A gépnek ,amit javítanék vízszintesen három funkció gombja és függőlegesen három fázis ledje van.Az én hibakód táblázataim közül amelyik legjobban hasonlít a kezelő felületére (WIA82) a belépő szintű gépek hibakódtáblázata.De ez egy Arcadia elektronikával szerelt gép,és azt a hibát jelzi,hogy a három vízszintes funkciógomb ledjei közül először el kezd villogni a jobb oldali,majd átvált a bal szélső és középső ledekre és ezek villognak(persze az ajtózár ledje gyorsabb ütemben villog végig).
Van-e esetleg valakinek ehhez a tipushoz hibakódtáblázata?
Köszönöm előre is:András.
Tehát a hiba kijelzése megegyezik a LowEnd gépek hibakijelzésével.
Köszönöm a segítséget.
szia: esetleg?
http://www.budaimosogepszerelo.hu/hu/mosogepek/hibakodok/46-indesit-ariston
Szia !
A villogást kellene átkonvertálnom hibakóddá.
A mellékletben négyféle interfész hibakódjai találhatók,de egyik sem olyan,mint a Win82-es interfésze.
Ehhez kellene táblázat:
Üdv:András.
A kód jelentése megegyezik az arcadia általános hibakódokkal.
A visszajelzés azonos a Low-end elektronikával.
Sanyi
Szia !
Köszönöm,nekem is így rémlett,de ez olyan hibát jelzett ki,ami nem volt beazonosítható,de mint kiderült a vez.panel hibája miatt jelzett teljesen fals hibaüzenetet.
Üdv:András.
Gondolom a perifériák átvizsgálása, mérése, lepróbálása már meg volt?
Innentől ha panel a ludas gyakorlatilag tök mindegy mi a kód.
A tápját kell átnézni, ha az jó,akkor már csak molyolással lehet esetleg életre kelteni,rengeteg méregetés,ezt már nem biztos hogy érdemes kihívásnak tekinteni..
(Aműgy mot volt nálam egy indesit Witl 125 amin a panelre a szénkefepor volt a táp körül lerakódva, és nem csinált semmit az idító gomb benyomásával a fények is kihunytak.
Tisztítás után meg simán elindult.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Az ajtókapcsoló PTC -je szétrobbant,ami persze vitte magával a sírba a triakját és annak a vezérlési körében egy 560 ohmos smd ellenállást valamint egy bolhaf@sznyi smd kondi is elégett.Cseréjük után a gép teszi a dolgát,jó lett.
Senkinek sincs hozzá hibakód táblázata?A jövőben még jól jönne!
Üdv:András.
Mint Jano is írja a villogás nem hibakód volt.
Azért annyira nem okos hogy a zárlat után megmondja mi a baja belűl..
:-D
Kibelezve meg már látszott is a bibije.
elwo
Szia !
Megkérdeztem a kollégámat a hibakódodról . Ilyen hiba kód nincs . A panel romlott el ,mint ahogy számodra is bebizonyosodott . A b...i kondi milyen értékű volt ? Ha nem titok , akkor , honnan szerezted be ? Milyen eszköz(ökk)el tudtad kicserélni ? 47nF ? 100 nF ? Köszönöm előre is a válaszod . Üdv jano
Szia !
Van egy rakás uP hibás donorpanelem,abból termeltem ki az alkatrészeket,a kapacitását nem mértem a kondinak.
Egy JBC forrólevegős forrasztóval dolgozom.
Üdv:András.
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
