Candy CTY104 mosógép kezelőlapjával nem lehet a mosógépet bekapcsolni .-Sikertelen javítás .
14 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
varga jano
varga jano picture
A kolléga ma meghozta a panelt és a tekerőt . A panel száma : 31001916 . A szénporos panel dobozában csörgött valami . Az egyik csatlakozó letört érintkezője . Mivel a kijelzőn stabilan látszik a centri fordulat , konkrétan 800 , ezért a kolléga a kezelőlapot és a szalagkábelt nem hozta el magával . A tekerő mikrókapcsolója biztos , hogy kapcsol , mert kikapcsolható vele a mosógép tápja . ( Üres állásban . ) Megpróbálok fotókat föltenni a panelről és a tekerőről ! jano
http://kepfeltoltes.hu/150513/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150513/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150513/teker__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
varga jano
varga jano picture
Az élére állított kis panelről fotók :
http://kepfeltoltes.hu/150514/kis_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/kis_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv jano
Az EKO-k ,a diódák , a TRIAC-ok és a relék rendben .
A letört érintkező J2/CP (balról a 6. ) kábele közösítésre vár , a J2/DLOUT-J2/DP (balról a 3.-4. )kábelével . A NYÁK-on ezek a pontok , egy rövid zárral , összekötve találhatók .
Ha ez megtörtént , akkor utána , próba .
Köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"a kolléga a kezelőlapot és a szalagkábelt nem hozta el magával ." tehát akkor megint megszívat,mert nem tudod lepróbálni.
Hogy tört le az a csatlakozó?Lehet,hogy csak annyi a baja.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
A vezetékek ( a letört érintkezőé és a másik kettő ) nem lett összekötve , mert a csatlakozóból a letört érintkező kábele és csatlakozóérintkezője hiányzott . Mivel a kollégám kihívását a mosógép szállítása és egy bekapcsolás előzte meg , ( közben a letört érintkező bent kóválygott a panel dobozában , ki tudja , hogy mit zárt össze , mivel ) nem tudtuk megjavítani a mosógépet . Sajnálom . Köszönöm a tippet . Üdv jano
city217
city217 picture
Jano.
Jókat mosolygok a sztorijaidon de lenne egy ötletem is, a külsős vagy kijáró kollégát cseréld le postásra. Az a szerencséd hogy az ügyfél ezt a topic-ot nem olvassa, de neked ajánlom visszaolvasásra..
varga jano
varga jano picture
Szia City217 !
Én is úgy érzem magam időnként , mintha egy Stan és Pan film forgatásán lennék . De amíg nekem ez hobbi , passzió , időtöltés , addig neked is ez véresen komoly , pénz keresés . Ja , és bele is lehet halni . Én aki egy szobában ücsörgök és keresztrejtvényezés , tv nézés , pletykalap olvasás , helyett , teszem amit teszek , én könnyű helyzetben vagyok . De aki ebből él ebben a mai világban , na az nagyon nehéz helyzetben van . Már aki megél . Köszönöm figyelmed . Üdvözöl kollégád
jano
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv tehát összegezzünk a vezérlés valamennyire működik mivel írod hogy a kijelzőn meg jelenik a centrifuga fordulatszáma csak maga a kiválasztott program nem indul el ha jól értelmezem ,első körben a táp kondijainak az ellenőrzése,majd a triakok ,aztán a relék ellenőrzése figyelj a KL4relé lábkiosztás másabb nézd meg az adatlapját üdv
Energo
Energo picture
Szerintem is inkább a fő panellal van a bibi.
De volt már hogy a mikrokapcsoló volt a rosz.
energoth
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv én inkább a másik panelt nézném meg a helyedben azt ami a gépben maradt ugyan is annál nagyobb az esély hogy hibás mint a kezelő panelnél üdv
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Osztom a véleményed,szerintem is lesz hamarabb táphibás.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a véleményetek .
Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem ez a panel kapcsolja be a gépet, ez csak a logikai kapcsolást végzi. A hiányzó tekerő oldalán van mikrokapcsoló, az néha szeret beragadni. Az kapcsolja a tápot, a fűtés is átmegy rajta...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi !
Köszönöm . A másik panelt , a szalagkábelt és a tekerőt a mikrókapcsolóval együtt kivesszük . Szeretném ellenőrizni ! Köszönöm . Üdv jano
