DELONGHI 2600 kávégép minden bekapcsolásnál csak felfelé tolja a belső szerkezetet.
11 posts / 0 new
Lava
Lava picture
A fent nevezett kávégép minden bekapcsolásnál csakis felfelé tolja a belső szerkezetet ,nem áll vissza alap pozícióba ,nekem kell kézzel vissza tekerni alap állapotba.A felkiáltó jel folyamatosan világít.A mikrókapcsolók mind ellenőrizve .
Elre is köszönöm a segítséget.
secondbolt
secondbolt picture
A gép alján a borítást ha leveszed, akkor megtalálod azt a kis zöld Hall IC-s panelt amely érzékeli a végállásokat. Ezt kell kicserélned, a Sininél kapható. A cseréhez természetesen a hátsó és a bal oldali borítást is le kell venned.
Üdv:Zoli
Lava
Lava picture
Lava
Hall IC -s panel kicserélve ,a hiba nem szűnt meg ,minden bekapcsoláskor csak felfelé megy a szerkezet ,nem pozicionál ill. nem jön lefelé.
Üdv Lava
secondbolt
secondbolt picture
Ha a Magnifica a felső holtponton marad, akkor az esetek 90 %-ában Hall szenzor problémája van. De Murphy szerint előfordulhat más is, hátha itt a hiba:
-a csatlakozón ott az 5 volt?
-a bojleren a mikrokapcsoló is jó?
-a panelen a szenzor csatlakozó után levő R34 és R36 2,2K is jó?
-a proci 35-ös lábán van négyszögjel amikor megy a motor?
-a trafó mellett a relék és a Q2 és Q8 tranzsztorok is jók?
Több kérdésem nincs, más hirtelen nem jut eszembe..... :hmmm:
Ha ezeket kizártad, akkor előfordulhat hogy processzorhibás.
Üdv:Zoli
Lava
Lava picture
Lava
Megtaláltam ,rendeltem is .
Köszi a segítséget!
Üdv: Laci
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
ITT Olvasgass, némi idegen nyelv ismerete szükséges.
Lava
Lava picture
Köszönöm az oldalt!! Nagyon jó kis olvasmány!
Üdv Laci
city217
city217 picture
Szia.
Vízkő. Majd ha írsz bővebbet akkor én is.
Lava
Lava picture
Lava
Mindent átnéztem ,minden tiszta !
Továbra is rossz.
city217
city217 picture
Szia.
Víz van benne, nincs egy úszó ami felakadt azaz le?
Víz baja van az tuti de mindjárt utána járok mert csak találgatok.
Lava
Lava picture
Lava
