Érdeklődöm, hogy van-e valakinek olyan kipróbált, egyszerűnek mondható kapcsolási rajza, amivel egy frekvenciagenerátorból kijövő 1-3V (2-6V pp)(pozitív) feszültségű jelet minél kisebb torzítással fel lehet erősíteni 9-12V feszültségre?
A frekvencia ~12MHz-ig.
Köszönettel,
Péter
Az Instec GFG-813 fúnkció-generátor erősítője - 13MHz-es és a tranzisztorai könnyen beszerezhetőek. A HP is ezt az á.k. hasnálja az 5Mhz-es HP3310AB-ban, 741-es IC-vel (a két kapcsolás nagyon hasonlít egymásra).
Érdemes talán megnézni a HP33120A-t is (15MHz-es, SMD-s - korszerűbb félvezetőkkel).
Mellékeltem is a két első rajzait, de kíváncsi is voltam hogyan működnének... :)
Üdv., Feri
Szia,
Köszönöm a rajzokat.
Üdv,
Péter
Az EMG TR-0463 függvénygenerátor kimenő fokozata kb. megfelel az elvárásaidnak, rajz a tanyán.
ui.: az eredetileg javasolt végtranzisztorok ma már nehezen beszerezhetőek javasolt valami videó tranzisztorokkal helyettesíteni őket.
Itt érdemes körülnézni:)
https://www.google.hu/search?q=high+frekvenci+amplifier&newwindow=1&biw=...
Lacika
Szia.
Igen, föllehet erősíteni. Mérési célra kell és a kimeneti impedancia is lényeges akkor érdemes egy gyári generátor kimeneti fokozatát után építeni. Mivel a HF-generátoroknál általában a felső határ frekvencia
1-MHz. környékén van, a további minden egyes MHz-ért igen csak keményen meg kell majd küzdened.
Tisztelettel. Laci
Köszönöm a válaszokat, körbenézek, és ha megfelelő kapcsolást találtam, akkor felteszem ide is, hátha mást is érdekel.
Üdv,
Péter
Oszcilloszkópok "Y" erősítője. Az első fokozatot ki is hagyhatod. Hisz ~3 voltos feszültséget akarsz erősíteni.
Szia,
Köszönöm az ötletet.
Üdv,
Péter
Nem írtál terhelő impedanciát, és hogy milyen célra kell. Adott esetben egy műveleti erősító és egy buffer (BUF634) is megfelelhet, kellő tápfeszültségekkel.
Szia,
Egy frekvencia generátor (12MHz-ig) kimeneti jelét (0.1-3V) kellene 9-12V feszültségre erősíteni.
Az eszköz így a Dr. Rife által elgondolt gyógyítási mód teszteléséhez lenne felhasználva.
Dr. Rife életrajz.
Az erősítő egyik bemenetére menne a frekvencia generátor kimeneti jele, lenne egy bemenet a 9-15V tápnak, valamint lenne egy kimenet a 9-12V-ra erősített jelnek.
Az eszköz használatakor a kimeneti jel és a test egy-egy elektróda, amit vagy a két kézben tartanak vagy a kezelendő terület közelébe helyeznek.
Üdv,
Péter
szia: az erősítőnek legalább 20V tápfeszültség kell majd.
