Üdv mindenkinek!
Hogyan lenne célszerű ennek az antennának a jelét 3 tv-re leosztani,milyen osztó kell hozzá,illetve hogyan állítsam be?Tudtok valamit ajánlani?Előre is köszönöm a segítséget.
http://www.strong.tv/hu/products/accessories-dvb-t-antenna/srtant45
Üdv:M
Például ollóval.
Ha Pityesz lennél, akkor meg meg kellene lőnöd!
Sajnos ez az antenna dísznek jó csak,egy tv re is csak nehezen lehet beállítani 3-ra meg esélytelen,még tápfeladással is egy nagy 0.Tudnátok ajánlani egy antennát amit 3 tv-re le tudok osztani és működik is.Helyileg Pesttől délre 40km-re Kiskunlacházán szeretném használni.Előre is köszönöm.
szia:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ant_sigma_6hd
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ant_blu10plus
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ant_omega5
HELLO !
Mar megirtuk , mint a szex-ben a hossz számit:
http://www.konpat.hu/index.php?lap=2643
http://www.antennacentrum.hu/digitalis_tv_115/digitalis_dvb_t_antenna_117
Az antennt nem fogjuk helyetted megvenni.
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Az enyém 240 "centis" !
(A "hegye" majdnem "belever" az adótoronyba...így mindig jó a kép....) "DVB-T 170 km"...és "occó" !
Üdv.: Uniman
Ebből már láttam párat felszerelve, idővel foghíjasak lettek. A műanyag idomokból kipotyognak az alu direktorok. Ez mind ilyen vajon, vagy ebből is van jó és gagyi is?
szia: szeretik a galambok ellepni.
HELLO UNIMAN !
Nekem ugy rémlik hogy Toldi Miklos is ilyen szekérruddal mutatta az utat... :)
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Ti nem tudhatjátok, (mivel nem voltatok ott) hogy Toldi "kollega" annak idején csak ilyen vékony, száraz bottal hadonászott, ami kiáll a szekér hátuljából...az egész csak egy költői "urban legend" ! :p
Üdv.: Uniman
Ezt az antennát én csak akkor használnám, ha a DVB-T adóra közvetlen rálátás van.
Maga a tényleges antenna nyeresége nagyon kicsi, főleg a VHF sávban.
A benne lévő erősítő pedig a saját zaját is erősíti, így kis térerő esetében a jel/zaj viszony (ami ténylegesen számít) nem lesz túl jó, egy Yagi antennával összehasonlítva.
Ez az osztó például alkalmas a jel három felé osztásához:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/fc_603
Viszont az antenna tápellátását az antenna és az osztó között kell megoldani egy adapterrel és egy tápbecsatolóval.
Az osztón nem megy át tápfeszültség.
Üdv.: Kumi
Az osztó igen, de csak a távtáplált (erősítő-tápfeladó közötti) szakaszra illik tápnak jutnia.(Némely tv/rádió bemenetét kifüstölheti, vagy a tápot öli meg a készülék.) A távtáplálásból ki kell zárni a a többi ágat!(1n 100V kerámia megteszi.
Hello Joe.
Nekünk elég lett volna, ha egyetlen hozzászólásban összefoglalod "bőbeszédű" gondolataidat ! ...köszi.
Mitu meg módosíthatná: "anttena"...
Üdv.: Uniman
bocs
Hello.
Ha beírjuk a Tanya keresőjébe, hogy "DVB-T vétel", akkor láthatóvá válik, hogy többtucatnyi topik, sokszáz (vagy ezer?) hozzászólásában foglakozva van ezzel a témával.
Ebben a topicban, pedig csak egyetlen termékről szól a kérdés(ek)...azt kellene megválaszolni és nem többet.
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman
Akkor bizony az meg már mög van válaszolva :D
Hello Marosi.
Első része a kérdésnek már "mög" van válaszolva...na de a másik kérdés "hogyan állítsam be?"... :
Üdv.: Uniman
Nos, ezt a topicot is rendesen "faképnél" hagyta a gazdája!
...nekem viszont üzembe kellett helyeznem egy TV-t ezzel az antennával... (A "bótos" aszonta, hogy jó lesz hozzá...persze az antenna útjában álló, háznál magasabb 5-6 m szélességű tujaerdőt csak én láttam.)
Az antenna rendkívül "bőbeszédű" leírása mellékelve volt. Egy apró felirat a dobozán utalt az 5V-os megtáplálás szükségességére...persze a TV menüjében nyoma sincs az antennatáp kapcsolhatóságának. Az 5V nélkül egyetlen adót sem tálált a tunerja!
Szerencsére kéznél volt egy DVB-T STB, amelynek menüjében szerepelt az antennatáp. Ezzel már minden csatorna 95/100%-os "térerővel" jelen volt.
Az antennát az ablakon kifelé irányítva, bármilyen irányban is csak max. 5-10%-os térerő eltérés volt...
Most kellene hozzá egy 5V-os antenna tápfeladót készítenem (rajzom van)..."beötlött", hogy az USB 5V-járól táplálnám meg (úgysem fogják használni)! ...vagy ez nem jó ötlet?
Dünnyögésem oka az LG felé, csak annyi, hogy erről az antennatáplálásról, vagy annak hiányáról, nem ártana a "kuncsaftokat" tájékoztani! ...vagy csak én nem találtam volna meg a menüben az erre vonatkozó opciót?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Mielött nekilátsz, ellenőrizd, alapból van-e 5V az usb-n! Lehet, hogy kapcsolt.
Üdv: Jácint
Az USB csatlakozónál a tápfeszültség bekapcsolása az USB dugóban van kódolva az 5. érintkezővel.
Üdv.: Kumi
Hello.
A normál USB csatlakózó csak 4 pin-es, legalábbis én eddig annyit számoltam meg benne...
Üdv.: Uniman
Bocs, ez a mini USB-re vonatkozik.
Üdv.: Kumi
Hello.
Mini USB csatlakozóval ellátott (normál méretű) tévét még (ezidáig) nem láttam...
Üdv.: Uniman
Hello Jaca.
OK...van is hozzá egy eszközöm:
Üdv.: Uniman
Maps-en megnézném merre a venni kívánt adó, letájolnám, olyan helyre raknám ahol nincs előtte semmi, elvileg ok kell legyen. (Reflexión, és egy másik közeli erős adón kívül mi okozhat problémát?)
Joe
Ödv!
Alapon ez igaz, de van olyan osztó amiben gyárilag úgy van kialakítva, piros vonalként a távtáplálás iránya, a fekete a leválasztott. Van még olyan is amelyikből ugyanolyan formában átvezetős és leválasztott típus is van. Ezek jobb minőségű 2-es osztók. A 2 kettesosztó amúgy is 7-et csillapít Ami helytől függően sok is lehet.(A leválasztott ágra a másik kettes osztó) Az osztók után szatelites boltokban érdemes utána nézni sajnos linket nem tudok. Talán a garázs mélyén van valahol ezekből is, de legtöbbször olyan (hasonló) típust használtunk amit mutattál. (SDA-hoz pl. leválasztóst kerestünk.).
HELLO !
Teljes mertekben igazad van mint altalaban az antennaknal a DVB-T antennanal is a hossz szamit... :) :
http://www.inter-sat.sk/iskra-dvb-t-antena-p-47n-triplex-s-f-konektorom-...
http://www.mravec.sk/kategorie/anteny/uhf/
UDV.: LACI
Mint minden Yagi antennánál a direktorok száma növeli a nyereséget, szűkíti az iránykarakterisztikát. Kb, 25 elem fölé érthető okokból nem szoktak menni mert a nyereség növekedése logaritmikus, a mechanikai pedig kb lineáris....
Az alsó linken látható "villás" direktoros antennák garantáltan jók, tudják ami rá van írva, előre-hátra viszonyuk is jobb az átlagos Yaginál. Kb 30 éve kezdtük használni, mifelénk a Gorenje Elrad gyártotta anno. WISI (Német) fejlesztés. A közösítője (7 bemenet) is remek volt. Leggyakrabban a középső méret itt Szegeden elég volt minden környező adóra, erősítő nélkül. Fej erősítőt is lehetett kapni hozzá amiben 1 tranyó, 1 hangolt körrel csodát művelt a szemcsés képpel. Csak szükség esetén érdemes a távtáplást használni, mert a tapasztalatom szerint a kábel a távtáplált szakaszon előbb porlik szét. A fejerősítős antennákat se szerettem, mert mifelénk a közeli, relatív nagy szintű adók leültetik a tranyót, (főleg ha az adó irányban van). Megoldást a sima balun berakása hozta. Mindenesetre a mravec-es link nosztalgiát ébresztett bennem, sok szereltünk ezzel a típussal, korrekt bekötéssel élettartama 10 év + .
Hello.
"Tápfeladó adapter, AC/DC adapter" jár hozzá...
"hogyan állítsam be" ...ez a kérdés mire vonatkozna? Leírását olvastad? Mellékelem...
Üdv.: Uniman
Biztos jó. Az az igazság nem szeretem az aktív antennákat, legjobbnak egy jó minőségű, rendesen bekötött antennát tartok jó vételi pozícióban. Stabilan nekem a passzív antennák jöttek be, bár a 6m csőre kicsit gályásabb kihelyezni egy antennát. Mifelénk az antennaszerelők hamar leszoktak az erősítős típusokról, (hamarabb romlanak).
üdv: itt válogathatsz iránycsatolt elosztót
Mint írták, ez az antenna inkább csak szobadísz.
http://www.hqelektronika.hu/hu/category/f_csatlakozos_elosztok
Hi.
Ha külön tápbemente van,akkor sima fémházas 3-as osztóval eltudod osztani.
Ha távtáplált akkor pedig tápos osztót kell csinálnod vagy venned.
Ez olyan hogy csak egy irányba-az antenna felé engedi a dc-t.
Ha szomszéd szobákban vannak a vevők akkor a vevőket is felfűzheted.
Ant in-ant out, stb
Üdv.egon
A vevők felfűzése veszett fejsze nyele! A loop out kimenet csak akkor él, ha be van kapcsolva a beltéri. Akkorát szoptam emiatt, mint a ház. Egy erősítős antenna átlövi ugyan a jelet rajta, de akkor is szarakodik a LOOP-ra kötött beltéri. Ha osztani kell, akkor passzív antenna jó vétellel, utána egy 10-15 dB-s erősítŐpatron, és mehet az osztóba. Amire figyelni kell, az osztó előtt legyen megtáplálva, ne bízzuk ezt egyik beltérire sem!
Ha még nincs megvéve az antenna, akkor nem javaslom a megvételét.
Üdv: Jácint
A rendszer így jó, hozzátenném, erősítőt a padlásra tenném víz, csepp mentes helyre. A loop nem korrekt megoldás szerintem sem. Az osztót 1-2 nF körüli kondival, +fojtóval tettük leválasztóssá ínséges időkben. A távtáplált szakaszra helyezett osztó ahogy mondod, szigorúan távtovábbadós- leválasztós típus legyen. Ha van padlástér, és van ott 230 akkor nem szoktam ajánlani a távtáplálást sem.
Szia Joe!
"A loop nem korrekt megoldás "
Konkrétan használhatatlan. Megnéztem több beltéribe, nem a bemenet van továbbkötve, hanem bemegy a tunerIC-be, és annak egyik kimenete a LOOP. Így, ha le van kapcsolva az első készülék, nincs LOOP kimenet sem, nameg távtáplálás sem, ha épp azt is akarja valaki használni.
Üdv: Jácint
