LG 55lw5590 nincs kép, hang, háttárfény van. MEGOLDVA!!!
12 posts / 0 new
myckie53
myckie53 picture
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
zoltan35
zoltan35 picture
T-con biztosíték??? :hmmm:
Üdv, Z.
myckie53
myckie53 picture
Megnéztem, a bizti OK. Viszont forr a TPS65186. A panel típusa: e8844194v-0
( V6 55 FHD 120HZ ). Esetleg valaki ki tudna segíteni egy panellel?
Üdv:M
zoltan35
zoltan35 picture
Az az IC nem szokott magától "megfőni" szerintem. Ha lehúzod a kijelzőre továbbmenő sz.kábeleket akkor is forr?
Üdv, Z.
myckie53
myckie53 picture
Igazad van. Ha bal oldali kábelt lehúzom, akkor nem forr. Mi lehet a hiba? Remélem nem a kijelző:
Üdv: M
Tvguru
Tvguru picture
Zárlatos vmelyik cof...
Vagy javítható vagy nem.
Szétszedés után derül ki...
myckie53
myckie53 picture
Ennyire nem vágom a kérdést. Mi az cof ?
Ha az egyik kábelt rajta hagyom, van egy fél kép.
Tvguru
Tvguru picture
Fülesmester megadta a választ, a kijelző kikötött felében van a rossz cof .
Alsó meghajtású a display ?
Akkor lehet, hogy megáztatták takarításkor...
Keresd Kukonyt (elektronline) ő(k) tud cofcserét eszközölni...
myckie53
myckie53 picture
Igen, alsó meghajtású. Kösz a tippet.
Üdv: M
Fülesmester
Fülesmester picture
COF = Circuit On Foil
Áramkör a vezető fólián.
Fülesmester
myckie53
myckie53 picture
Nagy nagy köszönettel. Mindig tanul az ember.
Üdv:M
myckie53
myckie53 picture
Kösz, megnézem.
