Ez a másik 15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben ínséges mosógéphibás időre. Hát a "backup" sem működik amikor kellene és most szimultánozom a mosógépekkel.
Ez valami rutin kontakt hiba lehet. Ajtó keret két oldalán van két pöcök, az egyik mozog, tehát kapcsol, e mögött gyanítom a kontakt hibát. Jól gondolom? Mi szokott a jelenség mögött lenni?
Köszönöm.
Üdv: mayeri
Szia !
A programgomb felhúzásakor a piros glimmnek világítania kellene,hacsak nem ki van égve.
Az a két pöcök az az ajtót reteszeli centrifugálás közben.
Üdv:András.
A glimm jó, mert mozgatásra felvillan, de nem marad égve. Valamilyen ajtólecsukási logikának kell ott még lennie...
Szia !
Az áram útja a glimm lámpáig:Villásdugó,sorkapocs,prg kapcsoló 1-es láb,1b láb,glimm,2-es láb,2b láb,sorkapocs,villásdugó.
Üdv:András.
Üdv. Semmi köze az ajtónak a glím lámpához . Nézzé meg egy rajzott.
Persze hogy nincs.
Szétszedtem, aztán látom, amit kerestem, szét van égve a termikus ajtózár. Mindjárt kiderül az igazság.
"15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben "
Akkor most az mitől égett közben széjjel?
:-D
(Az egerek nem rágták közben széjjel a belsejét?)
Nekem egy MWO-t pucoltak le szín ríízig a padláson, hogy mi ízlett neki a műanyaban lövésemm nincsen..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Anyósomék is így jártak, pont egy energomattal. Az is el lett raktározva nehezebb időkre. Egy (vagy több?) egérke a pihenő alatt szétrágta az összes vezetéket, de még a motortekercsekből a motorcsatlakozóra kivezető szálakat is...
Inkább szétbontottam a gépet:)
Valaki orrvul és titokban használta párhuzamos üzemben az új géppel, jól leégette, kussolt róla, vagy mondta, de én elfelejtettem, aztán most meglepődtem.
Annyi biztos, hogy a mosógép lábait is kicseréltem akkor és eltettem tartalékba, de ennek végképp nincs köze a problémához. :))
Mit is csinál ez a termikus ajtózár?
Szia !
A bimetall fűtőszála a centrifuga motor tekercsével van sorba kötve.Ha centrifugára kapcsol,a fűtőszál bemelegszik és a bimetall elhajlik,ami lereteszeli az ajtót és azt centrifugálás közben nem lehet kinyitni.
Megnézted,hogy a programkapcsoló 1 és 1b illetve 2 és 2b kivezetései zárnak-e amikor a programgombot felhúzod?
Üdv:András.
Mindjárt nézem. Szóval rövidre is zárhatom a termikus ajtózárat, legfeljeb kevesebb keze lesz a forgás közben belenyúlónak.
Szia !
Akár mindkettőt is,de csak ideiglenesen,vagy saját felelősségedre.Ugyanis centrifuga közben felnyitható lesz a gép teteje,ami nem biztonságos,főleg ha gyerek is van!
De attól még nem fog elindulni a géped!
Üdv:András.
Fel van húzva egyáltalán?
:-D
Mer akkor tekergetheti a világ végéig..
elwo
Szia !
Az első hozzászólásomban tettem rá enyhe célzatot,de nem mertem nyíltan. :D
Üdv:András.
Akkor oldjuk fel a gordiuszi csomót. Az ominózus glimm nem világított, ezért megnéztem alaposabban gépen belül, mindkét végén fázist mutatott, feszültségre meg alig valamit, ezért a nulla szakadás gyanúja jelent meg.
És igen, a tartalék mosógép konnektor alzatában nincs nulla, mondjuk így - elfogyott. Évekig működött erről a konnektorról nyugdíjazásáig és ott is maradt (mégis megjavítva!) 15 évre.
Másik konnektor és a gép fönixmadár módjára újraéledt.
Köszönöm a segítséget!
(Az EW 1232 F esetében biztos, hogy jó a nulla...)
Én már igen.:)
Szia.
Nekem csak egy kérdésem lenne, hány mosógépet tettél félre a nehéz időkre? Már van kettő ezeken már megáll a fateknő!
Szia !
Csak az a baj,hogy az energomat alacsonyabb és ferdén fog állni!!
Üdv:András.
Szia.
De legalább nem billeg, és ha vízszintbe akarja akkor tegye a kisebbet sámlira.
Már nevetséges amit művel, csak nézd meg a szaktudását, az életbe nem fog egyik se működni.
Köszönöm az építő, segítő szándékú hozzászólást. Ne ragadjon el a felsőbbrendűség érzése, mint az elektronikában mindenhez értőnek. Tény, hogy nem vagyok mosógépszerelő és nem javítok naponta. Azért kérdeznék olyanokat, akik meg igen. András segít.
Szia.
Azért ne becsüld le az én segítségem mert most megmakacsolod magad és többet fog dolgozni gondolkozni mint kérdezni. Csak azért merészeltem szólni mert nem látok előre haladást. Sokan vannak hozzád hasonló cipőben az nem gond, de jobb lett volna az egyiket megcsinálni és csak utána a másikat. Így nem tudsz odafigyelni a tanácsokra és nem haladsz.
Sok sikert!
Ja már csak annyit, amíg nem válaszolnak a kérdésedre addig tudod szerkeszteni és akkor nem tűnik olyannak mintha magadba beszélnél. :)
Köszönöm, az egyik megoldva. Lásd fent a leírást.
Szia !
Ahhoz nincs köze !
Üdv:András.
