) Csak mert az input lába oké:)
Mint céloztam rá, ne az IC-t gyanúsítsd egyből. ;) (ha mindenképp cserélni akarod viszek neked)
Mint általában, most sem ártana ellenőrizni (cserélni) a 15V-os rész elkóit.
Üdv, Z.
Hali!
Melyik a 15V-os rész? :D
A 4 stabnál bal oldalt mind cserélem, az 8 db elkó, smd.
Pityesz
A 15v-os rész nem a main-en van.
A suspanelek hibridjeinek a tápfesze 15v.
Annak meglétét és szűrését csekkold.
Y-on van a 15v-os táp.
Szerbusz István ! :D :D
Először a mainboardon a stabic-ket vesd tüzetes vizsgálat alá... :D
Szia.
Szerinted értette amit mondtál? De majd a jövőhéten kellene mert addigra úgyis elfelejti. :D
Sziasztok!A MAINBOARD bal felső sarkánál keress egy SMD 1.8V-os stabot.Melegítésre el szokott indulni,a HQ-ban van!"Talán ismersz ott valakit!"A kimenet 1.75V alatt van, nem indul!
Üdv:Endre
Nem ér lelőni a poént !! :D
Hagy dolgozzon kicsit vele...ezért mutattam csak irányt...
Jobban örül, ha Ő jön rá... :D :D
Bocsi,de gondoltam,hogy visz haza IC-t a hosszú hétvégére.
Üdv:Endre
Huhúú köszi :D
Megnézem, de tény nem most hétvégén. Vagyis ki tudja, még lehet belefér majd az időbe :)
Ehhez azért több idő kell mint egy hagyományos TV-hez, már csak a szétszedését illetően is :D
Pityesz
Szia Pityesz!
Elég,ha a hátsó kis ablakot nyitod ki!
Üdv:Endre
