egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
hát, köszönöm mindenkinek, ezt sajnos fel kellett adnom. Amiket írtatok, végigjátszottam. Adtam a néninek egy hasonló kategóriájú BEko TV-t.
Vagy a táptrafó rossz (mint kiderült esélyes hogy villámos volt a TV) vagy gyári hibás volt a rendelt IC.
Tamás
Helló. Ha jól emlékszem van benne egy 18V-os zéner,ez nekem már okozott ilyen hibát, mérve jó volt.
Ha jól emlékszem, csak 40W-os izzóval terhelhető, de avval sem indul el, csak üresen. Csak azután lehet rátenni a műterhelést, ha az Usys elkói már feltöltődtek.
Az optót kihagyva, és helyette egy 10K-s trimmer potenciométert berakva a fototranzisztorának C-E pontja helyére (és műterheléssel terhelve) próbáld meg, hogy indul-e, és hogy szabályozható-e. Cseréld a primer oldali kondikat (a kicsiket is)!
A primer oldalon alig van alkatrész, akár mindet ki lehetne cserélni!
Lehetséges, hogy egy gyári hibás (hamis) IC-t tettél bele.
A koreai KA5Q0765RT is jó bele.
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia,
az optot már korábban kivettem, igaz hogy nem trimmer potit hanem ellenállásokat tettem oda (5k6-10k közti értékben) és úgy sem megy. A primer körben a 2 kis kondit (illetve még jónéhány dolgot) kicseréltem, nem sokminden maradt benne. A hibás IC-re gondoltam, csak az lep meg hogy a (talán) gyári hibás IC-vel is ugyanúgy tesz egy indulási kísérletet, mint az eredetileg benne lévővel.
Azt hiszem van egy 5Q0765RT-m, lehet hogy azt még belepróbálom.
Köszönöm a tanácsokat!
Tamás
Szervusz ELKO4!
A szekunder-kör nagyobb terhelésére, rövidzárlatára, hasonló a reakció, egyszer megrúgja a trafót, de látja az extrém terhelést, és leáll! Érdemes a szekunderkörön ellenállást mérni, és a gyanús ági diódákat leakasztani, és úgy indítani.
exGelkás
Ezt a meccset már végigjátszottam...
Hibás lesz a gyári IC....
Tamás
Nézd meg az IC adatlapján az applikációs javaslatot, hátha "javított" valamit rajta a kínai tervező kolléga.
Nézd meg a csatolt rajzot is!
Fülesmester
