Problémáim adódtak ezzel a "feladattal". Van két videokártyám amiknek a DVI kimenete halott, de a HDMI rendben működik amit tévére gond nélkül csatlakoztattam is. Viszont a monitorjaim csak DVI bemenettel rendelkeznek. Ezt a két dolgot kéne összekötnöm... elvileg létezik ilyen gyári kábel, itthon ellenben csak DVI és HDMI van. Bekötéseket nézegetve már teljesen elbizonytalanodtam. Van valakinek esetleg konkrét tapasztalat miként kell(ene) ezeket "párosítani"?
Köszönettel: Kiss Z.
2015, May 2 - 11:31
#1
Szombat van.
És én a tegnapi -pénteki- napon ajándékoztam el 2 db ilyen kábelt, mint ami neked kellene!
Ott felejtettem a távirányítókat... Újra.
Egyben válaszolnék mindkettőtöknek. :beer: Azt tudtam, hogy létezik "gyári" megoldás a problémára, de szombat lévén nem igazán beszerezhető egyik sem. Ezért gondoltam a gyors itthoni megoldásra, mármint azon anyagok felhasználásával ami van. Ekkor zavarodtam kicsit bele a dologba... de azt hiszem erőt veszek türelmetlenségemen és várok pár napot amíg ideér(het) egy vásárolt példány.
Ezek szerint van otthon egy HDMI-HDMI és egy DVI-DVI kábeled. Ha van otthon bontott monitorod DVI aljzattal és van bontott fenetudjamid bontott HDMI aljzattal, továbbá egy megunt floppy kábeled PC-ből, meg rengeteg türelmed, akkor drótozd össze a két aljzatot. Ha működik, akkor vagy megtartod és használod, vagy örömödben veszel egy kész kábelt/átalakítót.
Üdv: Jácint
Marad az "eredeti" kábel vásárlás, mert mint mindig, most is időből van a legkevesebb... Annyi javulás viszont történt, hogy egy a napokban kapott (egyik "Tanyasi" kollégától) DVI/D-SUB kábellel megszűnt a "szellemkép", így nem esik ki szemem a képernyőt nézve. Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. :beer:
Üdv, Z.
Gyorsan kipróbáltam. Mezei HDMI- DVI kábellel rákötöttem a fiam laptopját a monitoromra. Neki van HDMI kimenete, nekem van DVI bemenetem. Működik. Ugyanezzel a kábellel settopbox hdmi kimenetét kötöttem monitorra, bizonyos típusokkal az is működött. Ha nem megy, akkor nézd meg a felbontást egy Tv segítségével!
Vagy komplett kábelt veszel, vagy átalakítót.
https://www.google.hu/search?q=hdmi+dvi+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&espv=2&...
Üdv: Jácint
Veszel egy ilyet és akkor hdmi kábellel összekötöd!
http://www.a4team.hu/kiegeszitok/csatlakozok-c18188/logilink/dvi-hdmi_ad...
De ha mindenképp magad akarod csinálni:
Üdv,
Oszi
