Kaptam egy HP-500 laptopot és az XP telepítése közben (ez a formázásnál tartott)leállt. Én nem tudtam, hogy miért mert 95%-nál tartott.Kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett.Azóta csak azt írja ki a bekapcsoláskor:"Hiba a rendszer betöltésekor.". CD-ről és máshonnan sem bootol.
Mit lehet tenni a telepítés folytatásához?
Nem vagyok egy gyakorlott PC-s.
üdv Emil
2015, April 30 - 13:58
#1
Köszönöm a segítséget,tanácsokat mindenkinek!Újra indult a telepítés és végig is ment.Még néhány drivert kell vadászni a teljességhez.
üdv Emil
Szia ! Menj fel erre az oldalra , sok használható infót találsz . Üdv.:Placi
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manu...
CD-ről formázd le a HDD-t, aztán indítsd újra a telepítést.
Üdv! Kalex
Szia !
Kicsit zavaros a dolog, leállt, de kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett
Mindegy is.
Tedd be a telepítő CD-t, és amikor indítod a gépet, és megy már, nyomj F9-et. Ez a boot menü, itt ki tudod választani a CD-t mint boot eszközt.
Szia !
Formázás közben történt valami.Villogott a bekapcsolást és a töltést jelző led .Ha nem veszem ki az akkut akkor még most is villognának.Az akkut visszatéve már ki-be kapcsolhatóvá vált a készülék de a telepítés megszakadt és az említett hiba üzenet jelent meg.A BIOS-ban csak a boot sorrendet lehet megváltoztatni.A CD az első.
Köszi! Üdv Emil
Akkor formázni kell újra elölről a vinyót.
Szia !
F9 nem a BIOS, hanem a Boot menü. Itt látnod kell a CD-t és ki tudod választani.
Ha a CD nem boot-os, akkor persze nem fog menni, de telepítőről van szó, tehát tudnod kell bootolni róla.
