Sziasztok, mindenkinek szép napot!
Hozzám került fent nevezett mosógép, a tulajdonos elmondása szerint kimosott egy adag ruhát, majd a következő mosás már nem volt indítható. A gép az ajtózárat lezárja, majd nem történik semmi. A főkapcsolóját ki és bekapcsolva ilyenkor 1 másodpercre indul a szivattyú,újabb ki-be kapcsoláskor ismét 1 mp szivattyú. Jobb híján lehúztam a egyesével a szivattyút, motort, fűtőbetétet, de semmi változás. Sajnos jönnöm kellett dolgozni, a multim meg itt volt a melóhelyen, nem mértem még semmit. A prk volt már előzőekben javítva, az X2 kondi kb 1 éve lett cserélve, illetve a panelen lévő relék lábainak forrasztása történt ugyanakkor.
Este nekiesek ismételten, remélem addig egy kis információval tudtok szolgálni! Köszönettel? Balázs
Én is jártam ugyanígy egy AWT szériájú géppel.A hibajelenség nekem is ugyanez volt amit te is irtál.Nekem végül az ajtózár cseréje oldotta meg a problémát.Sok sikert!
Ladakölyök
Szia! Azt is cseréltem már, siker elmaradt.
Ha lehetne , fotó a panelről ?!
Üdv jano
Hali!
Ennyire voltam képes kép ügyben...
Hello.
Ez a vezérlőm nagyon közeli "rokona" lehet...
Az itt leírtak szerint a következő típusokba jó...vagy nem?:
AWT 2288/3, AWT 2287, AWT 2287/1, AWT 2287/2, AWT 2285, AWV 828.
Üdv.: Uniman
Szia! Amint hazaértem f.gép közelbe, megy a fotó :) Zenerek jók, elkókat otthon megnézem. Szép napot4
Balázs
Szia !
Motor szénkefe,panelen tápkör zenerek ellenőrzése.Első körben.
Üdv:András.
Szia András !
+ELKO-k mérése . Először multiméter R mérés állásában . Utána kondenzátor mérővel , C és ESR . Köszönöm . Üdv jano
Kedves Jano!
Elkók rendben, zénerek rendben, forrasztottam nem keveset, volt 1-2 gyanús pont. Holnap erlválik, hogy van e a menyasszonynak...
Szerk: A szénkefék jók, kondik jók cap. és esr szempontból is, hibás alkatrészt nem találok a panelen. Ajtózár, szivattyú, ntc, vízszelep cseredarabra is változatlan a helyzet.
Van itthon egy komplett 2284 800 gép kicsit gázos dobbal, megnézem a vezérlőjét, hátha jó bele...
Szép estét!
Szia !
Az " öcsipanel " nagypanelbe forrasztásai rendben ? Az " öcsi panel "-en minden rendben ? ( Sajnos ehhez ki kel forrasztani . ) Köszönöm . Üdv jano
Szia !
Példaként itt CASCAS kolléga mintaszerű megoldása , egy másik Whirlpool AWT tipusnál . Üdv jano
Köszönöm, ezt is meglesem!
Szép napot4
