Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
2015, May 14 - 15:21
#1
Szia. Jó a taktika,az öcsipanel csere, szoktam én is ilyet,akkor megvan a hiba (az öcsipanel rossz) Szerintem. Én már cseréltem mindent egyszer az öcsin ,csak a procit nem ,semmit nem javult ,proci meg csak rossz volt cserére,ennyi. Csa
Szia !
A függőleges ledek közül melyik villog?Az adná a hiba kódját.
Üdv:András.
Hali!
Sajnos ez a típus már nem ad hibakódot,nekem egy fűtőbetét testátvezetéstől is villogott az összes led mint a karácsonyfa,sajnos ezek már ilyenek...
üdv
Szia ,szerintem ez nem hiba kód mert az osszes led egyszere gyorsan villog a bekapcsolást jelző meg felváltva sárga zöldet villog.
Szia.
Valaki hegeszt a szomszédban. :)
Szia !
A fázisledek is egyszerre villognak?
Üdv:András.
Mérjél szkóppal órajelet a uP-n !
Az ötpólusú programozó csatlakozón milyen egyenfeszeket mérsz a fölhöz képest ?
Üdv jano
