Zöldfülűként talán feltehetem :oops: a kérdést: milyen feszültségű lehet a képen látható stabilizátor?
Bemenetén 3.3v mérhető és másik kivezetése gnd. Kimenetén 1.25v. Igazság szerint én "AZ1084" féleségnek gondoltam, de ilyen jelöléssel eddig még nem találkoztam.. viszont jó lenne konkrétan tudni mielőtt cserélem, mert nem szeretném kinyírni a procit amit táplál. (egy-két perc alatt a kimeneti feszültség 0.5v alá esik, ohmikusan mérve is közelít a zárlati állapothoz, ezért szükséges a csere)
Köszönettel: Kiss Z.
2015, May 12 - 19:34
#1
Hello Zoltán.
Ha nincs "szám" rajta, akkor "adjustable", annak meg pont 1,25V a kimenő feszültsége...
Meggyőztelek?...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Meggyőztél :beer: más logikus magyarázat nem nagyon van arra, hogy miért szabályzóst raktak oda...
LM1084 lesz az. Ha a harmadik lába földre van kötve, akkor fix, ha ellenállásosztóra, akkor szabályozható. Harmadik láb alatt nem a kis és a bemenet lábait értem, ne a sorrendben harmadikra gondolj.
Hát itt kezdődtek gondjaim... "harmadik" láb direkt föld, de így meg nem tudom milyen értékű lehet.
Helló
Azt a 3.3-Vos bemenőfeszt én keveslem,lehet előtte van egy wattos ellenállás ami megnyúlott.A kimenet szerintem annyi amennyi az adjel.
+/-1.5 / +/-30VDC 3A LM1084
Vagy itt
Vagy itt
Ha nincs a 1084 után írva érték akkor valószínű nem fix feszültségű.
szia: van AP1084, LT1084, LM1084, és valóban , minden fix feszültségűnél van utána egy szám is.
Kiforrasztva fél terhelésnél kellene megnézni.
Volt hasonló hibám egy képnézegetőben, a professzor -ahogy melegedett részleges zárlatban-lassan leszívta a stabot.
Az LM,AP típusoknál az 1. láb a test, ill adjustable
The AP1084 keeps a constant 1.25V between the output pin and the adjust pin. By placing a resistor R1 across these two pins a
constant current flows through R1, adding to the Iadj current and into the R2 resistor producing a voltage equal to the
(1.25/R1)*R2+Iadj*R2 which will be added to the 1.25V to set the output voltage. This is summarized in the above equation. Since the
minimum load current requirement of the AP1084 is 10mA, R1 is typically selected to be 121Ω resistor so that it automatically satisfies
the minimum current requirement. Notice that since Iadj is typically in the range of 55uA it only adds a small error to the output voltage
and should only be considered when a very precise output voltage setting is required. For example, in a typical 3.3V application where
R1=121Ω and R2=200Ω the error due to Iadj is only 0.3% of the nominal set point.
