Üdv Tanyalakók!
Jó hosszú munkanélküliség után most bele sikerült csöppennem a távközlésbe. Sajnos szerszámokkal nem vagyok ellátva. Megbízható érpár kereső nélkül nagyon nehéz a munka, a munkáltatóm szerszámokat és eszközöket meg nem ad! Amit tákoltam magamnak saját "kutfőből", azzal akadnak gondok. Az adó oldal rendben is lenne nagyjából, de vevő, amit barkácsoltam sajnos kényesre sikerült. Ha valakinek lenne egy jól működő rajza, vagy készüléke vevő lennék rá, de bármilyen más egyéb eszközre is pl. vizsgáló csatlakozók! A családi eszköztárból sajnos a "kábeles" dolgok hiányoznak, mivel a nagyapám ugyan kábeles volt, de 40 éve meghalt, az apám meg központos volt, amíg fel nem hagyott a szakmával...
Köszönettel: Békei Péter
Szia
Ha még aktuális,van egy ideal tracetone érpárkeresőm kimondottan telefon vezeték beazonosításhoz,illetve különféle rendezőkhöz vezeték betűző szerszámok,és egyéb kiegészítők.Ha érdekel egyéb dolog szakirodalom,siemens,avaya tel.központ programozás tankönyv stb.
Amennyiben érdekel valami email címem dancsok@hotmail.com
üdv danceband
Ha aktuális még, akkor ez most akciós!
Unimax
Üdv: lizakl
Köszi, de ez ha jól látom autóhoz való
Hello.
Van nekik ilyen is: http://www.uni-max.hu/multifunkcios-kabeldetektor-multi-a/d/
(Angol nyelvű leírását csatolom.)
Üdv.: Uniman
Nekem egy ilyen van és elég jó! Mondjuk annyira nem jó(nem olyan érzékeny) mint amiket a kábelrendezőkben használnak a T-home-osok. Amire nekem kellett arra tökéletesen megfelelt!
Üdv: lizakl
"ha jól látom autóhoz való"
A vezeték, honnan tudja, mibe szerelték be?
Én most rendeltem egyet. Kipróbálom, és beszámolok a tapsztalatokról.
Üdv! Kalex
Én Kábel tv kábeleinek azonosításához is használtam az enyémet, nem csak rendezőkhöz, ha nincs eszköz rajta (szabad véggel) működik.
Joe
Ilyen: http://www.ebay.com/itm/Telephone-Phone-RJ-Cable-Wire-Line-Tone-Generato...
Hello Kalex.
"Operates on DC voltages from 6 to 42 volts" ...ez szerepel a leírásában.
Üdv.: Uniman
Van egy krone és egy siemens érbetűző fogóm ha érdekel.
Szia Péter.
Nos véletlenűl böktem rá erre a topikra....
Én magam telefonközpontos voltam 30 évig PABX-nek hivták, dúgdosós központoktól kezdve a kiskapacitású pentákig minden volt a készleten...
Mi nem használtunk érpár keresőt....de a kábelesektől állandóan hallottam egy "hikjú" HIKEY kifejezést....amelyet a kábel eggyik végére tettek s a másik végén meg keresték....mivel hosszú több száz méterre is működött...sokáig ezt használták, az elvét nem ismerem sohasem foglalkoztam vele...de nekem van egy ilyenem.
Ha ilyet keresel akkor irj.
Űdv varadi
Köszi, de már rendeltem egyet kínából, remélem használni is tudom majd...
Addig marad a saját fejlesztés, bár a bemenetet egy kissé átvariáltam, hogy jobban bírja a bemenet.
Én régen villanyszereléshez használtam, csak rövidzárat vizsgált. Egy sima 555 volt benne,a tápot vezettem ki .A védelme meg a minimulti ohm mérő bemenetvédelme alapján készült. Rövidzárra sípolt, ha 220-at kapott akkor meg morgott.A DC egyent sem biztos hogy jelezné (illetve rövidzárnak mondaná).
Szia Péter!
Ha megfelel a rajz ami ugyan az mint a Pts 100/200.Üdv! Sok sikert
Köszi szépen, holnap meg is építem, bár amit én építettem egy kicsit "bonyolultabb".
Az oszcillátor körnél látok egy-két hibaforrásra okot adó dolgot, de majd módosítom egy kicsit :)
Szia !
Engem az ilyen "munkáltatók" mindig elgondolkoztatnak. Jelen esetben is már a topik nyitásakor , csak eddig próbáltam magam visszafogni. Én részemről egy ilyen "munkáltatónak" aki a minimális feltételeket SEM biztosítja az alkalmazottjának egy másodpercet SEM dolgoznék.Csupán csak azért mert az "ilyenek" felejtenek el fizetést adni.De hát a Te dolgod....
Üdv. Laci
Én nem gondolkodtam, mikor végre 8 hónap után találtam egy olyan munkát, amit el is tudok látni és az egészségemet sem veszélyezteti, mivel fizikai munkát egyáltalán nem végezhetek!
Engem érdekelne, hogy mi történt a "holnap megépítem" résszel?
Az oszcillátor rész nem működik még bizonyos hiányosságai miatt, de az erősítő rész is kozmetikáéra szorul, mert sokkal érzéketlenebb, mint amit én saját kútfőből tákoltam.
Ha kész lesz és használható, megosztanád velünk?
Szia Péter!
Csak megemlítem, hogy 400 érpárt úgy kötöttünk be két rendezőre, hogy az egyik végén a kábelnek egy érpárára a 48V-ot rátették és a kábel másik vége( minden ér) egy lavór vízben volt.A pezsgő érpár ment a rendezőre és a bejegyzés a kábelkönyvbe.7 óra alatt végeztünk(4-en).A posta 370 e Ft-ért végezte volna el 2 hét alatt majd valamikor.Mi megkaptunk titokban egy havi bérünket jutalomként.üdv Emil
Szia 7PJ Eredeti ötlet.Amelyik jobban pezseg az a negatív.??
Üdv. 7JAS
A 400 érpárral már nincsen gond, mert ott a színsorrend alapján ki tudom fejteni. A szürke PVC vezetékekkel telepakolt, toldott-foldott rendezőszekrények okozzák az igazi fejtörést.
Szia
Ez mekkora ötlet :D
Mi a felezéses módszert használjuk ilyenkor.
Egyébként megnéztem az én Huhogóm típusát MASTECH MBEDC16317 Madee in China, érzékenysége alapján a Khronenél kb 1 és az 5. eret lehet megkülönböztetni, nem elég szelektív sajnos. De jobb mint a semmi.
üdv Attila
Rendeltem egyet az aliexpressről, remélem beválik...
Szia
Ha iker pvc-k között kell keresgetni arra jó amit rendeltél, de eddig nem erről volt szó, hanem kifejtett kábelról és ott már erek közötti különbségtételre a kínai nem alkalmas.
üdv Attila
Iker PVC-k végeit kell megtalálnom, csak legtöbbször szemmel nem megy, mert a faszekrény mögött szét vannak pározva és a kapocslécre be sincsenek már kötve, csak egy szürke gombolyag áll előttem, amiből ki kell(ene) halásznom a megfelelő kettőt...
Szia
Ja ha erről van szó, akkor tökéletes a 3000Ft-ért általam vásárolt cucc is Kínából, illetve amit te rendeltél az ALitól..
üdv Attila
Esetleg ezt is ki lehet próbálni:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/foxhound.html
Vevőnek meg jó egy egyszerű középhullámú tranzisztoros AM vevő, aminek az antenna bemenetére egy darab tapogató drótot teszel!
Üdv: lizakl
Ez is valami ilyesmi, de ez sem olcsó! :-(
Üdv: lizakl
Szia !
Ez árban jónak tűnik, nem tudom, haználatilag mennyire megfelelő Neked.
http://tapegysegek.hu/spd/unas_985253/Kabel-teszter-RJ45-es-RJ11-UTP---T...
üdv.
Tibi
Nem UTP tesztert keresek, hanem kábel érpár keresőt. Az arra való, hogy az előfizetőnél rákötöm a telefonkábelre és megkeresem a kiselosztóban a végét, amit már össze tudok kötni a törzselosztóból jövő vonallal.
Szia Bekeipeter!
Erre a celra a legegyszerubb es a legjobb az elekromagnetikus buzzer(zummer).Ez egy kb.3x4x1 cm nagysagu teglatest alaku,a teteje leveheto.Van benne 1 vagy 2 tekercs,attol fuggoen,hogy hany voltos.3V-tol 48V-osig gyartottak.A felepitese azonos az egyenaramu csengojevel(szakitoerintkezos),csak nincs kolompja es harangja.Erpar,vagy szalkeresesre ilyet hasznaltunk.Egy megfelelo feszultsegure rateszel egy-ket lapostelepet,s ugyanoda egy-egy szal vezeteket,amelyeknek a masik vegeit csatlakoztatod a keresendo szalakra.A masik vegen egy hagyomanyos telefon-hallgatoval vagy kagyloval(szenmikrofon sorbakotve a hallgatoval)keresel.Az elonye,hogy egy szalat is megtalalsz,a parja nelkul,olyan szogjele van.Remelem,talalsz ilyet a rokonaidnal.Ha felem jarnal,en tudnel adni.
Remelem,hasznositani tudod a hozzaszolasomat!
Tisztelettel
Köszönöm a régi idők bevállt módszerét, de ez nekem sajnos nem segít. Ez ott ragyogóan működik, ahol szakszerűen végezte mindenki a munkáját. 1. A 331 lakásos társasházban hogyan találom meg vele az erek párjait, mivel össze-vissza vannak beböködve, nem egymás mellé sokszor, mint ahogyan kellene. Zümmerem még van is kettő.
Szia bekeipeter!
Latom, megoldottnak tekinted a problemat,de azert ,ha kiprobalod az altalam leirtakat,meglepodsz,mert pontosan ilyen helyen a legjobb.Amit Varadi kollega leirt,a "hikju",azt bontatlan,tobb erparas(25-50-...1200..-as)kabelek hibabehatarolasara hasznaltak.A TF-kozpontban ratettek a generatort(aminek ilyen HIkju-hikju hangja volt),s egy vevotekercs-erosito-fejhallgato segitsegevel kerestek,meddig jut el a jel.
Tisztelettel csete
A sos nál vettem 10 alatt pár éve. Használható, nem drága.
Joe
Bocs nincs nekik, Ilyen volt:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0...
Ez jobbnak látszik:
http://www.ebay.com/itm/Cable-Tester-Tracker-Phone-Line-BNC-Network-Find...
Ha tudsz innen rendelni, és van időd kivárni!
Joe
Szia
Azok a zöldek nem a legjobbak nekem van ilyen egy a kábelt még meg lehet különböztetni, de a kábel ereket, krohne vagy massari szorítón már nem lehet megkülönböztetni.
Érdeklődve várom ki mit talál, mert én jót csak nagyon drágán találtam.
üdv Attila
Szia! Nekem PTS 200 van. Tökéletes... Az elemet a vevô relatíve hamar megeszi.. A tüske kitörik a NYÁK-ból, de használhatósági szempontból *5-ös! Csak ajánlani tudom. Kétségtelen, hogy nem olcsó.
Idehaza 13000-ról indul. Persze a legjobbak a New Network-ösök... Hát igen! 40 felett. Viszont stabilan jó a jelük.
Joe
Szervusz bekeipeter!
Egyedül, vagy kollégával kell elkövetned ezt a bekötést?
A legegyszerűbb megoldás egy 9V-os telep, és egy kézibeszélő, a bonyolultabb ugyanez a megoldás, csak a kézibeszélő tárcsás kivitelű.
A kézibeszélővel, egyből tudsz t-hangot venni és azonosíthatod a bejövő élő vonalat.
exGelkás
Egyedül vagyok. Barkácsoltam párszáz hertzes oszcillátort, de a keresőmben a TL072 bemenete már többször meghalt, pedig a bemeneten van egy sávszűrő és le is diódáztam az IC bemenetét a tápfesz irányába 1-1 diódával. A bemenet csak 1 ágon érintkezik a vonallal, a másik ág én vagyok. Így szívás a munka. Kertes részeken még a kiselosztók rendben vannak, de a tömbházakban... Hajajj... Eddig két bekötést nem tudzam megcsinálni. Mindegyik tömbházas volt! Az egyikben a vonal egyik ere a Krone 11a, a másik a 16a ágra volt betűzdelve. Én 1 óráig keresgéltem, a kolléga, akinek volt ilyen érpárkeresője, 30mp alatt megtalálta.
PTS 100/200 ami megbízható....
Wolf
Sajnos a hibás sorolású fejtéseket, az említett kézibeszélős módszerrel szintén időigényes párosítani.
Viszont az a legolcsóbban kivitelezhető! :-)
exGelkás
Hello.
Ez "kicit" sokkal "occóbb"... még több...
Üdv.: Uniman
Ilyet keresel? http://www.jofogas.hu/budapest/Kabel__es_vezetekkereso_nagyfrekvencias_R...
tisztelettel
Igen, ilyet keresek, csak most nincsen rá 7500Ft+posta keretem, amikor kínából feléért megkapom, csak kb. 1 hónapot kellene várni.
"csak most nincsen rá 7500Ft+posta keretem,"
Akkor miért nem dobsz össze egy 555-ös hanggenerátort. 2db 555 és egy pár külső alkatrész. A túloldalon egy hagyományos telefonkagyló kikapcsolható kondenzátorral. Ennyi. 1 óra alatt kész, aztán ráérsz várni a kínai kütyüt.
Üdv! Kalex
Már leírta a kolléga, hogy a keresett eszköz nagyon gyors a kábelkeresésben! Gyakorlatilag a vezeték túlsó végére kell a jeladót rákapcsolni és akkor a közeli végén elegendő a közelébe tenni a keresőt már jelzi... Ha előtted van 100 ér, akkor is gyorsan megtalálod a kérdéses ere(ke)t ! A telefonkagylóval ( FET-es bemenetű erősítő nélkül!) ezt nem tudod megcsinálni!
Minden jót!
Steve
Azzal nincsen bajom, ha az érpár mindkét fele egymás mellé van kifejtve. A baj abból adódik, ha nem. Sajnos a területemen ez igen gyakori....
Ezt nem az én hozzászólásomra kellett volna válaszolnod :D !
Bocs!
Hát igen. Amikor az 50x4 földkábel beázott, tele van, kellene még valahonnan izzadni egy párat....
Joe
A line tracker már 30 centiről bejelez, szakadt érpár felét is mutatja. A koax valamiért nem jó neki :).
Joe
![](http://oldradio.tesla.hu/pofam.gif)
Békát keresd!
Mondom! Keresd őt!
![](http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/095erparazonosito/002benti-affer/1600/001hasznalt.jpg)
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/095erparazonosito/drotokhoz.htm
De hol????
A kollégáknak ilyen van, de ők még a Matávos múltjuk alatt szerezték be őket. Nekem nincsen Matávos múltam...
Ha erre nem vagy képes, akkor önálló munkavégzésre sem szerintem...
Írjál Békának! Ott az oldalán a mailcíme.... Légy már önálló!
Írtam, remélem tud valami jó rajzzal szolgálni :)
Hello.
"Hol ?" Akár több helyen is mevásárolható...sok pénzért!
Üdv.: Uniman
