Fujitsú Siemens c1320d laptop biosz jelszó feloldása
28 posts / 0 new
lali
lali picture
Szevasztok :Kaptam ezt a Fujitsú Siemens c1320d laptopot ,de biosz jelszavat kér,sajnos többszáz kisérletem volt de sajnos nem tudtam megoldani,az interneten van egy codgeneráló lehetöség ,de az sem vált be ,kivettem az elemet de az sem hozott eredményt,segitséget szeretnék kérni töletek hogy hogyan tovább üdv:lali
melyon
melyon picture
Szia
Ez alapján nekem nagyon egyszerűen sikerült egy D530-nál, a tiéd is benne van valószínűleg...
egy próbát megér.
peti368
peti368 picture
uniman
uniman picture
Hello Lali.
Állítólag így kell csinálni:
Ezeket a kódokat 3x egymás után beírod:
3hqgo3
jqw534
0qww294e
Ki fog írni a gép egy 5 x 4 számjegyű kódot...írd fel azt pontosan. Ezt kéne beírmod az Oszi által ajánlott és általad letöltött programba...és máris meglesz a jelszó.
...vagy P.Ü-ben küld el nekem azt a 5 x 4 jegyű kódot...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
lali
lali picture
lali:Szevasz:az a helyzet hogy 3x 8-számjegy kell és a 3-dikra kirja hogy rossz cod ,tehát 3x nem tudom beirni,már a gépen kerestem széria számot de azzal se megy,üdv:lali
lali
lali picture
laliSzevasztok :köszönöm a segitséget ,Uniman tied a pont ugyanis a te hozzászólásod volt a jó,de egydologról nem szabad megfeledkezni,a klaviatura kiosztása amerikai legyen,ugyanis nekem magyar billentyüzet van, és nem ott van a nulla ,ahol az amerikai billentyüzeten ,ugyanis ott a 9-es után van a nulla,volt egy sor a német oldalon hogy csak amerikai billentyüzettel müködik ez a hármas cod ,most már jó mégegyszer kössz üdv:lali
uniman
uniman picture
Hello Lali.
Akkor nem fogalmaztam érhetően?:
https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=comodo&hsimp=yhs-com_chrome&p...
https://www.google.hu/webhp?source=search_app&gws_rd=cr,ssl&ei=bNwqUovAD...
E témában magyarul itt olvashatsz: http://forum.technokrata.hu/viewtopic.php?f=13&t=39626
"1.Amikor a bios kéri a jelszót, be kell írni, hogy: 3hqgo3
2.Erre azt mondja rossz, adjál másikat. Ekkor beírod: jqw534
3.Erre azt mondja rossz, adjál másikat. Ekkor beírod: 0qww294e
Erre válaszul kapsz egy 5x4 digites kulcsot. Ebből a kódból lehet generálni egy egyszer érvényes mester jelszót."
(Ha így csináltad és minden egyes betűt (..qg ..) jól is írtál be, de mégsem működik, akkor paßß...!)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Itt még mintha értettem volna ehhez...
De most meg egy ThinkCentre (M81) asztali gép szivat. Az administrator jelszó nincs meg hozzá !
A biosba be lehet ugyan lépni, de lényeges dolgokat nem lehet átállítani.
Pl. most beírtam egy "Power-On" jelszót, induláskor kéri a gép (eddig elég volt üres mezőre entert nyomni). Törölni már csak az admin jelszóval lehetne...de az nincs.
(Egy nagynevű cég kisorsolta a dolgozói között a régi számítógépes parkját...de elfelejtette ezt mellékelni)
...most viszont én kérnék segítséget, köszönöm.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A pontos típusszámot nem adtad meg, ezért csak tippelek:
ThinkCentre Hardware Maintenance Manual:
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/0a74545.pdf
45. oldal:
Erasing lost or forgotten passwords (clearing CMOS)
Locate the Clear CMOS /Recovery jumper on the system board
Ha nem stimmel, akkor a Lenovo oldalán a pontos típusszám alatt keresd a HMM-et (Hardvare Maintenance Manualt)
imrus101
uniman
uniman picture
A doku stimmel ugyan...de természetesen ezzel kezdtem, - mielőtt ide írni merészeltem - jumper átkötés, cmos elem kivétel fél napra sem segített.
Ez a doku nekem is megvan...0385-ös a gép. Két évig a szekrény alján hánykolódott, az órája mégis pontosan járt.
A cégtől rég eljött gazdája, két kamionnyi cuccot osztottak szét, a rendszergazda kétlem, hogy emlékezne a jelszavakra, hacsaknem ugyanazt adta mindegyiknek.
Persze a gép így is működik, csak korlátozottan lehet varálni a hardverbeállításokat...
AzzA
AzzA picture
Ugye nem előbb kivetted az elemet és utána tetted át a jumpert.
Ha a jumperhez az van odaírva cmos reset, akkor az viszi a jelszót is.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem mindegyik gépben!
AzzA
AzzA picture
Elmondom, ezeken a tipusokon két reset  egyike működik.
táp ki és  cmos jumpert az 1-2-ről a 2-3-ra teszed és megtörténik a reset, vagy
táp ki, power gomb nyomása 20-30mp, utána cmos jumper 1-2-ről a 2-3-ra, uitána táp be és PC indítás, ameddig nem sipol, utána jumper vissza a helyére 1-2 és kész.
Nem kitaláltam, hanem többször használtam. Szóval ezen nem nagyon tudok vitázni, vagy hosszasan lamentálni wink
Mosószaki
Mosószaki picture
No ugye, ugye. Cmos reset, passvolrd reset...
Pontos folyamatát nem tudtam, de emlékeztem, hogy a brand office gépek külön csinálják.
Anno én is küzdöttem eggyel.
De már csak a küzdelemre emlékszem másra nem.
uniman
uniman picture
Szia AzzA! Hálásan köszönöm! Kipróbáltam és bevált a második módszer! A két sípszó után további dupla "ciripeléseket" hallatott magasabb frekin...a kikapcsolásig.
Még ki kell találnom, hogy céges logót hogy írtsam ki, változtassam meg az enyémre...a BIOS-ban nem találta arra utaló nyomokat.
De ez már nem zavar...
Köszi még 1x: Uniman
AzzA
AzzA picture
BIOS-ban nem találsz semmit persze, logohoz külön van egy tool ideapadon már cseréltem, de ha nem zavar a céges logo, akkor felesleges piszkálni.
Gép működik, beállítható, a logo meg hamar eltűnik.
Ha viszont nem bírod, és mindenképpen próbálnál cserélni, PM-t írj.
Mosószaki
Mosószaki picture
Most, hogy így folyik róla a diskura az enyémben is volt valami céges logo.
De az eltűnt, a volt orosz "bios. ru" oldalról letöltött biost töltöttem rá, mert alig lehetett bármit is állítani.
A hekkelt biossal 2x gyorsabb lett.
Meg eltűnt a logo.
uniman
uniman picture
Később kipróbálom...főleg a második módszer lehet érdekes.
Mosószaki
Mosószaki picture
A reset, oks. De van, amikor nem a reset törli a jelszót.
Ez főleg office, brand gépeknél szokott lenno.
lali
lali picture
laliSzevasztok:Kedves Uniman jól fogalmaztál, de ha én beirom az egyik kódot ,azt irja (invallid pasword)hogy nem jó, beirom mégegyszer,megint azt irja hogy,(invallid pasword),harmadszor mikor beirom ,és entert ütök (system disabled)és sipol a gép amig ki nem veszem az aksit,mindent értek, jól is csináltam ,de sajnos ezek a leirtak a baj,de ha nyomkodom az f12+ azf1 billentyüt néha ,nagyon elvétve beadja az elsö ablakot,de amihelyt valamit beállitanék (f2-f12),rögtön visszaadja a password kérést
Kalex
Kalex picture
Olvasd el újra, amit Uniman írt! Nem háromszor kell beírni, egy-egy jelszót, hanem csak 1-1 alkalommal a hármat (egymás után). Akkor adja ki a kódot, amivel generálható az egyszeri belépési jelszó.
Üdv! Kalex
lali
lali picture
laliSzevasz:Kalex nagyon köszönöm a segitséget lehet rosszul irtam de jól értelmeztem ,Tehát 1X egymás után irtam be a három külömbözö jelszót,és sipolt a gép, amig ki nem vettem az aksit,(tehát mem adott számsort ,csak azt hogy teljesen letiltott) azt hiszem át kell iratni az epromját sajnos ez lessz a megoldás ,de azért köszönöm hogy hozzászóltál üdv:lali
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Köszi a "tolmácsolást"...
Üdv.: Uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia
itt ajánlanak egy programot! Ott a link az oldal közepe felé!
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=489
Üdv,
Oszi
lali
lali picture
laliSzevasztok:Oszi ezt a linket próbáltam,de nekem nem jó ,viszont van biosz generátoros oldal linkje:http://refflinkomputer.blogspot.hu/2013/10/cara-mendapatkan-backdoor-pas...
ez sem jött be pedig itt vannak mester codok üdv:lali
szuts
szuts picture
Hellótok!
A Toshibánál ez működik. Próbáltad?
http://www.laptoprepair101.com/remove-clear-toshiba-laptop-bios/
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
lali
lali picture
laliSzevasz:megpróbálom hátha üdv:lali
lali
lali picture
laliSzevasz ,levágtam a nyomtató kábelt ,megcsináltam ,de semmi erednény,köszi ezt az infót üdv:lali
