ESPA ASPRI 15/5M kerti szívattyút hogyan kell szétszedni?(már működik)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ismeri valaki ezt az összerohadt vasat?
Típus: ESPA ASPRI 15/5M, kiegészítve KIT 05 A MP 2510/rep egységgel.
A szívattyú 4-5 évet állt egy pincében.
Bedugva kinyomta az automatát.
Már a hálózat kábel is átvezet.
A motor tengelyét forgatva nehezen forog, szét kell szednem kitakarítani, stb.
Egyenlőre a csavarok áznak a csavarlazítóval lefújás után
Hogyan, milyen sorrendben kell szétszedi? robbantott rajzot nem találtam róla, nem tudom, hogy a motor hogyan van összekötve a szívattyúrésszel.
Minden nagyon össze van állva rajta.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: elkészült, működik.
Elektronika javítva, új csapágy, új rúgós szimmering az SKF-től
A legnagyobb probléma a szétszedéskor a négy darab, szívattyút
összehúzó 5 mm-es rúd volt, kitekeréskor három elszakadt.
A meneteket ki kellett fúrni, új menetet fúrni.
A padláson dekkokó ősrégi nyomtatóban találtam 2 db 5 mm-es anyagot, de olyan kemény volt, hogy nem lehetett menetet vágni rá, tönkretette a menetmetszőt. Gázon nem lehetett kilágyítani. A környéken sehol nem lehetett menetes rudat kapni, végül egy ismerőstől kunyeráltam automata acélt.
Minden menetet újra kellett fúrni, úgy össze volt rohadva.
Szerencsére a tengely rozsdamentes acélból van.
Ilyen lett.
city217
city217 picture
Szia.
Be kellet volna fújni WD40-el. :)
Gratulálok!
SzBálint
SzBálint picture
szia: sajnos elfogyott, legközelebb a hét elején, péntek/szombaton lesz (valakinek)
Aki fúrt már menetet spiáterbe, tudja, milyen élvezet.
Legjobb szappannal kenni.
city217
city217 picture
Szia.
Már másodika van.
De ha nem viccelsz akkor mindig azt tekerd ami előtted van. :) Hogy lehet egy ilyen szétszedése probléma, majd inkább az összerakásnál kérj segítséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most viccelsz? szedtél már szét ilyet,
city217
city217 picture
Szia.
Még nem de előbb végeznék vele mint a seregben a kalasnyikovval amit harminckét másodperc alatt még össze is raktam. :)
De majd figyelem mi lesz benne a turpisság, mert tanulni szeretek.
oreg01
oreg01 picture
Nem tudom segít e de ezt találtam:http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=6103.
Gépklinika
Gépklinika picture
Sajnos ebben sincs robbantott ábra csak felszerelési útmutató és teljesítmény diagrammok. Mindenesetre azért hasznos lehet máskor.
Linket viszont úgy illessz be, hogy a link előtt hagyj egy szóközt és utána ne tegyél írásjelet, illetve, ha írni akarsz, akkor ott is hagyj ki egy szóközt.
Nézd! Így link: http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=6103 itt a szóköz utána, az elején meg a kettős pont után.
mindigehes
mindigehes picture
Szi!
Előről kell bontani.. A hosszú csavarokat kiszeded, eleje lejön, majd alkatrészt alkatrész mellé téve haladsz előre... A motort rögzítened kell majd, hogy a lapátokat rögzítő anyát le tudd venni. Ehhez a motor propellerét tartó burkolatot szed le, majd a szélkereket is. A kilógó darabot akár satuba fogva, felállítva az anya oldható. Láttam már jobb, meg bal meneteset is, a motor forgásiránya a támpot. Olyan az anya, ami frgásirány szerint rászuorul.
Ha eljutottál a motorig, a szimeringet cseréld ki. Ha a motor kihajtása rozsdás a szimering alatt, akkor ne is szereld össze... Ereszteni fog...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, így menni fog.
A szélkerék oldalon van egy hasíték a tengelyen, ott meg tudom fogni.
Holnapra remélem, hatni fog a csavarlazító, eszméletlen rozsdás rajta minden csavar.
Az elektronika kiszedésekor két csavar csak lefúrással engedett,
Az elektronikában a relé összeégve, cseréltem,(ez már működik) a nyomásmérőt rögzítő csavarokat is le kell fúrni.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Jól mondják, a szivattyú részt kell először lebontani. Remélhetőleg rozsdamentes anyagból van benne a tengely, mert különben nehéz lesz leszedni a lapátokat róla. (Pláne ha azok műanyagból vannak.)
Szerintem ebben nem szimering lesz, hanem kerámia/szén csúszógyűrűs tömítés, aminek a rugója és a szivattyú lapátja között szokott lenni egy távtartó gyűrű (szélesebb alátét vagy kis csődarab). Ha rozsdásodó tengely van benne, akkor ez is nagyon rá lehet gyógyulva.
Próbálok keríteni valami robbantott ábrát legalább hasonló gépről.
No ezeket sikerült az éjjel összevadásznom.
Üdv: Laci
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, nagyon hasznos.
Mihelyt kicsit melegebb lesz kint, nekilátok.
