A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
Szia Mayeri !
Én a helyedben a csatlakozók ellenőrzésével kezdeném . Vajon minden a megfelelő helyen van ? A mosógép SM-e fönn van a tanyán . Fölteszek egy lapot , ide , neked , belőle . Így a csatlakozókat átvizsgálhatod . Üdv jano
Szia Janó!
A gondolat jó, oda nyúljon az ember, ahol változtatott. Egyszer már áttekintettem ezt, de a kapcsoló működéséből azt következtetettem ki, hogy még egyes vezetékek felcserélése is mindegy. Most a rajz alapján értékelve, lehet, hogy nem.
Olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem? :)
Meg fogom nézni. Köszönöm.
Üdv: István
Legközelebb mindig mindent fotózz több nézetből is. Alkoholos filccel jelölj!
Igen, ez az ami elmaradt, aztán szétszerelt állapotában állt jó ideig, amíg meglett a kapcsoló. Összerakáskor jöttem rá, hogy elhibáztam a módszetant.
Hali!
Az EWT sorozat akkor nem szokta beengedni a vizet,ha a szivattyún keresztül nem tud záródni szelep,vagy szakadt a szivattyú tekercselése...Ha ez is olyan rendszerű,akkor egy próbát megér...
Johny
A tegnap késö esti nekibuzdulásom nem volt eredményes és fáradtam abbahagytam. A vezetékeket nem lehet összecserélni (ebben reménykedtem), ezért nem is fotóztam a szétszedéskor pár hónapja. Alapokról kell indulni, mert már abban sem vagyok biztos, hogy a motor forog. Különböző program állásokban kerregő, morgó hangok jönnek ki a gépből, de a motor nem mozdul. Lehetne szivattyú ügy is, meg szénkefe akár. Bármit mondtok, megköszönöm.
mayeri
Szia !
Érdekes az eset,mert ha működött előtte,mielőtt szétszedted,akkor valószínű valamelyik csatlakozó nem a helyén van,vagy valahol lecsúszhatott egy csatlakozó.De ha biztos vagy abban,hogy mindent jól csináltál,és a Jano által adott rajz alapján leellenőrizted a csatlakozókat,akkor ellenőrizd le a motor szénkeféit.
Üdv:András.
Akkor most ott tartok, hogy:
- szénkefék jók, kb. 2,5 cm hosszúak
- kommutátor rendben, szóval motor ok
- csatlakozók rendben, nem is vettem le többet, mint csak a főkapcsolóról, azon meg egyértelmű a visszadugás és 2 vezeték van még rajta, ami a pilotlámpáé, tehát felcserélhető
- bekapcsoláskor egyetlen kattanás, ami az ajtózár időzítőé, aztán semmi
- bekapcsolás után kellene a vizet beengedni, ebben az állásban semmi, most száraz az egész gép
- a mágnesszelep tekercse 4kohm, szerintem jó
- az ürítőszivattyú adott program állásában hangokat ad
- ürítőszivattyú tisztítójában nincs semmi
- nyomáskapcsolónál gyenge befújásra egy kattanás, aztán meg három
Megjegyzem, több hónap üzemen kívüliség nagyon betett az egész ház vízzel működő részeinek, a hibák jönnek egymás után, ki se jövök a fürdőből. A másik mosógépjeg is beszart.
Szóval, nehogy ez az ELectrolux is az üzemenkívüliség áldozata legyen, mert onnan indultam, hogy a főkapcsoló rossz, de akkor még működött.
Üdv: mayeri
Ha sokat állt, lehet, hogy a szelepen nem megy át a víz.
Vedd ki a szelepet. Köss bele vizet... gyengén folyót. Kimenő vizet egy csőre, csövet lefolyóba. Köss rá stekkert és adj neki feszültséget. (Ha a hely olyan, akkor hagyhatod a gépben, csak a kimenő vizet kell elvezetned és egy stekkert oda.
Áramütésre vigyázz hosszú kábellel kösd be, hogy a víz semmiképp ne érhessen el!! Elvileg értesz hozzá.
Ha a víz átmegy rajta, akkor már a szelep hiba kizárva. Ha nem megy át rajta, akkor a szelep a rossz. Megpróbálhatod javítani, de a 30%-sósav a műanyagházat elmarja.
Ezt lejátszom, de elvileg zavar az, hogy nem hallok kattanást a szeleptől.
Szia !
Megkapja a szelep a feszültséget?Ha nem ,kár kiszedni!
Üdv:András.
Ha nem kattan, de nem szakadt a tekercs, akkor nem kap villanyt. Elméletileg így gondolom.
Szia !
Nem kattan,hanem halkan zúg,ha megkapja a feszt.
Üdv:András.
Így van, halkan zúg és jó.
Nem a kattanás a lényeg.... A víz áteresztés sokkal fontosabb teendője neki.
Adok neki villanyt kívülről, nem is kell kivenni.
A szelep jó, 220-at kapott stekkerrel, a víz meg jön.
Kinek van ötlete? Eddig külön-külön minden jó, csak nem megy...
Szia !
Vezérlő Panelen nem látszik semmi égésnyom?
Üdv:András.
Semmi. Ráadásul a programkapcsoló felett van egybeépítve, alkatrészek lefele, tehát nem látszik semmi. De működött a kapcsoló cseréig, tehát nem valószínű, hogy ilyen legyen.
Szia !
Van abba még egy panel,de ahhoz ki kell venni a programkapcsolót is a helyéről ,hogy hozzáférj.
Van műszered?Átmértél minden perifériát?A motornak jó az állórésze,hőkioldója?Az ajtókapcsoló amellett,hogy mechanikusan reteszel a kontaktja zár???Ezekről nem írtál!
Üdv:András.
Az ajtókapcsolóról feltételezem, hogy nem csak mechanikusan jó, mivel indikátorlámpával jelzi a státuszt. A hőkioldót meg nem néztem. Ha a motor állórész szakadt, az elektronika már mindent blokkolna?
Szia !
Nekem múltkor egy ilyen gép ilyen hibát produkált.Kivettem belőle az elektronikát és a motorkörben egy pad szétégett(motorhiba miatt)rajta.
Üdv:András.
Húzd le a nyomáskapcsoló csövét, és fújj bele a nyomáskapcsolóba óvatosan, a csőbe meg bátran!
Üdv: Jácint
Előzőleg néztem már, mindkettő nyomáskapcsoló kattog, a csövek szelelnek.
