Acer AL174 monitor elsütétült
13 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag .
Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem !
Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
SzG
SzG picture
Miután elsötétül a kép nézd meg a képernyőt közelről. Nagyon közelről, több szögből. Nem látszik a kép halványan? Lehet hogy csak a háttérvilágítás megy el.
Gépklinika
Gépklinika picture
Egyébként rossz a cím!
"Acer AL174 monitor elsütétült"
Leírás:
"Acer AL1714 tipusú monitor"
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen volna az invertere?
Üdv.: Uniman
agressiv
agressiv picture
Ja tényleg ez a tipikus nehéz eset, de a 12V táp elgé furcsa, ugyanis ezek 19V-ról szoktak menni, szóval adódik a kérdés, hogy valójában miről is van szó?
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika.
Keress még csak tovább, mert létezik ez a monitor 3 féle táppal!: https://www.google.hu/search?q=Power+Supply+Acer+AL1715&es_sm=93&biw=192...
Ezért jó fotókkal illusztrálva nyitni a topicokat, akkor nem kell találgatni. Az én ilyen monitorom is 19V-os táppal működik...
De van 12V-os is...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika!
Hoppá! Valóban, de ilyen az én tápm, csak fehérben!
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
zoltan35
zoltan35 picture
Leáll a háttér... cső/inverter hiba miatt (szerintem). Vélhetően nincs "próbacsöved", ezért inkább az inverter trafók ohmikus ellenőrzését/összehasonlítását javasolnám.
(bár adatlapod szerint monitorok javításával(is) foglalkozol, akkor viszont nem is szóltam..)
Üdv, Z.
nyamnyam
nyamnyam picture
Valoban az adatlapon az áll de nem igazán az LCD monitorokkal foglalkoztam
agressiv
agressiv picture
Aki képes pupos kondit másikra cserélni az ma már szerelő. :) Felteszem abban is a klasszikus tranzisztoros rezonáns inverter van, ami hajlamos felrobbani ilyen korában és a javítása általában trafócserével lesz csak hossszabb távú 5 percnél. Kérdés, hogy gombbal ki-be kapcsolva, vagy felbontás váltáskor is felvillan a kép, vagy csak áramtalanításkor, ha tnyleg csak áramtalanításkor, akkor agyhalálos szegény, de én kezdésnek elleőrinzém a 12V-os tápot, pontotsabban labortápról kipróbálnám, hogy mit csinál ugyanis a scaler még megy, ha gyenge a táp, de az inverter megrántja és leáll.
