Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen mosi.
Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg?
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
Köszi
Hogy megnyugodjatok!
Szia Kisandrás79!
Sajnos nem.Először ugyanis nem mértem át a processzor körül minden alkatrészt.Miután megcsináltam a tápot és készültem próbálni,akkor mértem meg a processzor közvetlen közelében lévő smd kondenzátorokat és kettőn zárlatot is mértem a processzor két oldalán.Ezek mindkét oldalon egymás melletti lábak közé vannak betéve.Azért ráraktam próbára de nem sok reményt fűztem hozzá és sajnos beigazolódott.Továbbra is teljesen sötét a kijelző.Pedig a gép nagyon szép állapotú.Engem csak az bosszant hogy nem jutott előbb eszembe hogy elsőként a processzort és környezetét mérjem meg.Sok fölösleges munkától kíméltem volna meg magam.Dehát utólag könnyű okosnak lenni.Na majd legközelebb.
Üdv:Ladakölyök
Szia !
Csodálkoztam is rajta,mikor írtad,hogy túlélte a proci ......nem véletlen kérdeztem már az elején. :p
Üdv:András.
Szia Vadmalacka!
Köszönöm a képeket.Szia Kisandras79 én nem mértem zárlatot a processzoron sem a körülötte lévő alkatrészeken,de a próbánál meglátjuk.Remélem hogy jó lesz.Még ma beszerzem a szükséges alkatrészeket és aztán jöhet a próba.A fejleményekről mindenképp beszámolok.Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Nekem is van egy EWM 1000 PLUS típusú panelom,ami valószínűleg villámcsapott lett.A táp ic teljesen zárlatos volt,valamint a 10mF/400V-os elko is ki volt nyílva.Ezeket már kicseréltem,de van még pár alkatrész ami annyira megégett,hogy nem tudok róluk leolvasni semmit.Ha ebben tudnál nekem segíteni,nagyon megköszönném.Csatolok képeket a panel azon részeiről ahol az engem érdeklő alkatrészek vannak.Köszönöm ha megtisztelsz figyelmeddel.Segítséged előre is köszönöm.
Üdv:Ladakölyök
Hi!
A képek:
Szia !
Nálad túlélte a proci?
Üdv:András.
Szia vadmalacka !
Viszlát vadmalacka !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Már csak az "alkatrész keresés"-be kell átrakni és szava nem lehet senkinek!
Józsi!
Hello.
Motorola EWM2000 processzorral ellátott panelom nekem is volna:
Üdv.: Uniman
Hi!
Ez PLCC tok, az enyém meg QFP.
Szia Vad!
Csak ki kell hajtogatni a lábát :) (bocs)
Üdv: Jácint
Hi!
Bocs, de más a raszter a PLCC és a QFP tok lábai között.
Szia
Bontott panelem akad amiben jó a proci.
Írj ha érdekel.
Van a polcon 1 pár panel, de nem tudom melyik mibe való.
Ha teszel fel fotót, megnézem.
Szia !
Ilyen procit csak bontott mosiból tudsz szercsizni,de nem valcsi,hogy talcsi,mert én is kerestem,de semmi remény.Szupcsi lenne,ha találnál ,engem is érdekelne....
:D
De most komolyan egy márkaszervíz adott volna el nekem hibás EMW1000PLUS elektronikát(amibe jó volt a proci),de sokalltam érte a 8000Ft-ot.
Üdv:András.
Szia András !
Ma azt hiszem nem semmiért keltem fel. :)
Üdv. laci
Mi az a "mosi"?
Nem itt kellene szórakozni hanem a hotdog-on, ott külön szobák vannak erre! A processzort pedig ha nem tudod leírni akkor másold be.
Miért jó ez a kocsmanyelv?
Nem gondolod, hogy evvel az okoskodással csak olyanokkal utáltatod meg ezt a fórumot, akik esetleg emelnék a műszaki színvonalat, és nem baromságokat, szakmai alapdolgokkal indítgatnak topicokat?
Sanyi
"Szép és jó dolog, ha az okos hülyéskedik. Ha a hülye okoskodik, az kevésbé." (ismeretelen forrás)
vad: tipusazonos procit kell szerezned, mert a proc tartalmaz memóriát is, ami nemigen konfigolható...
Sanyi
Hi!
Ez egy Motorola proci.
Van egy RAM és egy EEPROM területe valóban.
Ez az a lap.
Akkor lecsó a gép??
Bár itt van 19 dolcsiért két darab......
http://www.aliexpress.com/item/EWM1000PLUS-EWM1000/2046529401.html?spm=2...
Szia !
Az eprom túlélte?
Üdv:András.
Hi!
Ki nem olvastam, de nem zárlatos.
Roppant kicsi az esélye, hogy elfogadja a konfigot, de ha nincs más dolgod, próba, cseresznye...
Sanyi
Szia.
Ha ez a színvonal akkor hajrá!
A napokban egy Portugál különbül írt mint itt egyesek!
A nyócosztály mindenkinek megvan szerintem kicsit többet is jártak néhányan, tiszteljük meg egymást és ha már az oldalt minőségét emlegetted azt is, hogy normálisan írunk beszélünk! Szerintem te se szeretnéd ha ez lenne a minta!
Inkább helyeselned kellet volna nem velem szórakozni.
Szia City217!
" Üdvcsi" . Mélységesen egyet értek veled.
Üdv Laci
Üdv. Vad-nak villamosmérnök végzettsége van.Kicsittöbbmintanyócosztály :)És nem az ebben a szakmában domináns nemhez tartozik. Most egy picit "berövidített" hát istenem,mindenkivel előfordult már.Vagy nem? :)
Szia !
Annál rosszabb a megítélés. A villamos mérnöki végzettség feltételez egyfokú intelligenciát a megszólalás tekintetében.Ez nem mentség arra hogy slendriánul viszonyuljunk a dolgokhoz. Itt ezen a fórumon egyesek hosszú félórákat eltöltenek.De arra csak kevesen hajlandók hogy az íratlan szabályoknak megfeleljenek.
Üdv. Laci
Szevasz!
Bocs, hogy belevau, de itt nem a fikázást kérték, hanem a segítést.
Momentán megértettem, hogy mit szeretett volna Vadmalacka.
Te nem???
Momentán arra nem gondoltál hogy az kevés, az eszkimókra miért nem gondolsz! Nem akarok abba belemenni hogy te ki vagy, de azt ajánlom ne csak magadra gondolj!
De már vége nem kellene erőlködnöd tovább!
Szia.
Rövidítsen otthon, nem tudom mit szólna a neje ha van!:)
Ha az egyiktől megköveteljük akkor a másiknak se engedhetjük, legalább a címbe ne bohóckodjunk!
De én befejeztem hajrá Balkán!
Olvasd el még egyszer tüzetesen amit írtam.Neje?? nem hinném. :)
"Neje?? nem hinném. "
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Régebben volt ilyen flame a "kompi"- val kapcsolatban. Fogadd el, hogy vannak, akik nem szeretnek gépelni, és rövidítenek. Szebb lesz az élet...;-)
Nem vagyunk egyformák. Én a "mosógép nem indul" tipusú topicokat imádom egy szakmai fórumon... az elonlinén még elmenne, de itt... :-(
Nem szórakozni gondoltam, de aki nem érti, hogy mi a "mosi", az inkább olvasgasson blogokat.
Sanyi
A mosinak én sem vagyok híve, de így legalább tudom, miről van szó. Sok helyen olvasok típusszámot, de nincs megadva a hétköznapi neve, így nem tudom, hogy mosó, mosogató vagy szárítógép, esetleg video vagy DVD, LCD vagy CRT netán plazma.
Üdv: Jácint
