SAL WRC200 car audio amplifier protection is on.
15 posts / 0 new
duovill
duovill picture
Sziasztok! Valaki tudna segíteni? SAL WRC200 autó erősítő kapcsolási rajzot keresek. Olvastam, ebben a témában volt már fórum de rajzot ott sem találtam. A gondom az, hogy nem indul el a kütyü, védelem nem engedi. TL494-et már cseréltem de szerintem az eredeti se volt rossz. Az IRF feteket jónak mérem a PT35C, PT36C tranyók is jónak látszanak. Volt néhány "kínai" forrasztás amiket kijavítottam, de továbbra sem működik. Az esetleges segíséget előre is köszönöm. Üdv:Laci
agressiv
agressiv picture
Szerintem kezdd a végtranzisztorok ellenőrzésével, vagy adj labortápról feszültséget a végfokoknak, ha nincs rövidzár mehetsz tovább, utána a táp diódáit ellenőrizd, ha nem indul a táp.
duovill
duovill picture
A végfok tranyókat kimértem, jók. Bár nem találok róluk semmit PT35C és PT36C. Valószínű kínaiak ezért aztán semmi adat nincs róluk.
Üdv:Laci
l.pozsgai
l.pozsgai picture
TIP35C_TIP36C ezek a PT..,.. megfelelői.
Jobb paraméterekkel bírnak mint az eredeti. de nem ott lesz a bibi.
De ha jól értem, Neked fetes a PA vége???
duovill
duovill picture
Nem a PA vége 4db PT35C és 4db PT36C. Az IRFZ44N FET-ek a kapcsolóüzemű tápban vannak.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ha bipoláris, akkor TIP. Ha FET, akkor passz!
duovill
duovill picture
TIP35 és TIP36 szerinted? Mert a PT-ről sehol semmi info...Ja már az előbb írtad, hogy TIP35_36C, bocs.
Osika
Osika picture
Végfokot vedd le róla és meg kell nézni hogy megy-e a táp rendesen ( kb. + - 30volt környéke).
Általában átkötésekkel van a végfokhoz kötve, terheld le izzóval.
Volt ilyen gondom, pozíció számot nem tudok hirtelen. TL környékén dióda hibás érintkezés miatt
el száltak a fetek a tápban és végfokban.
Na sikerült megtalálni Link: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sal-saf2070-sasszi-erosito-csoda-m...
Remélem segít. :)
Tisztelettel: Majoros László.
duovill
duovill picture
Köszönöm a válaszodat, most el kell mennem itthonról, de ha hazajöttem azzal kezdem, hogy még egyszer tüzetesen végig vizslatom a TL környékét hátha elkerülte tegnap valami a figyelmemet (volt egy csomó "kínai" forrasztás amiket kijavítottam)
Köszi a linket is. Remélem előbbre tudok este lépni a hiba megtalálásában.
Üdv:Laci
Jaca
Jaca picture
A nem indul az mit takar? A táp része működik? A +/- több mint 20 Voltot megcsinálja?
Üdv: Jácint
duovill
duovill picture
A nem indul azt jelenti, hogy rákapcsolva a +12V-ot a TL494 IC 8,9 lábán egy pillanatra (szkópon látszik) megjelenik a FET-ek gyujtó feszültsége, azután leáll és világít a piros színű Protection LED és azután már semmi sem történik. Természetesen a +, - táp ezért aztán nem is működik. A FET-ek jók, az IC új. Én cseréltem.
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Akaszd le a végfokot. A 494 melletti 10-20 mikrós kondit cserélted?
Üdv: Jácint
duovill
duovill picture
Úgy fogom este folytatni, hogy leválasztom a végfokot, és meglátom mi történik. Az általad említett kondit még nem cserltem, de azzal fogom kezdeni hiába látszik jónak.
Üdv:Laci
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Akassza le a végfokot, hátha úgy indul a táp.
Csak ez van , de nagyrészt azonosak.
File csatolás:
duovill
duovill picture
Köszönöm a rajzot!
Üdv:Laci
