Sziasztok! Van egy Thomson scenium 37ex220b4 tipusú plazma tv ,nincs semmi jel, szétbontva látszik egy kiégett biztositék, kicserélve ujra kivágja más, semmi égés vagy pupos kondi nem látszik, diodák lemérve jok.
Mi lehet az oka ? Csak a táp paneltől jöhet valami zárlat, vagy trafó, vagy pedig az alaplap (t con panel ,kijelző ) is kivághatja a biztositékot?
2015, March 30 - 21:45
#1
Kisé megkésve mert csak most volt idöm vele foglalkozni leirom az eredményeket .
Közben a tápot átvizsgálva megkerült a hiba, 2 darab TP321,322 STP14NK50ZFP nevü tranzisztorok voltak a hibásak és meg egy zener dioda DP328 BZX55B2V7 nevü ezeket kicserélve a táp müködik ,de a tv-nek nincsen hátérvilágitása tehát semi képet nem ad.
Hogyan tovabb?
Szia.
Több gondolat jutott eszembe, így megpróbálom a kulturáltat leírni.
Még mindig nem késő vissza rakni a hátulját, mert fogalmad sincs hogy egy ilyen tv hogy működik.
Mit jelent hogy a "táp működik"?
ui: Már csak annyit ne nyáron a nagy melegbe gyere vissza.....
Feszültségek megvanak , tv bekapcsol reagál minden gombra a ledek szerint.
Csak nincs kép se hátérvilágitás
Szia
Azt írd le, hol van ez a biztosíték. De zárlatos diódát, tranzisztort, vagy triakot, keress.
Tibi
A biztositék a primer táppanelon van ahol bemegy a hálozati áram röktön, T5L250V biztositék van benne.
Szia.
Akkor ott egy igen nagy zárlat lehet ha egy 5A.-es biztit kivág! Keress valami nagyobb tranzisztort, vagy diódát. Akkora áramnál már a kisebb alkatrészeken látszana a hibás alkatrész.
Tibi
Sziasztok! Bizti helyett esetleg egy M6X25-ös csavar? Több idő maradna mérni! Persze ha bírja a hálózat. Ha nem akkor majd lesz Paks2! Ez nem vicc, már találtam ezt a megoldást táphibánál. Máig nem derült ki hogy került oda. Ez az egész kicsit fáj nekem,lehetne ezt szakszerübben is. Ezek összetett tápok, melyik része lehet beteg? A készenléti? Esetleg valamelyik főtáprész? Vagy a PFC? Tudom én, mindenki elkezdi valahol, de lehet ezt csinálni másképp is. Itt a fiúk nagyon jó szakemberek, ha látják van értelme szívesen segítenek. De csak akkor. Le kéne ülni ahhoz a táphoz, feltérképezni a felépítését, majd részenként ellenőrizni. Első körben. Ha megvan a hibás rész,akkor már tud valaki segíteni is talán. Sok sikert! Üdv!
Trafó is csinálhat ijet?
Szia.
Igen ahogy elnézem a rajzot, csinálhat. Van benne egy TP220 jelzésű 6N90.-es mosfet. Azt vedd ki és nézd meg, hogy zárlatos-e.
Tibi
Szia.
Remélem ezt nem törli a radírpók
De próbálj meg segíteni nekünk hogy jutottál erre a következtetésre?
Nem lólépésben javítjuk a TV-t hanem elkezdjük hátulról, és ha nem megy kezdjük elölről.
Vásárolj be biztosítékból és mehet a buli.
ui: Szép TV volt.
https://www.google.hu/search?q=Thomson+37ex220b4&source=lnms&tbm=isch&sa...
De legalább add meg a táp típusát és majd mi végig megyünk rajta.
Rajzod van, mert én csak ezt találtam.
Na itt meg tele van vele a padlás.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=IFC228&kategoria=&kat2=all
Szia! a tipusa 2140480C PCB SMPS 100G IFC228
Szia.
Na ez haladás de megelőztelek mert belinkeltem a tanyán fellelhető rajzokat.
Valamelyiket fusd át /IFC228/ ez a lényeg/ és ha a vonalakon elakadsz akkor megint segítünk.
Én nem töltöttem le de ha megígéred hogy megjavítsuk akkor szívesen megteszem.
Megjavitani nem hiszem hogy megtudjátok mert én Romaniaban lakom.
Ha közelebb lenénnk (vagy lenne itt valaki) biztos elviném hozátok ,de itt nálunk rá vagyunk kényszerülve mindent megbütykölni.
Szia.
Kezd rögtön az elején és a rajz alapján, lépésről lépésre mérd meg előbb azokat a nagyobb alkatrészeket amik zárlatot okozhatnak. Első körben az egyenirányító diódákat nézd meg, hogy nem zárlatos-e valamelyik. Ez után a Power Mosfet-et nézd és így menj szépen sorba. Biztosan az elején lesz a gondod.
Tibi
Szia exre2!
City217 (szerintem) arra utalt, hogy birtokodban van a rajz, és a méréseid eredményeit nyilvánosá teszed. Ezek alapján aki érdemben hozzá tud szólni, minden segítséget megad a sikeres javítás érdekében. "itt nálunk rá vagyunk kényszerülve mindent megbütykölni." Nem megbütykölni, hanem megjavítani kell.
Üdv. welding alt
Szia.
Ebben a bütykölésben segítenénk, de látni kellene hogy hol van a kezed.
Ennyire nem lehetsz kezdő hogy egy primer zárlatot ne tudj megkeresni. Tegyél be egy égőt vagy egy ácskapcsot a bizti helyére és rögön kiforrja magát a hiba.
Szia.
Szerintem rakd vissza a hátulját, mind a kettőtöknek jobb lesz.
A TV-ben nem lesz nagyobb kár és te se vered magad fölösleges költségekbe.
Szevasz.(tok)
Csatlakoznék city217 véleményéhez, ez az a hiba amihez a lelkesedés kevés.
Üdv:kocici
Szia City!
A cím alapján néztem be ebbe a TV-s topikba. Egyébként nem szoktam, hiszen messze áll tőlem.
Meg kell hogy mondjam, a leginkább helyénvaló, a Te hozzászólásod volt !!!
Múltkorában esett meg, hogy nagynéném vakbél gyanússá vált. Gyorsan utána is néztem a neten. Ráakadtam egy orvosi fórumra, ahová regisztrálni kellett.
A reg-hez szükség volt egy teszt kitöltéséhez. Említenék, egyet a sok közül.
Fájdalom csillapításra mit használna?
- Rubophen
- Nebivolol
- Ambroxol
Természetesen az elsőt választottam.
A teszten átmentem.
Fel is tetem a kérdést az adott fórumon, hogy hogyan tudnám kivitelezni -házi körülmények között az adott vakbél műtétet. Ekkor szembesültem azzal, hogy a gyógyszerek közötti eligazodás nem tesz alkalmassá a feladat végrehajtására!
Természetesen, a fenti mesének, a valósághoz semmi köze!!!
Ha csak nem annyi, hogy nem kéne a neten található baromságok miatt, lealázni ezt a szakmát(sem)!!!
Mert ugye, ha valami elromlik, akkor az "púpos kondi". Az meg cserélhető párforintból. Mi a fenéért kér annyit az a kapzsi műszerész????
Na így tényleg meglehet utáltatni ezt a tevékenységet azzal is, akinek szíve, lelke, hobbija volt ez a tevékenység...
Üdv Tibi.
Szia exre2!
Kezdjük előröl.
A biztosíték után keress zárlatot !
Ohm mérő !
Ennek a keresésnek az eredményétől
függően léphetsz tovább !
Azt azért jó volna tudni hol van ez a biztosíték,
milyen értékű ?
Mert hát ebben a készülékben azért van több is !
Vigyázz mert találsz a készülékben igen magas
feszültséget is .
A kérdésedből kitűnik , nem sok ilyen készüléket láttál
még belülről.
Tapasztalat szerzésnek jó lesz !
Sok sikert!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A biztositék a primer táppanelon van ahol bemegy a hálozati áram T5L250V biztositék van benne.
Köszönöm a segitséget
jó pap is holtig tanul,egyszer el kell kezdeni,mindenki így kezdte...:D
:p :oke: :beer: :bow:
Ha a primerköri bizti szállt el, akkor a táp kapcsoló eleme is totál halott.
Rajzot töltsd le! Keresd meg a zárlatos alkatrészt! Keresd meg a tönkremenetelének az okát (ez lehet csak a tápban, de nem jellemző, lesz ott máshol is hiba).
Majd ---itt jönne a rutin--- cseréld ki azokat az alkatrészeket, amik jónak tűnnek, de nem azok... Ha ezt nem teszed meg, akkor megint elszáll egy marék drágaság.
Szervusz exre2!
Ami biztos: a táp panel felől, nem jön zárlat, mert akkor nem is működik az.
Ami lehet. A táp felől magasabb feszültség jön, mint kellene, és akkor kiveri a fogyasztó a biztosítékot.
Ilyen esetben még egy ellenállásmérés is sokat segít.
exGelkás
Szevasztok!
Az a baj, hogy ha új biztosítékot durrant el egy készülékben valaki, és ha a készülék védendő része drót zárlatos, akkor egy pici, nehezen meghatározható ideig nagyon nagy áram fog átfolyni. Mondjuk, ha a kör a hálózattal együtt 3R, akkor 230/3:76A lesz! Tarthat ez néhányszor 10us-ig is, és ez idő alatt újabb elhalálozások, vagy paraméter romlások következhetnek be. A megromlott paraméterű alkatrészek miatt a készülék a javítást követően visszaköszönhet.
A magam részéről szinte mindegyik tévét egy ellenálláson keresztül kapcsolom a hálózatra, még akkor is, ha nem a tápegységet javítottam.
Itt van egy echte szovjet birodalmi hősugárzó 3 kapcsolóállással, 160-88-43 ohmmmal, és ez pont jó erre a célra, mindig az értelemszerű állásra kapcsolva indítom, és tesztelem a készüléket.
Majd, persze, amikor biztos vagyok abban, hogy rendben megy, akkor tolom oda neki a hálózatot.
:oke:
