Samsung LTA320WT-L05 helyett mit lehet beleteni?
11 posts / 0 new
exre2
exre2 picture
Ha ezt samsung LTA320WT-L05 a tipusú kijelzöt erre LTA320WT-L16 cserélem szerintetek fog müködni?
exre2
exre2 picture
LTA320WT-L16 kiprobálva de nem talélbele.
slaszlo
slaszlo picture
Mi nem talál bele?????
Kb. 1 hónapja volt már téma, itt, akkor is megírtuk, hogy kompatibilis. Ugyanaz a 30 pin, csati egyezik.
Laci
Jenci
Jenci picture
Szia Laci!
Most néztem a linked. Ezekszerint a WT L05 T-con jával akarja összehozni a WT L16 kijelzőt :jawdrop: így garantált kudarc. Szóval be kell szereznie egy hozzá való T-con-t. Ezért van a "nem talál bele" :yes:
Üdv.Jenő.
exre2
exre2 picture
Igen ez a problema
agressiv
agressiv picture
Családon belül még a T-con cserélgetés is működik, de, ha jól láttam a netes képeket, akkor jelen esetben mégcsaka csatlakozók száma sem stimmel, tehát nyílvánvaló, hogy ez nem fog működni. De végülis jó lenne, ha egyértelműen leírnád, hogy mit szeretnél kicserélni, mert a t-con a kijelző része és te kijelző cserét írtál, de végülis t-con-t akarsz cserélni szóval nem egésze világos, hogy mit is szeretnél.
exre2
exre2 picture
Csak a törött üveglapot szerettem volna kicserélni
agressiv
agressiv picture
Vidd szervízbe!!
uniman
uniman picture
Hello.
"törött üveglapot"...akkor neked az üveges haverom szolgáltatására van szükséged. Ő kiválóan tudja cserélni az a törött üveglapokat...kűggyem? :p
Üdv.: Uniman
slaszlo
slaszlo picture
Szia Jenő!
A címben, illetve a Távjavításos link címében is a megadott típus szerintem kijelző típus. Ezért írtam meg ott is, illetve a szakmában elismert "Kukony" mester is, hogy a két kijelző kompatibilis, illetve látom hogy első körben Te is erre gondoltál.
Az hogy most a kérdező a T-con panelekkel zsugázik, abból legfeljebb betli lesz :jajj:
Laci
Jenci
Jenci picture
A két kijelző teljesen kompatibilis mindkettő 5v 1366x768 1ch-8bit 60hz. Az lvds kiosztás azonos :yes: . Mi az hogy nem talélbele??? :hmmm: Egyébként bármi belerakható ami 1366x768 1ch 8bit esetleg az lvds kiosztás és a táp (5 vs 12v)tér el de az megoldható . De ez már nem a hobbi kategória.
Üdv.Jenő.
