Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
A képekkel bemutatott 10W-os LED-fény meghibásodott. Az elektronika paneljén SMD kondi elégett. Segítséget kérek a hibás kondi beazonosításához, a javításhoz. Milyen lehet ez az áramgenerátor, kapható e.
A kapott tanácsok alapján használható lett a LED része: 29,4 Volton 340mA- tökéletes. (próbálkozom ilyen áramgenerátor beszerzésével)
Megköszönök minden hozzászólást,segítséget !
2015, May 7 - 13:35
#1
Már többnél találkoztam olyannal, hogy nem a panel halt meg, hanem a LED-ek közül pár. Jellemzően ezekben 2 ágban vannak sorban a LED-ek. Először haldoklik az egyik ágban egy, aztán kinyiffan, így egy ág marad az adott áramra, aztán abban is elszenderül a leggyengébb.
Mérj rá a LED-ekre egyesével dióda állásban, látni fogod, ha nem jó valamelyik.
Szia !
Amit lentebb felraktam ledlapkát, azon 3 ágban 7-7 sorbakötött led van, de találkoztam már hajólámpával, amin 8 ágban vannak a ledek. Ezért is javasoltam az áramgenerátoros mérést, mert annál a hibás ágak kiütköznének. Amúgy jogos, amit írsz, de az egyenkénti méréshez nem javaslom a multimétert, mert az enyémek pl. nem kultiválják a fehér ledeket, 2 V-nál nagyobb nyitófesz esetén szakadást jeleznek, márpedig a fehér ledek 3 V felettiek. Ilyenkor vagy áramgenerátort használok vagy jön a laposelem + 150 Ohm sorbakötve.
üdv.
Tibi
Jogos, multiméterfüggő, de nekem még a gagyival is világítanak, ami a cégnél van. Persze nem a mért érték a lényeg, hanem, hogy dereng a LED, vagy nem. Ha egynél is világít neki, akkor mérheti mindet. A lényeg, hogy ezt az oldalt is nézze meg. Nem sok, vagy 6 db rosszam van, egynek van táp baja, a többiben a LED-ek közül vannak szakadtak.
Szia !
Nem tiszta nekem, hogy melyik kondi durrant el, de az IC melletti R5 nagyon gyanús, mintha az is robbant volna.
Nekem a konyhában egy ilyen (csatolt kép) lapka világít, ez is 10 W-os, de csak 21 ledes. Mint látható, sem a fesz., sem az áram nem szokványos. Ezért azt ajánlom, (kezdésként) egy kb. 20 mA-es áramgenerátorral tápláld meg a lapkát, így a fesz. megközelítőleg meghatározható, abból meg az áram is kiszámítható. Ezek alapján a rajzot és/vagy a csere elektronikát könnyebben fellelheted.
üdv.
Tibi
Köszönöm a segítséged !
A C14 mellett balra - nem egy SMD - lehetett ?
Üdv !
Szia !
A C14 felirattól balra az R10 felirat lehetett, ami az alatta lévő 150 Ohmosra vonatkozik. A C14 láthatóan nem is volt beépítve, a C13 meg a furatszerelt elko. Szerintem ott más alkatrész nem volt beszerelve, legalábbis a tervek szerint nem. A panelon látható trutyi lehetett a felrobbant R5, de egyéb, a gyártáskor odakerült szennyeződés is. Először mindenképpen a ledeket mérd ki, ahogy Inhouse is írta, mert ha az rossz, akkor ugrott a mutatvány, ha meg csak részben rossz, (vagyis van még működőképes ág,) akkor meg másmilyen táp kell hozzá.
üdv.
Tibi
szia:én azt R10-nek látom.
szia hangya02
tegyél még az ic fölé két lámpát.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1153450691/BP3309.jpg
http://cn.made-in-china.com/gongying/qihanguangdian-jedEoDmgbkcn.html
Hello.
Jó "nyomon" vagy, talán e két kínai testvércég IC-i közül az egyikkel oldották meg :
http://www.duty-cycle.com/
http://www.top-cycle.cn/page/005/index.php
(Az én tápom IC-je pl. a DU8633)
Üdv.: Uniman
Hello.
Már csak a "LED fény" egészalakos fotója hiányzik...valami ilyesmi?:
Üdv.: Uniman
Szervusz Kedves Uniman !
Igen pontosa így néz ki és épp az előbb tettem fel képet a LED-es lapról.
Köszönöm és a legjobbakat kívánom !
Hello.Gondolom,ez valami mennyezeti lámpa lehet,gipszkartonba sulyeszthetö,vagy hasonlo,és a táp gondolom külön van egy dobozba.Általában led szalag van benne körben.Szerintem javitani felesleges,egy sima 12v 1A táp elég hozzá.Üdv.
Tettem fel még egy képet.
Köszönöm segítséged és a legjobbakat kívánom !
Ez egy darab LED? Mert 10W-os LED fényforrást elő lehet állítani egy darab 3A-es fehér LED-del és elő lehet állítani pl. 20 db 0,5 W-os sorbakapcsolt fehér LED-del is!(És még ezen kívül nagyon sok más megoldás is van!) Én - ha elfogadsz tölem egy tanácsot - átalakítanám egy hagyományos trafós tápegységgel kis értékű előtétellenálláson át táplált megoldásra! A kapcsolóüzemű tápok ugyanis nagyon megbízhatatlanok, arról nem is beszélve, hogy elektroszmoggal szennyezik a környezetet!
Üdv: lizakl
Tettem fel még egy képet .
(Hibáztam, már topiknyitáskor illett volna) Üdvözlettel ! hangya02
Arra a nyolclábú pókra mellette mi van írva? Sokat segítene, ha megadnád a típusát.
Üdv: Jácint
Szervusz Kedves Jácint !
Megtisztelő kérdésedre válaszolva: 12328B (ez utolsó jel- nem valószínű, de lehet, hogy 3)
Tettem fel még egy fotót a LED-es részről.
A legjobbakat kívánom !
hangya02
