Hozzám került egy frekvencia váltó, lomisnál találtam és elég gyermeteg áron hozzájutottam.
Még nem játszottam ilyenekkel soha így nem vagyok tisztában hogy is kéne neki működni.
Bekötöttem bejövő oldalon L1 L2 L3-at és a védelmet.
Kimenő oldalon U V W-re kötöttem a motort.
Feszültség alá helyezve a készülék elindul, kijelez, relék kattanása hallatszik, gombnyomásokra reagál, viszont a motort nem indítja el.
Egy manuált találtam hozzá a neten, ott is azt írják, hogy minden üzemállapotban az 1-es jelzésű zöld gombbal indítani kéne a motort.
Agyon vissza nyomkodtuk kollégámmal, sehogy nem sikerült elindítani.
Kérdésem az volna kell e ehhez még valami, vagy nem valami átkötés van e rosszul, vagy dip kapcsoló?
Sajnos semmi tapasztalatom e téren.
Képeket csatolom:
Szia Soundcraft!
Szurkevel irok,mert konkretan ezt a tipust nem uzemeltem meg be,de tobb mas fajtat igen,es ennek at sem neztem a leirasat,ezert csak altalanosan fogalmazok.A kezdofreki,felfutasi ido,lefutasi ido es a maxifreki beprogramozasa mellett parameterben a megfelelo Pxxxx-ben meg kell valasztani hogy milyen modon vezereljuk.Lehet kulso vagy belso feszultseg hasznalataval(ezt switchbol),impulzussal inditva (start-stop jellel),vagy folytonossal,s ennek meglelelo kotessel,stb.A programozasnal letiltott kimenettel kell dolgozni,s miutan be van allitva minden,Run-ra kell allitani.Lehet,hogy a nyomtatott manualjaban nincs minden reszletesen leirva(amelyeket mi hasznalunk,nincs),internetrol szedem le a reszletes leirast.
Tisztelettel
Nem egyszerű ezeket elindítani...
Paraméterezni kell, hogy kézi vezérléssel menjen, ( ki-be és irányváltó kapcsolók, poti), vagy a saját kezelőszervével.
Itt van a manual, ezt tanulmányozd.
Azt azért jó lett volna látni, hogy indításra( zöld gomb), mit jelez ki a kijelzője.
Azt se hagyd figyelmen kívül, lehetséges hogy nem ok nélkül dobták ki, mert azért elég komoly darab, ha jó.
Lehet hogy a vezérlése még jó, de a végfok, a teljesítmény része meg van szakadva.
Laci
Horváth Tibor
Ezt a manualt néztem én is.
A kijelzőre a zöld gomb megnyomásával nem került semmi új info.
Természetesen számoltam vele, hogy valószínűleg rossz, de lehet hiba a BOP panelben, vagy az alatta lévő IO modulban vagy minek hívják, vagy akár
a végfokban is... csak gondoltam hátha el tudom indítani... Lehet semmi más baja nincs, mint valami nem jól van beállítva.
Azt írod, hogy a zöld gomb megnyomására a kijelzőn semmi nem változik. Így persze hogy nem indul, de egyébként mit ír ki?
P és FN gombokra reagál? Azokkal kellene paraméterezni. 30. oldaltól, P0010-től, amíg van mit állítani, kimenő feszültség nagyságát, teljesítményt, le- fel - futási időt, stb. A P0700-nál tudod átállítani kézi vagy auto vezérlésre.
Laci
Horváth Tibor
P és Fn gombokra reagál
Asszem n vagy r00000-t ír ki.
Megpróbálom felparaméterezni lehet téll. ez a hiba!
Én gyakran gyári programhoz visszaállítom a használt váltókat, akkor legalább tudom, mire számítsak.
Több készüléknél ilyenkor alapból a saját tasztatúrájáról indítható is.
Horváth Tibor
Bocsi hogy csak most írok, de nem volt időm foglalkozni a váltóval.
Hála a hozzászólásaitoknak, meg is találtam a gyári beállítást és visszaállítottam, indítható is a váltó.
Paramétereket is felírtam, valós időben tudok frekit szabályozni is, de sajnos 21Hz-nél elkezd prellegni benne egy relé és letilt F0022-vel.
Próbáld ki egy másik motorral is!
Múltkor vért izzadtam, mire rájöttem, hogy a kis motor le van égve, illetve megolvadt a kivezető szigetelése a tekercsfejen és 2 fázis összepuszilózott közvetlenül. Én meg vadul programoztam áramot, teljesítményt, amit értem.
Más kérdés, hogy olyan vékony huzalból volt, hogy a javítási kísérletnél végleg megmihálylott, egyik kivezetése benn a horonyban elszakadt...
Horváth Tibor
Rendben, megpróbálom másik motorral is!
Ez bizony elég nagy baj. :cry:
A belinkelt manual szerint a 69. oldalon találsz rá írást. Az F0022:
1. IGBT-ben rövidzárlat, szerintem ez a legesélyesebb. Ír még 2 másik lehetőséget is, szintén valami zárlat szerűséget, de nem értettem tisztán és nem is fordítottam le.
Mi az igbt típusa?
Laci
Horváth Tibor
Ha az IGBT zárlatos volna akkor elindulna és elmenne 22Hz-ig?
Vagy lehet hogy átüt az igbt egy bizonyos teljesítménynél?
