Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Hogy ezek a macskák miért nem tudnak feszültség alatt levő részekre vizelni...
Nálam is járt már kis CRT TV, amit a macskák levizeltek, de olyan büdös volt, hogy inkább rövid úton visszaadtam a gazdinak...
Erre lehet mondani, hogy büdös a munka... :)
Szervusz Fülesmester!
Gratulálok, jó nagy levegőt kellett venni előtte, mert komoly türelemjáték lehetett!
Avatarodat nézve jogos, hogy a macskákat hibáztatod! :-)
-"A kutyák whiskas macskát ennének!"
exGelkás
Erős nagyító, és tűhegyű tapogató is kellett hozzá.
Zozó tacsi különösen a fiatal macskákat szeretné megropogtatni, de nem hagyom neki. Egyébként nem a macskákat hibáztatom, hanem inkább a tulajt. A TV-t már elvitte, de még mindig igen erősen érződik a szaga a lakásomban. Több napig erősen szellőztetnem kell majd.
Fülesmester
Ha Te erősnek érzed, mit mondana Zozo, a szuperszimatával?
Extra sétaidővel kell kiengesztelni, és hagyni, egy macskakergetést.
Egy kis szórakozás Neki is jár, a komoly örzőmunka után!
exGelkás
Az Allegron, az Aliexpressen és az Ebayon is van, de nincs tapasztalatom az ilyen vásárlásokban.
Tudna ebben valaki segíteni?
Fülesmester
Nincs szerencséd, csak TNPA3799-et találtam.
Ebayen rendelt új alkatrészek eddig mind hibátlanok voltak, viszont Angliából már kaptam rossz bontott tápot.
Szia Lengyi!
Köszönöm, hogy utána néztél! :bow:
A panelt már megjavítottam a topiknyitóban leírt módon.
Fülesmester
