Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
A tekercseket cseréld ki! Valamelyik menetzárlatos lesz. A drivereket 6900 ellenőrizd le! A Schottky dióda is a driverekben van!!
Ha van szkópod megnézheted vele, melyik áll le.
PZ
Szia !
Nincs egy rajzod a panelről vagy esetleg valakinek ? (V420H1-C07)
Új tekercseket honnan lehet beszerezni?
T-con-ról nehéz rajzot találni, persze nem lehetetlen! Nekem nincs:(
RET,TME,SOS,LOMEX,SINI,FARNEL,HQ video,stb. Remélem nem moderálják ki.
PZ
Igaz nem ennél a típusnál, de amiknél nekem ilyen hibám volt azt mindig a kijelző okozta. (nem elölről nézve a bal oldalról kezdi?)
Üdv, Z.
Szia !
Nem , ahogy emléxem jobbról... De, a t-con áll le , mert mexünnek a kimenő villanyok.
Régebben AV-ről nézhető volt.
..és a T-con mitől áll le? Nem a kijelző miatt? Na persze csak zöldfülűként kérdezem.
Üdv, Z.
Inkább valami szoftver gond lehet, jel nélkül AV bemenetről nem megy el, tunerről rögtön.
Régebben csak tunerről csinálta ezt...
Ahogy olvasgatom, szeretnek a tekercsek zárlatosak lenni.. mármint a t-con panelon.
Üdv, Z.
Na, ez már jobban hangzik, de azt nem magyarázza, hogy tv üzemmódban miért áll le rögtön...
Nem lehet, hogy csak tunerről észrevehetőbb? Milyen forrás van rádugva ilyenkor a bemenetekre?
Szia !
Lassan 2 éve ismerem ezt a tv-t .Akkor is ezt csinálta ,hogy elsötétült a kijelző , de csak tunerről!!!! AV-ról hibátlan volt, eddig tudták nézni, most már ott is csinálja. Egyébként UPC-t , dvd-t néztek rajta scartról meg XBOX360 ment rajta talán hdmi-ről.
