Ki tudna segíteni? A mikrosütőm forog, világít, csak éppen nem melegit.
Mikrohullámú sütő hiba (lezárva)
Whirlpool csúcs mikróm elromlott. Nem forog a tányér. Egyszer már produkált ilyet, akkor egy éjszakás feszültségmentesítés segített. Most azonban nem sikerült "resetálni". Mi lehet a gond?
Ne írj bele más topikjába, ha a saját rossz berendezésedet akarod javítani. Ezt a topikot lezárom!
Szia.
Szerintem nyissál egy topic-ot a problémádnak mert amint látom egy szóban nem fogjuk tudni megjavítani. Típus hiba és hogy eddig mit próbáltál javítani rajta, hol akadtál el.
Keresek 2M167B-M14 magnetront. Vagy a Sharp típusa RV-MZA243 WRE0
A 2 HQ cégnél nem rendelhető.
Üdvözlet !
Whirlpool mikróba kell ? Az www.orczy.com on találsz de valami 13 000 Ft kérnek érte. Sajnos a csatlakozója van ezeknek rossz helyen ezért nehéz helyettesíteni.
Sajnos a mikróm magnetronja elég szépen elégett!
Azt szeretném kérdezni, ez ilyen állapotban még javítható-e, ill. csere az egész.
A tipusa: Whirlpool 2M167B-M16
Ha csere, hol, és mennyiért tudnék ilyent beszerezni.
Előre is köszönöm.
Üdv: Gyula
Szerintem ez még javítható, ha nem lyukadt ki az antenna. Keress egy másikat, aminek jó a sugárzója és tedd át.
Amennyiben meghalt, magnetron csere, de ne felejtsd el kicserélni a mikalapot se!
A HQ-ban rákeresel, kiadja a helyettesítőt is.
Üdv! Kalex
Bocs hogy bele szolok , de a magnotron fűtő fesz mérésekor nem lesz ott a –2Kv katód feszültség is , amit már egy kicsit cikis mérni . Én inkább lakat fogóval a trafó primeribe szoktam mérni , és a felvet árombol már lehet következetni .
Sajnos roszul tudod... ki lehet merni a futofeszultseget !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Hatha ez segit a javitasban :D
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Ja, ja. :yes: Szépen látszik a negatív katódfeszültség. :beee:
Üdv! Kalex
Igazad lenne, ha a katódnak nulla lenne a potenciálja. Lásd rádiótechnika közvetlen fűtésű csövek (U sorozat). Csakhogy a magnetronnál az anód van nulla potenciálon a földhöz (testhez) képest, a katód pedig mínusz 3-3,5kV-on. Ezért aztán a fűtőfeszültség mérésnél jól belerúghat az emberbe. :hmmm: Amúgy a fűtőfeszültség tényleg csak pár volt. :idea:
Üdv! Kalex
"...közvetlen fűtésű csövek (U sorozat)."; vagy inkább, hogy pontosak is legyünk: "A" vagy "D" sorozat.
Az "U" sorozat ugyanis Európában a 0,1A fűtőáramú, közvetett fűtésű ún. "univerzális" széria jelzése volt.
Jól van na! Elkapkodtam. :weep: Tantó bácsi! Máskor jobban figyelek. :bow:
Üdv! Kalex :beer:
Jól van, fiam! Leülhetsz. A következő órára pedig leírod százszor: ...
:beee:
:beer:
Teljes mertekben igazad van, az anod van a nulla potencialon !
Lenyeg a lenyeg... en ugy mertem ki,
hogy kozben nem tartottam a kezemben a meromuszert :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
"hogy kozben nem tartottam a kezemben a meromuszert" Te tudtál valamit! :rohog:
Üdv! Kalex
Szia! Én úgy kb. 5000 db. mikrót javitottam és mértem is a fűtőfeszültséget. A mérőmüszerem azóta is müködik semmi baja. Csak 3,8-4,5V (AC) van a fűtőfeszültségnél.
Soha nem számoltam még össze hány mikrót javítottam (lehet nehéz-is lenne), de még egyiknél sem mértem se fűtőfeszt, se a trafó által felvett áramot. :)
Hogy a trafó kap-e tápot úgyis hallatszik, az utánalévő kondi, dióda, és esetleges nagyfeszbizti ellenőrzése után, csak a magnetron maradt...
Kivéve egykét "elvetemült" gyártót, mely képes nagyfeszültségű jelfogót is alkalmazni a szekunder körben.
Ha a szekunder oldalon semmi zárlat nincs, és mégis "elküldte" a primer biztit, akkor kezdem csak gyanúsítani a trafót...
Üdv Tibi.
Így igaz. Én is mindig direktben mérem a fűtőfeszt, de bekapcs. előtt jól elrendezem a multit.
Bár már okafogyott, mert gzsbl szentül megígérte, nem javítják a'la gyurcsók, pont ezt írtam a legelején. (ID:27243). Igaz, nem részleteztem, hogy lakatfogóval a primérben, mert akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy egy szépreményű ifjú tanuló a kérdező. :roll:
Üdv! Kalex
A mikrohullámú sütő javítása nem ördöngős dolog. Már kb. úgy pár 1000 db. javítása (amit én javitottam) után az ember már hallás után is megtudja állapítani a hibáját. Ha mikrohullámú sütő nem melegit akkor érdemes a következő dologkat átvizsgálni, átnézni:
1. A főáramköri panel ellenőrzése. Van-e elmenenő 230 V.
2. A trafó megkapja-e müködés közben a 230V-ot a primer oldalon.
3. A nagyfeszbizti ellenőrzése, szakadt nem szakadt. FIGYELEM ezt csak áramtalanítás után, és kondi kisűtés után. Ha forog, világit és nem melegit akkor kisütéskor a kondi vagy csattan egy nagyot vagy semmi. (Ilyenkor a nagyfeszbizti halott) Ha úgymond búg akkor a nagyfeszdióda is lehet hibás.
A hibás nagyfeszdiódát egyszerű szakadásvizsgálóval nem lehet kimérni. Egy 9V-os elemből egy 150 Ohm-os ellenállásból és egy sima fehér Ledből készitett szakadásvizsgálóval tökéletesen meg lehet állapítani a nagyfeszdióda állapotát.
4. A magnetron ellenőrzése szakadt-e, nem testzárlatos-e.
A trafóról a magnetronra csatlakozó vezetékek ellenőrzése sima multiméterrel 20-as AC méréshatárra állítva. Ezt úgy lehet hogy a magnetronról lehúzva a két sarut, utána bekapcsolni a mikrohullámú sütőt, rámérni a lehúzott sarukra és ott kb. 3,8-4,5 V kell mutasson a multiméter. Ez a feszültség a magnetron gyújtófeszűltsége. Ha ez megvan akkor lehet hogy a magnetron szakadt.
Hát kb. ennyi egy mikróhullámú sütő egyszerü javítási leírása.
Ha digitális vezérlő panellel van ellátva a mikro akkor érdemes megnézni ott is a bejövő 230V feszültséget, meg a kimenő vezérlést is.
Remélem érthető voltam.
Korrekt!
Talán csak annyit lehet javítani rajta, hogy a 3,8-4,5 V az nem gyujtó, hanem fűtőfeszültség! A magnetron ugyanis tulajdonképpen egy elektroncső(igaz, hogy nem üveg, hanem fém-kerámia tokozású) aminek bizony fűtés kell, hogy az elektronok kiléphesssenek a katódból! De ezt nem kötözködésként, hanem a pontosság kedvéért mondom! :beer:
Üdv: lizakl
Mondom én, hogy az itt lévők értenek hozzá! :yes: :yes: :yes:
Üdv! Kalex
EEgen... hacsak nem valami naquada-doppolású gáztöltésű magnetron. :jajj:
Aranyos vagy, de amit itt leírtál, azt az itt levők tudják, aki viszont a kérdést feltette, annak az is gond, hogy melyik a trafó primer és melyik a szekunder oldala. Ezért javasoltuk, hogy nem kellene erőltetni a házilagos javítást. :hmmm: Olvass vissza egy kicsit és megérted az aggályainkat. (mosógép projekt) :roll:
:beer:
Üdv! Kalex
Szia davyrex!
Az rendben van, hogy nem egy bonyolult szerkezet, de egy -szakmailag hozzá nemértő- hölgynek annál veszélyesebb, minél egyszerűbbnek látszik!!!
Üdv Tibi.
Toni59 CSAK NAGYON KÖRÜLTEKINTŐEN ÉRDEMES VIZSGÁLLÓDNI!!!!! Én megnézném,hogy a betáp biszti jóe .Függetlenül attól ,hogy elektronikus vagy elektrómehanikus vezélést kap e a trafó Vane rajta hállózati fesz.Jóe a biszti a kondi körébe, Végül a magnetron antennája ha olvadtnak látszik csere.KONDIT MINDEN PRÓBÁLKOZÁS UTÁN KISÜTNI !!!
Még mielőtt nagyon "belemerülnétek" itt a javításba, ennek a témának van egy párja:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikrohullamu-sueto-hiba
...ahol gzsbl azt vallotta(némi rá/lebeszélés után), hogy ezt nem kívánja saját kezűleg javítani...(nagyon helyes!!!)
Üdv Tibi.
Köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek, ígérem nem lesz sajátkezüleg megjavitva!
Sziasztok! Többet javítottam dióda hibával 8-db 1N4007 sorba egy zsugór csőben ennyi.
Jó, jó, de ha a kondi ment tönkre, akkor nem elég a 10 db dióda sem. :p
PS. Mikróból nem szeretnék távjavítást rendezni. :hmmm:
Üdv! Kalex
Üdv Kalex
Javítottam haverom mikroját ott a magnetron antennája és a (kemence/ fűttő tér) között van azaz volt egy üvegszálas lemez(fólia) kb5*8 cm ,ezt megfodítottam de hamar újbol elégett .
Ennek az alkatrésznek mi szerepe?.Tán páravédelem? ,de nincs kőrbe tömitve ,fröcsögő étel ? ,de Nem zsindely szserű az elhelyezése.
Szia fater!
Remélem nem gond, ha Én válaszolok. :)
Amit említesz, az valószínűleg a csillám lemez, bár találkoztam már olyannal, hogy gyárilag sima műanyaglapot tettek oda.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=csill%E1m&sm=2&ls=20&ag=105000#list
Ezt mindenképpen cserélni kell, mert a megégett rész elektromosan vezetővé vált, és a mikrohullám tovább melegíti(égeti, akár heves villámlások közepette).
Sőt ha festett a sütőtér fala, és a környékén megégett, akkor azt is fémtisztára le kell csiszolni (a csőtápvonalban is), majd újra festhető.
Egyébként jól látod, annyi szerepe van, hogy a kifröccsenő ételcseppek ne kerülhessenek be a csőtápvonalba.
A mögé került, majd lassan elszenesedett zsíros lerakódás okozza legtöbbször ezt a jelenséget.
Üdv Tibi.
Nu pagagyí! Elorozod a levelem? :evil: Juszt is harcolok a pontért. :izom:
A kérdéshez: fater0827- ha van egy lyukas zoknid és megfordítva felveszed, még ugyan úgy kilátszik az ujjad! :rohog: Tibinek igaza van. Mindig ki kell cserélni a lapot, mert csak bajt okoz, ha ottmarad.
Üdv! Kalex
Üdv Tibi
Köszi a gyors választ .
Nekem 85 óta van mikrom Gold Star xxxx Akkor új és boltban vettem forgo hullámos ,pár nap mulva a GELKA nem javította , szétszedtem és a magnetronra menő fűttő vezeték és a hozzá szorított saru közt nem volt kontakt,fura.!Megforrasztottam és azóta is szolgál minket.Amugy 16000 Ft volt (2 havi Füzetés)
Elözőre vissza.A gazdával letárgyalom az anyagi vonzalmakat és potlom a hiányt.Köszi a linket.
Kellemes locsolkodást
Szia fater!
Nagyon szívesen.
Egyébként, ha van félredobott kenyérpirítód, és abban a fűtőszál ilyen lemezre van fel tekerve, akkor abból is kiszabhatod (ha méretileg kiadja).
Lehetőleg olyan részéből vágd ki, hogy felesleges lukak ne legyenek rajta, és természetesen minden fém szegecstől, tűzőkapocstól, stb. mentes legyen.
Neked is kellemes locsolkodást.
Üdv Tibi.
Nagyon úgy van! Alig van bennük alkatrész, de az a néhány igencsak káros lehet a Te és a környezetedben élők egészségére.
Amúgy biztiveréskor a tápkondin-nagyfeszdiódán-trafón kívül a magnetron katódhidegítőit se árt megnézni zárlatra.
Vagy csak simán rossz a magnetron. Ha a trafo menet közben nagyon búg akkor tuti hogy zárlatos és ezért is verte ki a biztit. De a 4000 V -ba nem kell belenyúlkálni mert káros az egészségre. Csak kisütött kondi után tessék szerelgetni. üdv.
Az előző hozzászóláshoz annyit, ha rossz a bizti, mérjél mielőtt kicserélnéd!! Nem szokott megpusztulni, csak, ha a kondenzátor, vagy a dióda meghal. Amennyiben a biztid jó, ellenőrizd le a diódát, mert lehet szakadt is. A nagyfesztrafó működését legegyszerűbb áramméréssel ellenőrizni, de a vizsgálat idejére érdemes lehúzni a magnetron csatlakozóit, hogy ne kelljen a kazánba semmit se betenni.
Üdv! Kalex
Esetleg attol is megpusztulhat a bizti, ha femtanyert tesznek bele :D (megtortent eset) es van hogy valami csoda folytan a tobbi alkatresz tuleli. Egy alberletes baratom jarta igy meg a szobatarsaival. Hala Istennek a bizticsere utan tovabb mukodott a kicsike :D
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia.Nézd meg a nagyfezs biztijét ez egy műanyag házban van a nagy kondi és a trfó közt.
Azért óvatosan, nem egyből nekiesni, mint majom a farkának, előfordulhat, hogy a nagyfesz. kondiban ott figyel a töltés.
Amúgy némelyikben szokott lenni egy, a kondival paralell kötött védődióda, az is szokott zárlatossá válni, ez nem feltétlenül kell bele, simán kicsíphető, ha rossz.
De valszeg ha nincs bizti, vagy ha van, de ismételten kiég, nagy eséllyel magnetronos, és ha óccsó mikró, nemigen éri meg javítani.
Amúgy meg az ÉLETVESZÉLY miatt csak az javítson mikrót, aki tudja mit csinál!!!!!!! NAGYON KOMOLYAN KELL VENNI!!!!
Ezekben a kondikban vagy egy ellenállás amin keresztül pár másodperc alatt kisül.
