Hi.
Hall érzékelö viselkedésével tisztában lévö kollegák tanácsát, tapasztalatát kérném egy Szerintem nemmindennapi feladathoz.
Adva van egy német,vezetékes,canbuszos vezérlöegység.
Négy nyomogombos,két irányban tud duplanyomással két-két sebességet.
Ez idáig még teljesen normális,csak a tervezö megvaditotta a feladatot azzal, hogy ha szétszedem a kezelödoboz házát és csak a csupasz nyomogombot nyomom akkor csak az elsö fokozat megy...
Ezt ugy oldotta meg,hogy a mechanikához hozzáalkotott egy állandomágnest amely alaphelyzetben kb 2 cm-re,elsö fokozatban kb 0,8cm-re, majd második fokozatban teljesen rányomodik egy a panelon lévö Hall (Hal401k)elemre.
Egy másik rész figyeli a hall elemböl kijövö dif jelet és a kimenetén megjelenik a mech helyzettöl függö 0-0,7-2,1volt amely megy egy procira ami engedélyezi a vezérlés sebesség választását.
A feladat az volt hogy át kellett alakitani a vezetékes vezérlést rádiosra ami sikerült is de a sebességekkel még baj van.
Megnéztem a mágnes megoldását és arra jöttem rá,hogy elektronikusan be kellene csapni a hall elemet.
A hall elem jelének feldolgozása hasonlo a gyári ajánláshoz,már amennyire kitudtam bogozni a lelekkozott smd szerelt többrétegü panelbol.
Arra gondoltam,hogy egy fesz oszto által elöállitott feszeket kapcsoltatnék pl:relével a müv erösitö kimenetének a helyére.
A kérdésem az lenne,hogy ez igy megoldhato-e??????
Természetesen asztalon ez müködik,de nemtudom hogy a hall elem-müv erösitö-proci esetében müködhet-e????
Tudom ki kellene probálni,de sajnos olyan cégnél van ez a szerkezet hogy kisérletezni nem lehet,max beépiteni a panelt- tesztelni és kész.
Ha lenne valakinek a témával kapcsolatban akár elméleti gondolata is kérem ossza meg velem.
Csatolom a hall elem doksiját.a 19.ik oldal tetején találhato az ominozus kapcsolás.sajnos táblagépröl valamiért nemtudom csatolni,de másik pc röl potolom majd.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/298/HAL401.php
Üdv.egon
Kicsit ködös amit írsz, de ha erre az érzékelőre :
http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
és erre a CAN-es rendszerre gondoltál:
http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
tudok segíteni.
üdv. Lacika
Mágnes nélkül, mint írtad, megy az első fokozat. A hal elemnek egy vagy két kimenete van? A kiadott 0,7V-os feszültséggel ne foglalkozz, az gyakorlatilag 0. Neked csak a 2,1V kell. Egy pici relé tekercs szerintem előállít annyi mágneses teret, hogy azt használni tudd.
Tehát egyik állapot csak gombnyomás, másik állapot gombnyomás és vagy márneses mez, vagy felhúzni a proc tápfeszére a bemenetet.
Üdv: Jácint
Hi.
A 0,7 voltot onnan gondolom,hogy most lemodelleztem a mech nyomást.
Ideadtak egy külső házat és összeraktam egy bontott panellal.
Alaphelyzetben a me kimenetén 0 volt van.
Megnyomva a gombot 1.helyzetbe kb 0,7 voltot mérek, majd teljesen benyomva a 2.helyzetbe a kimeneten 2,1 volt lesz.
A relés megoldás szinpatikusnak néz ki,mert könnyu lesz rászerelni a panelokra bontás nélkül.már csak keresni kell odavalót.
Olyat ami felfogathato és kb 1x1 cm a mérete a hossza lehet több is.
Üdv.egon
Azért írtam, hogy a 0,7-el ne foglalkozz, mert azt mondtad, mágnes nélkül is megvan az egyik kapcsolás. Ne bonyolítsd túl. Van két bemeneted kapcsolónként, ha az egyikre adsz magasat, akkor az első sebesség, ha mindkettőre, akkor a második sebesség. A hall-elem nem A/D-re csatlakozik, csak azt figyeli, átlép-e e egy határértéket.
Üdv: Jácint
Nem értem, hogy miből következik, hogy nem AD-re megy.
Ez egy lineáris kimenetű hall szenzor.
Nem valószínű, hogy sima port fogadja, minimum valami komparátor, de sokkal inkább AD.
Szerintem.
Kaszi
Szia Kaszi!
Egyszerű a gondolatmenetem, csak azt kell érzékelni, hogy van-e második nyomáspont. Hall szenzor épp olyan volt a polcon, egy schmidt-triggeres bemenet pedig simán fogadja. Az első kapcsolási pontot értelmetlen figyelni, csak a másodikat kell, ergo elég csak azt nézni, hogy egy bizonyos határnál közelebb van-e a gomb.
Üdv: Jácint
Ja, így már világos.
Én az eredeti áramkör megoldására gondoltam.
A hackelésnél nyilván nem érdekes az első fokozat.
Láttam olyan áramköröket, ahol a működéshez csak két állapotot kellett megkülönböztetni, de mégis lineáris kimenetű hall szenzorokat használtak és AD-re vezették, hogy megoldható legyen a hibaállapotok detektálása is, pl. ha a Hall szenzor vezetéke zárlatos lesz testre, vagy tápra.
De ennek nyilván csak akkor van értelme, ha nem egyazon nyákon van a Hall és a proci is, hanem van köztük valami vezetékezés.
Kaszi
szia: esetleg használt kazettásmagnó-fej?
Hello!
Szerintem megoldható az is, amit szeretnél.
De ha szeretnéd elkerülni a panel átalakításából adódó kockázatot, akkor lehet, hogy meg kellene gondolnod a mágneseket helyettesíteni kis elektromágnesekkel, így a fokozatnak megfelelő tekercs árammal megoldható a vezérlés és ha valami gebasz lenne könnyen visszalakítható az eredeti állapot.
Persze ehhez tudni kellene, van e ehhez hely, van e ehhez tápfesz, stb.
Kaszi
Hi.
Nemis rossz az ötleted!!!
Hely van .tápfesz is megoldhato.48v ac a rádios egység vezérlése,abbol megoldhato.
Egy relé tekercsel ki is probálom....
Üdv.egon
Hello !
Vannak PIC-ek DA-val is a kimenetükön, de passzív hálózatot is rá lehet akasztani a lábukra és akkor olyan feszültséget és akkor adnak ki, amikor akarod :D !
Hi.
Gondoltam a picre is de ha lenne kevésbé beavatkozós megoldás akkor azt preferálnám.
Sztem túlbonyolitott az eredeti német panel.lelakkozva az egész,stb ha nem leszmuszály nem bontom meg.
Ezért is kértem tanácsokat, tapasztalatokat.
A fentebb irt elektromágneses megoldás nagyon szimpinek tünik.
Csak a gerjesztéseket kell egyszer beállitani és müxik.
Üdv.egon
