Címben szereplő mikró ajtaja beragad sok-sok évi használat után. A reteszrugó lehet a hibás vagy valami elállítódik -- pl. az ajtókapcsolók -- ilyenkor?
Üdv, Péter
Üdv, Péter
Sziasztok, köszi a segítséget. Szétszedtem az ajtót, valószínű valami elmozdulhatott, mert összerakás után megint jól működik minden.
Szia.
Nézd meg a nyitó gomb és az ajtózár mechanikát, vagy eltört vagy elkopott. Nem tolja fel eléggé és a karmok akadnak.
A mikrókapcsolókhoz ne nyúlj ha nincs villám. :)
Szia.
Rossz lapot nézel, a kapcsolók rendbe vannak. A 10.pdf lapon az MC05, MC04, MM13 valamelyike okozza a hibát. Valószínűleg az MM13 törött el.
A reteszrugónak semmi köze hozzá. Valószínűleg eltört az ajtónyitó fül valamelyik pöcke. Egy kis lelemény, egy kis rézdrót, és jobb mint új korában.
Üdv! Kalex
Nekem mindig kivágta a biztit a Samsung mikróm. Szétszedve és a kapcsolási rajz alapján van benne 3 mikrokapcsoló. Ebből kettő úgy van kötve, hogy ajtónyitáskor egy kapcsoló-pár megszakítja a hálózati bemenetet, egy másik kapcsoló pedig rövidrezárja a készülék belsejében a fázist a nullához. A kapcsolási sorrend szigorúan kötött, és az ajtó kis mozgatása kapcsolja mind a három kapcsolót a megfelelő sorrendben. Ez valami védelmi funkciót tölt be. Ha el vannak állítódva mechanikusan, akkor a rövidzár létrejön az ajtó kinyitásakor vagy zárásakor, még mielőtt a leválasztó kapcsolók megszakítanának. Nem egyszerű beállítani, mert a mikrokapcsolók poziciója nem állítgatható, "ügyeskedni" kell.
" Ez valami védelmi funkciót tölt be."
Igen. Az olyan szakiknak, mint Te is vagy, hogy ne kapcsolják be a magnetront nyitott ajtónál! Inkább a biztit veri ki.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Ez igy nemteljesen helyes,mivel ugye nyitott ajtónál nem indul,nem ver ki semmit,ellenben ha a másik kettőből az egyik beragad akkor már igen,de az meg akár kinél előfordulhat.
Amugy arra a rézdrótos bütykölésre én is kiváncsi lennék,mert én próbáltam mindenféle ragasztóval ragasztani,de nekem sosem jött be.
Szevasz
Leveszed a boritást,kiszereled a mikrokapcsolókat tartó konzolt,aztán már kinyilik az ajtó és meglátod mi a gond.
