Adott egy Samsung le46a557p2f lcd tv. A hiba az, hogy fekete-fehér és mosott a kép. Még nincs nálam a TV, gondoltam előbb rákérdezek, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, mert nem akarom, hogy itt lomoskodjon feleslegesen. Mi lehet a gond, találkozott már valaki ilyen hibával?
Mindenképpen érdemes megnézni, a scaler okozhatja vagy annak a tápellátása. Nem valószínű hogy a kijelző tud ilyent produkálni.
Tudni kellene hogy az OSD is rossz -e és a HDMI esetleg VGA bemenetről is rossz-e a kép.
Értem. Akkor szólok, hogy hozzák el a TV-t és megnézem ezeket a dolgokat utána jelentkezem.
Szia.
Szerintem jobban jársz ha ott nézed meg, mert nem lesz egy olcsó mulatság.
ui: Addig is itt nézelődhetsz, de szerintem T-con hiba lesz.
https://www.google.hu/search?q=Samsung+LE46A557P2F&source=lnms&tbm=isch&...
Na nézelődtem több fórumon és ott is T-con hibát írnak. Ha minden igaz IC csere megoldja a problémát, de sajnos nekem nincs megfelelő technikám, hogy cserélni tudjam. Esetleg ha lenne valakinek elfekvőben ilyen működőképes T-conja az is érdekelne.
Szia.
Azt is lehet javítani és állítólag te ilyen TV-ket javítasz /az adatlapodon ez van/.
Így cserével persze könnyű de írd le milyet keressünk, ne nekünk kelljen. :)
Hello.
Itt látok a listában olyan típusú TCon-t...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Köszi! Tényleg van ilyen a listában! Már írtam is mailt neki. :)
Hello.
Az ott szereplő email címre írva, hamarabb lesz válasz...
City-nek (nekem a "jósnőm" modta!)...a te linked alapján: V520H1-C06
Üdv.: Uniman
Na írtam neki emailt, de még mindig nem reagált. Közben elkerült hozzám a tv és csináltam a hibáról egy fotót. Olyan, mintha a piros szín hiányozna, mert a G betűnek a google feliratban kéknek kellene lennie. Fekete háttérnél pedig függőleges kb 5cm széles csíkok vannak, amik világosabb színűek.
Hali!
Mi a Tcon száma?Merre laksz?
Balázs
Szia! Ez a száma: V520H1-C06 Békés megye, Mezőkovácsháza.
