Küzdök egy Whirlpool AWM 8125 mosógéppel ami F07-es hibakóddal megáll. Elméletileg triak zárlat, de a benne lévő triak jónak tűnik, persze azért cseréltem újra, de ugyan ez a hiba. Motor is megnézve, rendben van, próbára cserélve másik motorra, de ugyan az a hiba. A panelon semmi hibát nem találtam, relék jók, panel átkondizva.
Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete mit nézzek meg kérem jelezze.
Köszönöm,
Gábor
Forraszd át a processzor panel csatlakozásait ahol a panelba be van élére állítva.Ugyanis az üzem közbeni rezgésektől a forrasztások megrepednek és kész is az érintkezési hiba.A repedt forrasztások miatt a processzor nem tud rendesen kommunikálni a panellal.Én már számos AWM és FL szériás Whirlpool gépet megcsináltam így,pedig azok is jeleztek F6 meg egyéb hibákat is.Persze nem csak a processzorpanel forrasztásain mentem át hanem a panelban lévő összes(2 vagy 3)relé lábain is mert ezeknél a szériáknál szeretnek a relék lábain a forrasztások körberepedni meg kiolvadni,valamint kicseréltem újakra az összes elkot is.Sok sikert a javításhoz.
Üdvözlettel:Ladakölyök
Szia,
Köszi a tippeket, ezeket már megnéztem és átforrasztottam, kicseréltem, az egyik relé valóban ki is volt lazulva.
Üdv,
Gábor
Továbbra sincs semmi ötlet, hogy mit nézzek még meg?
Üdv,
Gábor
Szia! Voltam már hasonló bajban.
A motor stekkert kidobtam, és csatlakozó sarukat forrasztottam a vezetékekre. Majd zsugorcsőve elszigeteltem és így csatlakoztam a motorra. A bekötés sorrendje maradjon az eredeti. Próba cseresznye.
Üdv. Mekmuki
Szia,
Köszi az ötletet, megnézem a csatit.
Üdv,
Gábor
Még arra gondoltam, hogy az eprom tartalmat újra írom, de nem találtam itt a tanyán, esetleg nincs meg valakinek?
Köszönettel,
Gábor
Cserélj motor reléket is, esetleg össze van égve.
Ékszíj nem laza??
Energoth
Szia,
Igaz nem cseréltem, de kipróbáltam a reléket, elvileg rendben vannak.
Ékszíj rendben van.
Köszi,
Üdv, Gábor
Semmi további ötlet?
Köszönettel:
Gábor
Szia.
Ötlet az van, de ha ilyen egyszerű lenne a hibakód után a javítás akkor nem vinnék szerelőhöz. :) Vezérlési hibád lesz, nézd át a tápot és hogy a triak kap-e vezérlést. Csatlakozó motorhoz oda-vissza rendbe legyen stb.
Szia,
Hát igen ez nem egyszerű, szopat engem is, pedig eddig csak azt a panelt nem sikerült megcsinálnom, ami menthetetlenül szétégett.
Panel táp elvileg rendben van, motor kábel kimérve, cserélve elvileg rendben van, én is vezérlés problémára gondolok, ezt még megnézem.
Ötleteidet köszönöm,
Üdv, Gábor
Szia !
Kínai motorral próbáltad?
Üdv:András.
Szia,
Nem, CESET van benne.
Szia !
Esetleg fűtőbetét testre nem húzhat át?
Üdv:András.
Szia,
Azt is néztem, rendben van, de a fűtőbetétet lehúzva centrifuga programon is próbáltam és ugyan az a helyzet. Azért köszi az ötleteket.
