Flex S47 ipari porszívó vezérlő panel hiba
12 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Egyik barátom megkeresett a tárgyban szereplő ipari porszívóval (illetve csak a kiszerelt panellal), mely panel nem működik.
Sajnos leírást eddig nem találtam hozzá, amely megmagyarázná a működés logikai feltételeit. A dugaljba csatlakozott csiszológép működése (áramfelvétele) vezérelné a porszívót és elvileg a triakkal lehetne szabályozni a fordulatszámot. Ezek a funkciók nem működnek.
A nagyobb jelfogó állandóan húzva van, ilyenkor megszakítja a motor áramellátását, a triak sem kap vezérlést.
Valami logikai feltétel nem teljesül (talán).
A porzsák "ütögetését" végző mágnes talán működik, hallható a kisebb jelfogó időnkénti meghúzása.
A panelon lévő smd IC-k tipusa ismeretlen (elsősorban a 051 és 070 cimkés), a vastag lakkozás lekaparása alatt sajnos semmi nem olvasható.
Ismeri valaki ezt a masinát?
Lehetne méregetni tovább, ha az IC-k tipusa ismert lenne.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Előre is köszönettel.
Üdv: Sándor
File attachment:
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia !
Emlékeim szerint a dugaszalyzatnál van egy nyitókontaktus, ha az nyitva van és az alyzatból nincs terhelés,
tilt az elektronika. Az érintkező zárt állapotában a potméterről szabályozható a motor fordulatszáma.
Az emlitett kotaktus az elektronika / a mellékelt fénykép / bal felső részén lévő kis elkó alatti vezetékek.
üdv: Béla-bá
asanci
asanci picture
Igen, van 1 mikrokapcsoló (valahol), amit a kiszerelt panelról és a csatlakozó vezetékekről a működést illetően nem tudtam funkcionálisan azonosítani. Talán az lehet, amit említesz.
Meg van 1 nyomógomb is, benne zöld leddel, aminek a funkciója leírás hiányában szintén még részemről ismeretlen.
No meg valami minimális terhelésről is beszélnek a dugaljnál, ami alatt nem indul el a porszívó motorja.
Mint írtam, a nagyobb relé alapban zárt érintkezője sorosan van a motor - triak - fázis ágban, de ez a relé azonnal meghúz, ha a panel megkapja a 230V-ot.
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
PIC 16F676 lesz az egyik...a 070-es IC.
DeWalt D27902 porszívóban is hasonló működik...
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
Szia uniman!
Köszönöm, bár evvel még nem tudok mit kezdeni sajnos.
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
Azért egy PIC működését meg lehet "lesni" valahogyan...
Sajnos kisfelbontású fotódról nem lehet problémás alkatrészeket "távúton" látással beazonosítani...
A lengyel elektroda-n több helyen is foglalkoznak ezzel...na de biztos megoldás csak egy van: panelcsere.
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
A 14 lábú IC valóban PIC16F676, a két darad ráadásul eltérő programozással (erre utal a ráragasztott 070 és 051 cimke)
Mindamellett eddig nem sikerült megfejteni a működését, no meg a hibáját sem. Lassan minden alkatrészt egyenként átmértem, egyetlen rosszat sem találtam (hidegen). Van azért még ismeretlen 5 pines smd is benne 2 db, amiről fogalmam sincs, hogy mik.
Kapcsolási rajza ipari titok, a kpl. panel közel 60eFt, míg az egész gép 160eFt-ért megvehető.
Csak kpl. panelt cserél a szervíz, nem javít alkatrész szinten.
Persze ha a CMOS Microcontroller tartama hibás, valóban reménytelen.
Egyébként a vezérlő panel, de talán az egész masina is azonos a Dewalt D27902-es porszívóval. Arról sincs továábi részletes infó annak ellenére, hogy elvileg minden gyári alkatrésze beszerezhető "jó" pénzért.
Üdv: Sándor
asanci
asanci picture
Itt vannak egy lengyel fórumon nagyobb felbontású képek a panelról:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2355750.html
A csatolt 1 db kép is innen van, csak a fórum nem engedett meg nagyobb felbontást közvetlenül feltölteni.
Megpróbálok majd minden elérhető (lengyel) fórumbejegyzést átnézni, hátha találok ötleteket.
Panelcsere? Honnan? Mennyiért?
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello Asanci.
A képre kell kattintani...(Van ott több erről szóló topic, de csupán az elégett alkatrészek azonosítása a témájuk):
http://obrazki.elektroda.pl/3332726300_1424073384.jpg
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
Igen, tudom, a linkelt lengyel fórumon alul vannak további képek is a panelról. Előzőleg kértél nagyobb felbontású képeket.
Ami bejegyzéseket eddig néztem, valóban nem ad tippeket a hibákra.
Üdv: Sándor
uniman
uniman picture
Hello.
"kértél nagyobb felbontású képeket"
Csupán arra céloztam, hogy az esetlegesen meghibásodott (leégett) alkatrészeket a fotód alapján nem is tudnánk felfedezni...konkrétan a te paneled nagyfelbontású képét hiányoltam. "kisfelbontású fotódról nem lehet problémás alkatrészeket...beazonosítani"
Üdv.: Uniman
asanci
asanci picture
A nálam lévő panelon semmiféle alkatrész nincs megégve, szemrevételezéssel nem látszik semmi hiba. Ezért linkeltem netes képeket.
Az alkatrészeket "hidegen" méricskélve eddig szakadt vagy zárlatos elemet nem találtam. Mindkét "oldalon" mérhető az elektronika "tizen... voltos" tápfeszültsége (most nincs előttem a panel), a zöld led s világít. A mágnes periódikus működtetése is jónak tűnik. A motor felé nem tudok tápfeszt kiküldeni a nagyobb jelfogó állandó meghúzása miatt.
Ezért is keresem a logikai megfejtést (is), a feltételeket, hogyan kellene üzemszerűen működni.
Üdv: Sándor
