Kérdésem lenne,egy kétlépcsős vízszintszabályzóval kapcsolatban.
Mit kapcsol a második fokozat mosógépekben?
Egy Bosch wfd-1660-ban van.Szomszéd gépe,kevés vizet engedett bele,állítottam a szintkapcsolón,most többet enged,ez volt a kérés.De miért két fokozatú van benne?
üdv
Köszönöm mindenkinek,megtudtam amit akartam.
2015, May 15 - 11:34
#1
Üdvözlet !
Az első szint a minimálisan szükséges vízszintnél kapcsol. A vízfelvétel indításakor a mikrovezérlő elindít egy számlálót és figyeli a vízszintszabályzó kapcsolásáig eltelt időt. Ezután az eltelt idő ismeretében a mikrovezérlő már kiszámolja, hogy adott idő alatt mennyit emelkedik a vízszint így a további szinteket már időre veszi. Erre a számlálásra a különböző vízáramlási sebesség miatt van szükség. A második kapcsolás a feltétel nélküli ürítés, ha meghibásodás miatt a vízfelvétel nem állna le. Ilyenkor a szivattyú azonnal bekapcsol így megakdályozza az elöntést.
A vízszintszabályzó állításakor ügyelni kell arra, hogy a biztonsági kapcsoló ne engedélyezzen túl magas vízszintet.
Ebben az esetben ez nem így van.Mert ha így nézzük akkor ez egy háromszintes szivattyú,a tultöltés megakadályozását egy harmadik érintkező szolgálja.
Ebben a kapcsolóban van két elektronikailag egymástól független bimetál.Ahoz tartozó 3-3 csatlakozó+ 1 csatlakozó a túltöltést megakadályozandó.
A bimetálok csak mechanikailag egy háromágú műanyagon keresztül cstlakoznak egyymáshoz.Ezzel befolyásolják,hogy az első ütem után következzen a második.
Lehet bonyolultan írtam le kicsit?
Hello.
Két héttel ezelőtt...ha figyeltél volna: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-6416-f23-kodhiba#301871
Üdv.: Uniman
Szia !
"ez egy háromszintes szivattyú"
"Ebben a kapcsolóban van két elektronikailag egymástól független bimetál"
Mi van??Te elolvasod,amit leírsz? Bimetál
Üdv:András.
1. Szerinted az egész és a félprogram ugyanannyi vizet kíván?
2. Szerinted a mosás és az öblítés ugyanannyi vizet kíván?
3. Miből véled úgy, hogy a "megemelt" vízszint a jó érték? A mosás nem olyan mint a túrós csusza, hogy van aki cukorral, van aki sóval (többel-kevesebbel) fogyasztja.
Üdv! Kalex
Hali
Szerintem a fél és az egész program nem kíván ugyanannyi vizet,a mosás és az öblítés sem,de ezt az elvet követve háromszintes kapcsoló kéne,nem???
Fél program-mosás-öblítés.Ennyire nem egyszerű te is tudod.
"de ezt az elvet követve háromszintes kapcsoló kéne,nem???"
Nem. A szintet a szintkapcsoló adja. Az öblítésnél még rátesz egy kis időt, és máris több a víz, mint a mosásnál.
Üdv! Kalex
értem,erre voltam kíváncsi.
Hello.
"Mit kapcsol a második fokozat":
Üdv.: Uniman
Ezt jól elkapkodtad "mosépben".....
