Ha jól tudom, sodrott érpár kell hozzá. Most CAT5 UTP kábellel van kötve, de nem 100%, gondolom a maradék 4 ér nem tesz jót neki. Fontos lenne még az is, hogy ne törjön. Routerek gyártósori teszteléséhez kellene. A távolság 6-8 méter, de egy művonalon vannak (egy fura dobozzal virtuálisan meg van "nyújtva" a kábel).
Üdv: Jácint
Szinte lényegtelen milyen kábel van nálad, ha kellően vastag és rézből van! Nem a Te 20m kábeled fogja meghatározni a vonal minőségét hanem az a 1,5km amin elér a jel a központba. Persze arra érdemes odafigyelni hogy jók legyenek a kötések, de ennél többet nem tehetsz.
Nekem is az a problémám, hogy itt ahol lakok vagy 5Mbit ADSL, ami stabil vagy 8Mbit kábel-tv ami elég megbízhatatlan nálunk.
Az 5Mbithez ki kellett cserélnem a modemet, mert a szürke Dlink-360R 3Mbitet alulról karcolta. Most egy TP-Link td-w8961nb ANNEX B-s modem router van. A web felülete nagyon gyenge de teszi a dolgát!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Nem egészen! A 15 méter utp kábel 3 Mb/s-al kisebb sebességet produkált a lapos kábelnél (a jel le volt gyengítve a forrásnál), így beleszól az az utolsó 10-15 méter is.
Igazából az érdekelne, arra a másfél kilomtéerre milyen kábel javasolt, hogy minél jobb legyen az átvitel, az valószínüleg megoldaná a problémám.
Üdv: Jácint
Jó az UTP. Semmi baj a többi 6 érrel (nem négy!) Viszont érdemes a két középső eret használni. (Kék/fehér-kék). Tapasztalatom szerint sűrűbb a sodrata, mint a többi 3 érpárnak. Párat már telepítettem, de nem volt még gondom.
Üdv! Kalex
Ejjha, ha ilyen körülmények között tesztelődnek a routerek, akkor értem, hogy miért silány minőségűek a T szarjai például...
A routernek ADSL kapcsolatának meg kell felelnie bizonyos dolgoknak: fel-le sebesség, zaj, stb. A művonal olyan, mintha 1400m-re lenne a forrástól a készülék. Ehhez még hozzájön a szar kábel, és mégis jók. Ez nem T-nek készül, és nem kínába :)
Üdv: Jácint
Benne van a nevében is, hogy művonal, sem az iodőjárás, sem a sosem tökéletes kötések nincsenek benne, nem csoda, hogy megy. Amúgy elsősorban arra gondoltam, hogy a teszter nem tudja hogy is kellene, vagy inkább milyen kábellel ezt tesztelni és mondjuk ki, hogy ez nagyon gáz!!
Szia agressiv!
Eddig lapos 4-eres telefonkábelt használtunk, csak gyakran tört meg benne az ér. Aztán mondták, hogy térjünk át sodrott érpárra, nosza, hoztak UTP kábelt. Nem dobtam magam hanyatt tőle, bár kevésbé törött. Most sok a fals kiesés, és vadászom az okát, de jó alkalom lenne beszereztetni jófajta kábelt hozzá.
Üdv: Jácint
Hosszabb távolságra CAT 6 100m re 1G elvileg tudja szabályos terítéssel. Rövidebb szakaszokra CAT5 E a jobb. Az RJ-be told végig bele a kábelt mert az is dobhat ki hibát.
Joe
Tudtommal az ADSL normál kéteres telefonkábelen megy a telefonközponttól az előfizetőig. Ott egy ADSL splitter-ben végződik, ami tkp egy felüláteresztő szűrő. A szűrő kimenete szintén kéteres telefonkábelen megy a modembe. Normális modem méri az upstream és downstream csillapítást. Az UTP kábel Ethernetre való, az ADSL jel nem Ethernet, hanem ISDN, és éppen arra találták ki, hogy a digitális jelet a központ és a végberendezés közötti több kilométeren átvigye a meglevő telefonhálózaton.
Helló!
Ez így igaz!.
Splitter csak akkor kell, ha analóg telefon van mellette használva, ma már elég ritka.
Helló!
Akad-akad de nem sokáig.1-2 év és vége,és csak Ip alapu lesz!
