Samsung LE26A330J1 képhiba az indulástól (MEGOLDVA)
11 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
Jenci
Jenci picture
fridiszerviz
Köszi mindenkinek! Átrágom magam az anyagokon, azután meglátjuk.
fridiszerviz
A kontakthibát kizártam, mindent végigmozgattam, de ha mondod merre bontsam még...
agressiv
agressiv picture
Ha csak a kijelző típusát beírod a gugliba, annyi repair gudie jelenik meg, mint égen csillag. gugli
city217
city217 picture
Szia.
Azért nem ártana hozzányúlni mert tippeléssel nem fog megjavulni. :)
Lehet hogy csak a csatlakozókat kell megmozgatnod a T-con és a Main közt, és ami utána van.
A jó nem jó az az irányjelző nem a Main panel. :)
Jenci
Jenci picture
Nem belevau de szerintem kijelző lesz az.
Mi a kijelző típusa? Lehet hogy menthető.
Üdv.Jenő
fridiszerviz
A kijelző:
V26 0B1-L04 Rev.C2
CM26B14266TN3NPC8780735
Hjoco
Hjoco picture
A gyártó ChiMei ugye?
Kijelző hiba ez, de könnyen és szinte biztosan javítható. Itt a tanyán fent van a leírás, csak nem tudom milyen címmel.
fridiszerviz
Igen,a leírás alapján jó lett. Az a fránya 10-es pont, több Mega-ohm értéket mutatott. Bár nem volt egyszerű kialakítani az átkötést, de végül sikerült. Most tökéletes a kép, remélhetőleg még sokáig az lesz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
fridiszerviz
Attilase71
Attilase71 picture
Én is ugyanezzel küzdöttem a leírás alapján megcsináltam a 10 pontot és tökéletes!
