Üdvözletem Mindenkinek!Egy kis segitségre lenne szükségem a fenti tv vel kapcsolatba.:Nem volt hangja ezzel a problémával került hozzám eredetileg .A gyerek a fülhalgató kimenetre rákötött egy hangfalat és a hangvégfok ic elszált.Kicseréltem a TDA 7496 ic-t TDA 7495 re mert ez volt háznál. A tv müködik igaz csak távval lehett készenlétböl bekapcsolni.Csak SCART bemenetröl használták mert a tunerröl csak keres állomásokat de nem áll meg egyiken sem.Mivel SCART rol használják ez nem gond azt mondta a tulaj . A beépitett DVD röl megnéztem egy filmet minden ok nak tünt.Kikapcsoltam a távval , 10 perc multán be akarom kapcsolni és készenlétböl nem hajlando indulni a távval sem, pedig azzal idáig egy pöccre indult mindig A távirányito jelére nem reagál a led egyáltalán,,,Merre induljak a hibakeresésével ??? ST92195,STV2248Hic kel van felépitve ez a saszi.Elöre is köszönök bárminemü segitséget.
üdv dddemeter!
2015, May 3 - 17:38
#1
Szia !
Eeprom SDA, SCL lábait kösd ki, ha úgy tudod indítani akkor dumpcsere vagy üres eeprom bele...
Ja, és a proci táp szűrését átnézni...
A készenléti (STBY) tápfeszültségek (+5V_UPA, +5V_UPD) rendben vannak? Eljutnak a processzor lábaira és az EEPROM-ra? (pin31,32,25,26,21,39 a processzoron és pin8 a memórián)
Infravevőből a jel eljut a processzor IR portjára?
Ad ki a processzor tápindító (STBY_INV) jelet (H szint) a 47-es lábára? A Q502 által invertált STBY jel (L szint) rendben van?
Kényszerrel indítható a táp?
Fülesmester
Tisztelt Mester, és TV guru!Elöször is nagyon szépen köszönöm a gyors segitséget ,Be kell valjam habár eléggé röstellem, de azt hiszem az én hibám volt hogy nem indult a tv . Megtaláltam pontosabbam "megálmodtam" a megoldást ugyanis nem tudtam belenyugodni hogy csak ugy elromolhatott a tv , és még álmomban is vele dolgoztam és végigondoltam hogy az utolso kikapcsoláskor amikor még reagált a távra a tv a saját beépitett dvd készülékéröl ment egy film ,és én nem állitottam le a dvdt mielött kikapcsoltam a tvt, hanem müködö dvd vel egyszerüen a távrol kikapcsoltam a tv-t.Tehát AV üzemmodban volt amikor kikapcsoltam. Arra gondoltam hogy lehet AV modban maradt a tv és azért nem müködik. Reggel felkelek gyorsan be a mühelybe és probáltam az AV gombot a távon de nem reagált,aztán eszembe jutott hogy van eset hogy a 0 gombal vált át a tv AV ra és megnyomtam a 0 gombot ,ezzel beindult a tv.Utána bementem a rendszer beállitásokba és látom hogy a kép és hangrendszer is francia modba van állitva,viszaálitottam az europai rendszerre a képet és a hangot is ,és egyböl rendbejött a csatornakeresés is.A mostani tuladonosa szerint, akitöl vásárolta a tv-t annál sem müködött tunerról a tv , azért adta tovább, igy én egyböl meghibásodásra gondoltamm és nem néztem át a beállitásokat.Most már az egyetlen probléma a nyomogombok nem müködése , sajnos a rajzon amiböl dolgozok, nincs meg az elölap áramköre . Valami modon bezavart a müködésbe ez a nem "szabványos" kikapcsolás azt hiszem...szoval igy jártam Üdv dddemeter!
Azért a "gyerekzár" menüpontot még érdemes lenne kikeresni, és kikapcsolni.
Ha ez nem segítene akkor mérj feszültséget a nyomógombok lábain, ha nincs köztük fesz különbség akkor kövesd vissza a processzorig mert szakadás van valahol - vagy zárlatos a gomb.
Egy gomb zárlata a többit is blokkolja.
Üdv Hjoco!Tied a hangszoro!Az elölappanelt nemrég raktam vissza ,nem volt kapcsolási rajz de visszakövettem a proceszor lábáig az áramköröket és nem találtam semmi hibát igy összeraktam a tv-t.Most hogy irtál gyorsan megnéztem és bizony bizony be volt kapcsolva a gyerekzár is .Kikapcsoltam és müködik minden gomb,Nagyon köszönöm a reagálásod Neked és mindenkinek aki segiteni probált . Megoldottnak tekintem az ügyet.Sokáig éljen a Tanya minden lakojával eggyütt. üdv.dddemeter!
