Szóval ez egy Ranex kültéri lámpa ezzel a kínai kütyüvel szerelve.
Tehát egy három potméteres mozgásérzékelő ami kikapcsoláskor be villogtatja a lámpát.
A timer és fényerő része teljesen jól müködik,de mintha nem tudná a 8 métert.
Nagy külömbséget nem veszek észre az érzékenység állításakor.
A tápja 0.33 mikro 150 ohm két diodával,mérve 17 volt.
Összes kondit kicseréltem ,de semmi.
Köszönöm
András
Amennyiben legközelebb a hibás topik javítása helyett újat nyitsz, törlésre kerül mind a kettő!
Ezt mintha már kiveséztük volna egyszer...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/aurolite-al008-pirmozgaserzekelo-s...
Bár mostanra valamiért nem látszanak a hozzászólások, de az elsők között írtuk, hogy cseréld ezt a kondit, természetesen X2 típusra.
Azóta nem történt semmi ez ügyben?
"Bár mostanra valamiért nem látszanak a hozzászólások"
Ez nem véletlen! Olvasd el a topikindítás feltételeit.
Üdv! Kalex
Tudom, én is figyelmeztettem, hogy nem lesz jó vége...de azt gondoltam, azért csak olvasgatta előtte a hozzászólásokat. :)
Hello.
Talán megijed a mozgásérzékelő a saját árnyékától...?
Üdv.: Uniman
szia: a 0,33uF kondit is cserélted?
A PIR-szenzort és az előtte levő maszkot takaritottad?
A maszk nem lett megfordítva?
Alul van a sűrűbb, kívül a fényes fele
Szia
Nem cseréltem a 0,33-at.viszont kivettem.
mérni próbàltam.0.2 körülinek mértem.
Szóval akkor csere.
Kösz
András
szia: szóval akkor csere, méghozzá X2 típusúra, ilyenre,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/c330n_ac275_x2
A mellette levő puffer elkót isnézd meg.
Üdv mindenkinek!
Mostanra sikerült beszereznem a hibásnak vélt alkarészt (0.33uF).
2 Volttal megemelkedett a tápfesz.
Ami elég lett ahhoz hogy az alap hiba a ki-be kapcsolgatás megszünt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
És ezúton kérnék elnézést,ha valamiben vétkeztem.
Természetesen próbáltam javítania topic címén.az ,hogy pontosan mennyi idő telt el.
24 v.48 óra ,nem tudom.
Még egyszer köszönöm:
András
