ESR-mérő épitéséhez segitséget kérek(MEGOLDVA)
7 posts / 0 new
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
A végleges műhelyfelszámolásból a kezembe akadt egy 2x16 karakteres lcd-kijelző.Tipusa:PC-1602F A.Arra gondoltam hogy épitenék egy ESR-mérőt,ehhez kérnék Tőletek egy ajánlott kapcsrajzot,ha lehet.Még egy kérdés,mekkora előtétellenállást tegyek a háttérvilágitásra?
Köszönöm a segitségeteket előre is.
http://kepfeltoltes.hu/150506/detail131838789701447505553_www.kepfeltolt...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A Hobbielektronika oldalon fogsz találni topikot ami evvel a témával foglalkozik eléggé kimeritően.
Üdv. laci
uniman
uniman picture
Hello.
"LCM3"... a varázsszó! Csak be kell írnod a Tanya keresőjébe...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Persze, háttérvilágítás nélkül is tud működni...
Üdv.: Uniman
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Köszönöm a segitségeteket,igy akkor ez a probléma megoldódott.
Mégegyszer köszi Nektek!
Üdv!György
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mi azt hiszem : Fél ohmokból is értsük egymást. :)
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
előtétellenállás: attól függ, mekkora a tápfesz és mekkora feszültséget és áramot kíván a háttérvilágítás.
Használd az Ohm törvényt.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! Bálint
Használom csak azt hittem,hogy van valami sztendert érték.
Amúgy 5volt a tápfesz,és a katalóg typ. 4.2V-ot ajánl,20mA árammal számolva, 0.8V-kell ejteni,40 Ohm jön ki.
Már csak azon vagyok kiakadva,hogy ex cégnél ugyanezt használtuk,kb.90db-ot és az ellenállás 5.6 Ohm volt.
Ez pedig 142mA(a mai napig működnek)
