Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Nem zárlatos a szivattyút kapcsoló triak, mert ez megmagyarázná, hogy állandóan megy a szivattyú(bár írtad, hogy a félvezetők jónak mutatkoznak)?
Dezske
Nem zárlatos megmértem.
Üdv mesterek!Találtam némi eltérést az áramkörön.Van egy C29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor ami nem hálózati zavarszűrőként működik hanem a fűtőbetét áramkörében található és sorosan van bekötve egy 100 ohm 2w-os ellenáláson keresztül és nem teljesen tudtam lekövetni de mintha a proci felé tartana,namost megmértem és 47nf helyett csak 39nf-ot mutat.Ha ennyire érzékenyek ezek a processzorok ahogy mondtátok okozhat ez az értékcsökkenés ijen gondot?
Ennél a fajtánál már találkoztam olyannal, hogy az öntevékeny faszagyerek rámókolta a csatlakozót a panelre úgy, hogy jól nézett ki, csak nem a megfelelő helyen... van két csati, ami a logikával ellentétben a burkolat felé vezeti a drótokat...
Sanyi
Szia !
Átméred gyorsan a perifériákat(motorszénkefe,fűtőbetét,NTC) és utána okosabbak leszünk...
Üdv:András.
Dezske
a motor fordulatszám szabályzását egy BTB12-600BW végzi az A1 és a G pont között 63 ohm-ot mérek ez normális érték szerinted?
Szia !
Ha A1 - A2 között nincs zárlat ,akkor az jó.
Magát a motort is mérd ki a vazpanel felől(állórész,forgórész.tacho).
Üdv:András.
Dezske
Üdv!Átmértem,minden rendben,NTC-t külön nem találom csak a panelon van minden triak előtt egy-egy varisztor nem vezet át egyik sem üres állapotban.
Szia !
Az NTC a fűtőbetét körül található hőérzékelő szonda,kiloohmos ellenállás értéke van,de mennyi?
Fűtőbetét testre nem zárlatos?
Ezeket mindig át kell nézni,mielőtt a panelt vizslatnánk.
Üdv:András.
Dezske
Ha a fűtőbetét vagy a motor zárlatban lenne a védőföldhöz lekellene oldania a biztosítónak vagy az áramvédőnek tehát ezt a problémát ki lehet zárni.
Te villanyszerelő vagy! Nincs ebben gyakorlatod, ismereted.
A mosógép elektronikák érzékenyebbek a testzárlatra, mint egy FI relé!
Azok tipustól függően pl. 30 mA-nél oldanak. De a mosógép képes már 1 mA-nél megbolondulni.
Kell egy szigetelési ellenállás mérő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/erdemes-e-bm500a-szigeteles-teszte...
Le kell húzni a mérendő perifériát az elektronikáról (az nem díjazza az 1000 voltos mérőfeszt) és megmérni!
Elméletileg nem lehet semekkora átvezetése!
Szia !
Nem feltétlen.
Ne csontzárlatra gondolj,1-2 megaohmos átvezetés a test felé már meghülyíti az elektronikát.
Üdv:András.
Dezske
Értem köszönöm az eddigieket,kizárásos alapon megpróbálom kideríteni mej perifériával lehet gond,azt viszont nem teljesen értem ha megaóhmos átvezetés van azt mi okozza és hogyan hülyíti az elektronikát ha az erőátvitelt relék végzik kivéve a motor fordulatszabályozást ahol viszont bármely földhöz képesti hibaáram látványos jelenség lenne az áramkörben.
Ezekben a vezérlőkben már mikroprocesszor lakik. Az meg mindent ellenőriz, mindent tud.
Itt kivesézték ezt a panelt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-...
Dezske
A testhezképest már átnéztem és minden rendben,ellenőrzőm az ntc-t és minden mást,ha ott nem találok priblémát van ötleted mi lehet a gond.
Szia
Az ajtózárat megvizsgáltad e már?
Üdv!Igen megnéztem zárja az áramkört és működik rendesen lezár.
