A fent nevezett panel cseréjével a kolléga már megjavította a mosógépet . Szeretnék egy tartalék panelt ! Az SM fenn van a tanyán . A 12NC :461975314876-005 . A gyártása 2011.-ben történt . Az F23 hibakód az én olvasatomban ,a vízszintszabályzó hibája . Mivel a mosógép már mos ,csak a panel hiba marad . A panel annyira új , hogy rajz még nincs róla . A segítségeteket szeretném kérni a javításához ! Volt-e már valakinek ilyen panelje , ugyan ezzel a hibával ? Mit tudott vele csinálni ? A fórumok között ezt a whirlpool típust nem találtam meg . Ha , volt már valakinek ilyen panelhibája , hogy javította meg , ha sikerült megjavítania ? Fotókat megpróbálok föltenni a panelről ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150514/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Végül is a kapcsoló szétszedése mellett döntöttem . Izopropilalkohollal megtisztítottam . A PR2 csatlakozóra menő alkatrészek rendben vannak . Fóliák is rendben . A uP-ig elmegy a jel . Most várom a próbát mosógépben . Köszönöm . Üdv Jano
2015, May 14 - 18:55
#1
Az F23 hibát okozhatja a panel hibája , akkor ,ha :
http://kepfeltoltes.hu/150514/F23_nyom_skapcsol__hiba_www.kepfeltoltes.h...
Üdv jano
Nekem egyszer egy F23 a vízszint érzékelésének a hiánya végett volt. A panelon átforrasztottam a procilábig minden útba eső SMD-t és megjavult.
Szia Gépklinika !
Szerintem nálam is ez a hiba . Köszönöm . Üdv jano
Szia , Annyira azért nem új , hogy a tanyán ne legyen rajz hozzá .
http://elektortanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
Különben meg valamikor a kilencvenes évek közepén került a Wpool gépekben dominó néven és ez volt az első univerzális panel ami szoftver nélkül lehetett rendelni és megfelelő géphez felokosítani . Alapbol meg azt hiszem ma is ez a panel van használatban .
Az F23 meg már volt többször is tárgyalva itt a tanyán és tapasztalatom szerint 10:1-hez fűtőszál áram szivárgás test felé mint sem vízszint hiba.
Itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awo-5346-f23-hiba
lapatnet szépen elmagyarázta miért is vízszint hibának jelenkezik a fűtőszál szivárgó áram.
Szia Ityvity !
A rajzot ismerem . Köszönöm . Már a táp is más a new donmino-nál . A biztosíték ellenállás pl. 33R , nem 22R . Nem kondi-ellenállás-dióda , hanem zener dióda-dióda védelem van benne . Más a uP is . Lásd fotót .Minden esetre köszönöm . Üdv jano
Szia Ityvity !
A fűtőszál biztos jó , mert megkérdeztem a kollégát , egy másik new dommino panellel hiba nélkül mos a gép . Köszönöm . Üdv jano
