Tápot kellene átkondizni, a hátlapon keresztül látszottak a púpos kondik. Ma csak ránéztem, hogy egyeltalán vállalom-e. A kérdésem a címben: a hátlapja eltávolítható-e állítva, vagy mindenképp pofára kell tennem?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek a választ! Pofára fogom borítani. A kérdés csak azért merült fel bennem, mert első ránézésre nem a hátlapon van a talp, hanem látszólag külön lejön.
Üdv: Jácint
szia: általában le kell venni a talpat a hátlap levételéhez.
A táp kiszerelése biztonságosabb fekteteve.
Minden további nélkül a talpán állítva is lehet a tápot javítani. A komplett modult ki lehet szerelni és kondikat kibányászni.
Teheted a hátára is, csak akkor alá kell feküdnöd. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi a tippet. Ha sikerül körbeásnom a szerelőaknát, akkor viszem magammal = vigyor =
Üdv: Jácint
Szívesen. A kisdobos, ahol tud, segít! Komolyra fordítva: nem nagyon kultiválom a talpon javítást, mert csak néhány típus áll meg a lábán rendesen. Jobb lefektetni egy puhább takaróra. Kisebb a kockázat.
Üdv! Kalex
