Adott egy OMEGA2 mosógéppanel . A TNY255P-vel fölépített táp.-ban a 300V kb. 1 másodpercenként periodikusan lecsökken . A táp. IC-re gyanakszom . Helyettesíthető a topik címében szereplő TNY266P IC.-vel ? Válaszotokat előre is köszönöm . Üdv jano
2015, May 7 - 13:02
#1
Üdv. A 255 is beszerezhető: http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=tny255 Persze kérdés hogy mivel méred, mivel ott kis értékű elkó szokott lenni, és a digit multiméter kb 1 sec-enkén mér, lehet hogy a brummot méred. Szkóppal lehet csak szerintem itt normálisan mérni.
Igen.
Sanyi
Kérdés, hogy a tny terhel be, vagy a puffer kapacitásszegény...
Átforrasztva a 4u7/400VX2db ELKO-k lábát " meggyógyult . " Ezért cseréltem mindkettőt . Nem volt kapacitás szegény . U.I. Összesen a kettőt közel 10uF-nak mértem . ( Az induktivitáson keresztül párhuzamosan kapcsolódik . ) A cseréjükkel stabil lett a 300Vdc . " Gonosz hiba " , mondaná a kollégám . Köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Az ügyfél elégedett , mert a mosógép mos . A kollégám elégedett , mert ma vissza tette a megjavított mosógéppanelt . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Igazi happy :-)
(Ha nem érintkezik a kondi, akkor kapacitásszegény tüneteket produkál, amikor a tny terheli...)
Sanyi
Szevasztok!
Igen, meg a rossz elkó a forrasztás miatt meggyógyul, persze, csak ideiglenesen.
Mint ahogy erről már több alkalommal is szó esett itt a tanyán.
Emiatt, ha ESR-re mérek, és át kell forrasztani a panelt a lakk miatt, akkor nem az elkó lábát forrasztom át, hanem egy másik kapcsolódó pontot, és azon mérek.
Üdv.: Pista.
